Old 18.06.2019, 05:21
Originally Posted by Rimfire
Hyvä spadman, anna mennä. Toivottavasti jää vihreäksi.
5 vuotta sitten olin sitä mieltä, että vihreä kromipuskuri C3 ruskealla sisustuksella on ihan hirveä. Nyt pitäisi ehdottomasti saada sellaisen väriyhdistelmän 69!
Old 18.06.2019, 05:26
Jep, mä olen nähnyt aika harvoin vihreitä luonnossa kun ei tuu käytyä tapahtumissa (avoputket nykyään) mutta aina kuolaan vihreitä kuvissa.
Old 23.06.2019, 21:16
spad's Avatar
spad spad is offline
spad on oikealla tiellä
Eihän se olisi harrastus, jos kaikki aina onnistuisi
Aloittakamme päivä tällä mietelauseella.
Kerroin jo aiemmin, että tilasin väärän kytkimen. Koska moottori on yksiosaisella takastefalla, se tarvitsi eri vauhtipyörän. Ja GM Performancen 14088648 tuntui hyvälle vaihtohedolle. Sanotaanhan täällä, että Converter Bolt Pattern: 11.000" & 11.850". Ja sehän kuulostaa kahdelle poraukselle, 10,4" ja 11 " kytkimille?
No ei. Se on virhe. Luin myös tilatessani jostain, että 10,4" olisi ollut pikkulohkolle ja 11" isolohkolle. Tai jotain sellaista.
Tästä heräsi ajatus, että porataan siihen vauhtipyörään vaan uusi pulttijako. Mutta sehän sattuu ikävästi vauhtipyörän moottorin puolella tuohon ohuen ja paksun valin väliin. Tuskin onnistunee?
Kovasti muuten ruostuu katonkin alla teräs Suomen kesässä: vauhtipyörä on ollut pois paketista viikon.
Rahallahan tämän voisi ratkaista, mutta 11" kytkimiä ei soittokierroksen perustella ole Suomenmaalla. Ja vauhtiputkista toimitus kestää min. 5 vko. Kuten Hannu Karpo sanoi: yllätyitkö, minä en.
Pannaan tämä hetkeksi syrjään ja yritetään jotain muuta. Sniperihän se siellä. Saman korkuinen kuin edellisen moottorin mikä-lie-holley.
Siitä voi hahmotella, miten auton vasemmalta puolelta rintapeltiä pitkin tulee bensan syöttö, ja paluu tehdään alkuperäistä putkea pitkin oikealta.
Muuten hyvä, mutta sitten se edellinen ilmanputsari ei mahdu. Ottaa kiinni paluupuolen regulaattorista ja todennäköisesti kaasuvaijerista. Hölmöähän se on tietysti ottaa imuilma moottoritilasta - mielessäni jo rakentelin putkitusta... no, eipä täällä tilaa näytä olevan.
Sniperin lämpötila-anturi olisi lie paras kuskin puolen kannessa. Jää kivasti pukinsarvipakosarjojen alle. Alkuperäistä johtoa pitää jatkaa aika paljon, no problemo. Kierrätetään rintapellin kautta.
Mieleeni jäivät C372:n sanat: "sovita sitten sen Borgesonin kaikki osat ennen korin laskemista paikalleen". Miten niin, eikö Ameriikan Joen bolt-on olekaan bolt-on?
No, tavallaan on. Ohjauspylvään hammastus (tai mikä lie suomeksi onkaan) on kolhittu matkan varrella, eikä Borgesinin hieno koneistettu kappale mene siihen. Tehtaan pultilla väljistettävä tietysti menee kuin vanhaan... akseliin.
Viileilemme kolmioviilalla jokaisen uran kolhut pois. Ja sitten se menee - naftisti, mutta kuitenkin. Olisipa nihkeä homma tehdä moottori ja kori paikallaan.
Näyttää pahasti sille, että osatilaus Ameriikasta tarvitaan. Siinä menee aikaa, mutta sillä välin voisi näpräillä polttoainelinjan, pikkuosien maalailun, tankin modifioinnin ja ruiskun suodattimien ja pumpun asennuksen.
Niin, ja uusi Blueprintin damperi ei mene paikalleen. Tönärilla mitattuna 0,1 mm pienempi kuin kampiakseli. Mittasin tarkasti ja jätin mitat sinne tallille. En tiedä kumpi on väärässä mitassa. Kai ne dynotuksessa on damperin laittanut paikalleen.
Lopetin päivän tiputtamalla puhelimen rintatastusta. Näyttö halkesi.
Corvette C3 1972 - Fiero GT 1986 - Emäntä 1988
Old 23.06.2019, 22:28
1969TurboFire's Avatar
Hyvä topikki
1969 stingray convertible
1992 w124 MB 500 000km+
Old 24.06.2019, 07:32
En tiedä mihin kauppoihin olet soitellut, mutta jos ei Finnvettestä löydy 11” kytkinpakettia (kummallista, jos näin olisi?) niin ainakin Vettepeikolla on 1 uusi LUK ja mulla itselläni 1 käyttökelpoinen käytetty setti
Old 24.06.2019, 08:17
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Nii joo ja kytkinlevyjä molempiin pooreihin mistä valkata. Hienompaa ja näköjään ei niin tarpeellista kerkeepooria.
Old 24.06.2019, 09:35
Voipi olla dynotettu samalaisella, mutta ei samalla dampperilla. Uusi dampperi voi vaatia hoonia ennen asennusta.
Old 24.06.2019, 13:15
Dampperiin varmaan jää jäljet jos se on joskus asennettu paikoilleen.
Old 27.06.2019, 18:37
spad's Avatar
Kiitoksia, MPÄ, kytkin löytyi Vettepeikolta! Porakone seis!
Jokin toinen dampperi siinä on kiinni tietenkin ollut. Mutta 0,1 mm tiukan puolelle kuulostaa vähän liian isolle mittavirheeksi. Muistelen damperin olleen 31,6 mm ja kampiakselin kaulan 31,7 mm. Standardikoko damperille taitaa olla 1,245" eli 31,62 mm.
Blueprintillä on muuten hyvä video damperin asennuksesta:
Eihän mulla edes asennustyökalua ole...
Old 27.06.2019, 19:46
Paitsi että yksi asia unohtui. Voi olla että hemmo ei edes tiedä. Useimmiten öljyvuoto lienee tiivisteen ja dampperin välissä, mutta öljyä voi tulla ulos myös dampperin ja akselin välistä/ kiilaurasta. Tuon kohdan tiivistäminen jäi kertomatta. Pultin kannan/ aluslevyn/ kiilauran tietämille pitää jotain lisätä.
Esim. LS moottorin pultin kannassa on jo valmiina punaruskeaa ainetta jostain syystä.
