Go Back   FinnShark > Finnish Section > C6 (vuosimallit 2005-2013) > C6 Projekti Kertomukset
C6 Projekti Kertomukset C6 Projektit
  #541
Old 18.10.2018, 15:29
Zetan romut sissään ja rintsikat päälle?
Old 18.10.2018, 15:57
Originally Posted by Maxbrotha
Meikö perä kokonaan rikki vai mikäs operaatio menossa?
Zetassa taitaa olla hieman paksumpi se kuori ainakin, näin olen ymmärtänyt.
Zetan perä on ihan kunnossa ja paikoillaan.
En tiedä onko (2006 jälkeen) zeta vs. base/z51 perän kuorissa enää mitään eroa, mutta vahvin perä löytyy zetorista. Kuvia vertailemalla näkyy, että zetorin perän kuorissa on eroa zetaan aika lailla, materiaali eroaa myös värinsä puolesta (mikä tosin ei käy ilmi alla olevasta kuvasta kovin selvästi), eivätkä edes sisuskalut ole vaihtokelpoisia vaikka välitys onkin sama 3.42:1. Vetarit käyvät perän osalta ristiin hyvinkin laajasti.
Zetori vasemmalla, zeta oikealla:
2009 esitellyn zetorin myötä jäähdytettyjen perien (zr1 lisäksi myös siis z06 ja z51) öljykierron imupiste siirtyi kaikissa malleissa perän alta perän taakse. Ei ole tiedossa mikä oli primäärisyy, mutta perää siirrettiin 25 mm edemmäs takakelkassa, mikä puolestaan johti lyhyempään torque tubeen ja kaksiin perän kiinnitysreikiin takakelkassa.
Name:	ZR1 vs Z06.jpg
Old 19.10.2018, 17:59
Maxbrotha's Avatar
Maxbrotha Maxbrotha is online now
Maxbrotha on oikealla tiellä
Niin vaan tuli tämäkin kesä päätökseen. Pesu ja liikenteestä poisto. Mietintämyssy päähän, että mitä kivaa sit ensikaudelle. Pitkä talvi aikaa miettiä jatkojalostusta. Uudemman zeta mallin veropäätöstä kun kattelee, niin ajellaan vaan vanhalla kutosella jatkossakin Ei ole niin syvät taskut valitettavasti.
Päätetään muutamaan ruskakuvaan tämä season.
Old 19.10.2018, 18:35
Yasein ex vanteet, I presume?
Istuvat niin hyvin, ettei tullut aiemmin huomattua.
Old 19.10.2018, 18:38
Aina kun katson autoasi, joka on hieno, tulee ensimmäinen ajatus että selviätkö tosiaan noin matalalla alustalla näillä rupisilla teillä ? Entä sitten katsastuskonttorin jarrutesti ja nosturille ajo ?
Old 19.10.2018, 19:31
Tuossa kuvassa tulee hyvin esille öljyputkien liitokset joita GM nykyään viljelee, samanlaiset löytyy myös esim. C5 Camaron öljynjäähdytysputkista niin moottorista kuin vaihdelaatikostakin. Nuo liitokset ovat aivan pellehommia koska putken tuenta liitoksessa puuttuu. Putkihan vaan työnnetään väljään reikään jossa on O-rengas ja pysyminen hoidetaan mitättömällä lankasokalla. Tottakai tuo säästää aikaa tehtaalla asennusvaiheessa koska putket tarvii vaan tökkiä reikään, mutta kun katsotaan miten nuo asiat tehdään OIKEISSA viripajoissa niin himpun verran on liitoksissa eroa !
Old 19.10.2018, 20:04
Omalle kohdalle ei ole osunut tuon tyyppisten liitinten ongelmia tai pettämisiä. Yhdessä tapauksessa liittimen runko oli saanut kipeää, mutta sekin oli vikaantunut ns. turvalliseen suuntaan ja piti avata liittimen runko sahaamalla.
Old 19.10.2018, 21:41
Maxbrotha's Avatar
Juu Yasein vanhat, tosin olivat kuin uudet. Kivaa vaihtelua. Pidän kyllä ne vanhatkin itelläni.
Ei kyllä ota just missään kiinni, ei edes kaivopuiston isoissa töyssyissä. Sama homma jarru testerissä, tosin ei siihen montaa senttiä jää mutta maltilla. Katsurikin kohtelee silkkihansikkain
Se mikä aiheuttaa päänvaivaa ovat nämä suunnittelun kruununjalokivet eli nämä puolikkaat hidasteet. Ei oikeen mitenkään saa nätisti autoa tuohon päälle, ettei johonki raapisi isosti. Yleensä Espoo kunnostautuu näissä ja Espooseen kyllä en ihan mielellään ajele muutenkaan.
Old 18.11.2018, 08:51
Maxbrotha's Avatar
Old 18.11.2018, 12:41
Ah, kyllä silmä lepää noissa kuvissa, 12 points!
