#1451
En tiedä onko moisille fairy etikka kierroksille tarvetta, jos käyttää vaan normaalisti silikoninpoistoainetta. Tinneri ja asetoni ei toimi niin hyvin.
Silloin homma myös pysyy paremmin hanskassa, eikä jää mahdollisesti niin monenlaisia kemiallisesti aktiivisia jäämiä. Kappaleiden lämmittäminen joksikin aikaa kuumaksi voi myös auttaa vaikeissa tapauksissa.
#1452
Moro Haynes näyttää näin 1971 Corvetteen... eli yhteys on. 20BRN johto kuvan vasemmassa reunassa Miksi merkkivalo palaa aina niin en osaa sanoa.. vaatii hieman miettimistä. |
#1453
Hiukan kaaviota tuijotettuani...
20 BRN johto tulee valokatkaisijan kautta, + molempiin valoihin. Parkkivaloilta "palaava" johot menee rattipylväälle, josta vilkku kahvaan, josta vilkun merkkivalolle OMANA johtona. Vaikka valot eivät ole päällä virta kiertää villkkuviiksen kautta ja parkit ja vilkut vilkkuvat. Kun laitat valot tai parkit päälle ilmeisesti jotenkin vuotaa jostain liittimestä... ja vilkuttaa miten sattuu ja merkkivalo syttyy... |
#1454
Siis onko nuo mustat ammattiteippajaan teippaamia?
1969 stingray convertible 1992 w124 MB 500 000km+ http://www.minunauto.com/auto/22674 |
#1455
50% etikkavesi on neuvottu ainoaksi keinoksi neutraloida sooda, useiden automaalareiden mukaan mikään muu ei auta, maali ei kiinnity jos ei soodaa neutraloida. Fairypesu taas etikan puhdistukseen, toki joku autoshampoo tai bioliuotin ajais saman asian.
#1456
Tulee ajatus, että ainoa mitä kautta parkkien virta voisi "vuotaa" vilkkulangalle, on nuo ihan uudet lampunkannat, mutta ihmeellistä että vuotaisi vain toiseen suuntaan Kannat tuli nippeli-Tepolta. Tuo 20BRN piuhahan menee parkkipolttimolle ihan omaan nastaansa, joten yhteyttä vilkkupuolelle ei pitäisi olla. Dual-Led polttimot käytössä, mutta testasin myös niin kirkkailla kuin oransseillakin hehkulankapolttimoilla, eikä mitään eroa. Jos ei ala mitään selitydtä löytyä niin täytynee vaihtaa toiselle puolelle vanha kanta kokeeksi.
#1457
Kyllä. Nuo kuprut tulivat kun yritin lämmön kanssa venyttää irronnutta teippiä takaisin, samoin tuo ettei ulotu reunaan saakka, kun teippi kutistui rajusti lämmittäessä. Ihmetteli tuota metalliseosta, kun ottaa kuulemma tosi huonosti teippi kiinni. Hyvältä näyttivät illalla hakiessa, mutta aamulla oli teippi irronnut.
#1458
Mulla teki vastaavaa kun oli joku maa piuha irti. En muista oliko konehuoneessa vai kojetaulun alla kun oli jäänyt laittamatta kiinni. |
#1459
Niin tai näin, toivottavasti nyt alkaa pitämään.
#1460
Nyt on mittarikehykset värissä. Josko tiistaina ehtisi laittaa paikalleen.
