#1691
Muistan, kun puhuttiin taannoin filtteristä, mutta mulle jäi kuv, että se oli joku jälkiasennusradion filtteri. Hyvä kun selvisi
#1692
AC induction + PMSRM |
#1693
Lambda anturin sijoitusta olen miettinyt...
Valmiina noissa Hookereissa oli anturin kierre oikean puolen takimmaisessa primäärissä, joka lienee hiukan liian kuuma paikka ja lisäksi anturi tietenkin mittaa vain yhden sylinterin seosta. Säätöä varten hitsautin anturin kierreholkit molemmin puolin kollektorien sisäreunaan, mutta siellä taas ongelmana on, että anturi tulee hiukan alaviistoon asentoon, kun ohjeen mukainen asento kai olisi 10 astetta yläviistoon. Ilmeisesti anturiin kertyy kosteutta, jos asennus on alaviistoon ja se ajan kanssa polttaa anturin? Nyt anturi on asennettuna vasempaan kollektoriin ja mittari käyttäytyy kyllä huomattavasti rauhallisemmin ja loogisemmin kuin anturin ollessa primäärissä. Tämä anturi on vain analogista mittaria varten, joten sen rikkoutuminen ei hirmuista vahinkoa tee, mutta pohdiskelen mahdollista EFI asennusta, jolloin anturi onkin elintärkeä osa järjestelmän toimintaa. Ainoa "oikeaoppinen" asennuskuva, jonka olen sivuputki C3;sta löytänyt, on tämä: Ei kyllä yhtään sovi omaan silmään tuo asennus, mutta lienee ainoa toimiva vaihtoehto
#1694
Löysinkin tälläisen kommentin Corvette Forumilta: smon kirjoitti: " No problems at all with the readings. I was told by Innovate Motorsports that this is the best location for accurate readings. I was also told that the closer you get to the 6 o'clock position, the more likely it is to foul the sensor from condensation (3 o'clock should be fine). But with my limited driving and with it being heated - I havent had a problem in 2 years with it. " Ehkä se anturi sitten kuitenkin kestää tuon "varttia vaille 9" asennuksen
#1695
Mulla oli aikoinaan noin klo 5 suunnassa lambra ja ei ongelmia. Pitää vain laatikossa varalla uutta anturia, jos rikki sattuu menee.
#1696
Voisin tietysti joku päivä tarkistaa onko konkka hengissä vielä, asennuksesta kun on jo useita vuosia.
#1697
#1698
Laajakaista. |
#1699
Mulla on siis tämä Autometerin laajakaista mittari käytössä nyt:
https://www.autometer.com/2-1-16-ana...ltra-lite.html Olin asentaessa lukenut huonosti ohjetta ja kytkenyt ruskean piuhan ign-nastalta tulevaan virtaan, kun se on "optional" anturin lämmityspiuha akulta vain silloin jos auton sähköjärjestelmä antaa ajaessa alle 9V jännitettä. Sen piuhan katkaisin jokin aika sitten. Samoin muutin mittarin maadoituksen suoraan lohkosta, kun se aiemmin oli maadoitettu Kojelaudan takaa lintuhäkistä. Lisäsin myös ferriittirenkaan virtajohtoon. Anturi oli aikaisemmin oikean puolen taaimmaisessa primäärissä, nyt vaihdoin sen oikean puolen kollektoriin, noin klo 8 asentoon. Viisari on nyt rauhallisempi, kun anturi mittaa neljän sylinterin seosta yhden sijaan. Yksi kummallisuus tuossa vielä on. Vaikka mittari toimii välillä täysin oikein, niin välillä viisari jää huojumaan alle 10 lukemaan, eikä nouse sieltä edes moottorin lämmetessä. Mistähän voisi johtua
#1700
Filtteri tuli postissa eilen ja asensin sen tänään. Ainakin lyhyen testilenkin perusteella vaikuttaisi, että ongelma poistui.
