Kun tehot ei riitä 1993 Coupe ex 1995 Coupe Koskela & Sons : korjataan mitä osataan Racing Team Koskela |
Toi 88-> käsijarru on kyllä aika tehottoman tuntuinen kun vertaa 84-87, niissähän se oli vielä erikseen rummussa.
Itsekin joskus tappelin tuon uudemman kanssa. Kokeile vetää käsijarrua kymmeniä kertoja kovaa kun auto on liikkeessä. Jos palat ovat puoliksi kuluneet, osta sinne uudet paksummat ja sellaiset mitkä tarraavat levyyn vähän paremmin kuin vakiopalat.
Eikös uudemmissa käsijarru purista ihan samoja jarrupaloja, ihan samaan jarrulevyyn kuin jalkajarrukin? Vaijerin kiristyskin pitäisi tapahtua automaagisesti
"Parking brake cable adjustment is automatic. Cycling the level 3 times should result in parking brake lever movement of 3 to 5 notches when a 61 lbs. of force is applied." Maalaisjärjellä ajateltuna, jos jalkajarru pitää, myös käsijarru pitää, jos automaattisäätö toimii. |
"Maalaisjärjellä ajateltuna, jos jalkajarru pitää, myös käsijarru pitää, jos automaattisäätö toimii."
Joo Täytyy kehua Veten jarruja, alkuperäiset levyt ja palat yhä paikallaan ja pitää kuin tauti. Jopa katastusmies aina kehuu täydellistä tasapainoa, aika hyvin 26 vuoden ikäisiltä jarruilta, joita ei ole huollettu käytännössä koskaan |
[quote=ossi]"Maalaisjärjellä ajateltuna, jos jalkajarru pitää, myös käsijarru pitää, jos automaattisäätö toimii."
Jos jalkajarru pitää ni kässärikin toimii mun kohdalla ei toiminut,kässärin toimimisen suhteen muukin seikka vaikuttaa jotta yleensäkin automaattisäätö toimii.tutustuin sen toimintaan perusteellisesti kun omassani vikaa hain
Puristaa joo. Quote:
Ei välttämättä, koska jalkajarru toimii nestepaineella ja käsijarru vaijerilla (ihan eri suuruusluokan voimat kohdistuvat paloihin). Lisäksi käsijarru näissä myöhemmissä toimii sellaisella linkulla, joka painaa sylinteriä vain toiselta puolelta.
Kiitos vinkeistä,tv P |
#18
Eikös se mäntäkin purista levyä vain yhdeltä puolelta? Ja satula liikkuu liukutappien varassa? Usein nuo käsijarruongelmat liittyy niitten liukutappien jumittumiseen tai kuivumiseen. Omassa olis joskus niin päin että kässäriä päälle vedettäessä liukui hyvin ja jarru piti, mutta jäi välillä hieman kantamaan. Ei niin että olisi ajossa huomannut, mutta sitten jossain vaiheessa lämmitti mukavasti takavannetta ja -napaa. Lopputuloksena sai vaihtaa takafillarin laakerin...
AC induction + PMSRM |
#19
Kyllä vaan. Tarkoitin sitä, että käsijarrussa sylinterin 'kaulusta' painetaan tapilla vain toiselta puolelta. Siis periaatteessa mäntää/palaa painetaan hieman 'vinoon'. Toki hyvin vähän, mutta silti. Jalkajarrulla mäntä puristaa palaa 'tasaisesti'.
Voi saamari. Ihan kypsä jarruhuoltoihin käyttiksen jäljiltä ja yrittänyt vakuuttaa itselle että nelkussa on sentään ikuisesti huoltovapaat jarrut No pakko nekin on sit jaksaa putsata kun muista syistä kohta pukeilla. |
