#501
Vilkkurele todennäköisesti rikki tai polttimot palaneet tai huonosti kiinni. Rele on myös helppo juttu, maksaa muutaman euron. Ainakin vanhemmissa sijaitsee siinä kojelaudan alareunan takana apparin jalkatilassa. Löytyy kaikista autotarvikeliikkeistä. Ota vanha malliksi mukaan. Tarkista nyt ensin polttimot edestä ja takaa.
Eikös tuossa vuosimallissa ole lukitusnuppia oven sisäpuolella siinä kahvan vieressä. Siis sama mikä kaikissa autoissa on? Voisit ajaa jollekkin vanhanliiton autopajalle näyttämään ongelmaa. Joku siellä jumittaa. Ja samalla voisi joku kuunnella mikä sen äänen aiheuttaa. |
#502
On siinä sellanen vipu joka ei tunnu sanovan mitään. Siis ei-mekaaninen. Samanlainen kun ikkunan nosto/laskuvipu. Oven tartuntakahvassa on joku tikku minkä funktiota en tiedä, se menee oven sisään jotenkin. Kyllä sen lukon avaimella pitäs aueta jos ois kunnossa.. Mä en jaksa uskoa että ois polttimoista kiinni jos sekä edessä että takana samaan aikaan ja lisäks rele ei naksu.. Tuo vaan kun voihan se olla vaikka kuinka helppo ja halpa mutta kun ei osaa eikä yhtään tiedä missä on mitäkin ja miten niihin pääsee käsiks!! =P Mä oon menossa sen kanssa takas myyjälle, se siis lupas hoitaa nuo, jos vaan uskallan ja ylipäätään pystyy ajaa sinne asti sen ihme äänen kanssa.. Uhkas antaa jonkun tylsän C4 siks aikaa käyttöön =/ |
#503
Kylläpä Antilla heti alkuun on ongelmia Mutta eiköhän nekin siitä lopu aikanaan .
sorry |
#504
Nyt tarkkana
#505
;D No itte tykkään vaan tuosta nätistä jossa on kurvit kohallaan. Mikä vaan corvette toki parempi kun joku muu mutta ei nuo muut (etenkään uudemmat) ole mitään C3 verrattuna <3 |
#506
Kihnutus-ääni tulee siitä että joku ottaa kiinni jonnekin, luonnollisesti. Ja jos se tulee paikallaankin kone käydessä, niin siitä vaan kattelemaan ja kuuntelemaan hihnan tienoille. Jos vilkun merkkivalo palaa ja kaikki kyseisen puolen polttimot palavat vaan eivät vilku, niin sitten se rele olis aika pitkälti ensimmäinen tarkistettava. Myös kytkentävika on mahdollinen. Jos taas joku polttimo ei pala, niin joko huono kontakti taikka risa kynttilä. Mitä meinaa epäsynkassa? Vinossa? Toisella puolella ku kuskin ovi? Lukko toimii viiveellä? Jotain muuta? Avain tuntuu aivan auringonvarmasti erilaiselta +40v vanhassa lukossa jota ei ole juuri koskaan avaimella avattu, kuin siinä toisessa jota on runkattu harva se päivä, tähän kävis vertaus ihmisen anatomiasta mutta jätetään se tällä kertaa... Jos se sun mies sai sen lukkoon, niin kuin se ei sitä saa enää auki? Unohti mitä teki vai kävikö vahinko? Kait sen nyt sisältä manuaalisesti saa nypättyä auki? Vai onko käynyt niin, että ei ole vivut paikallaan oven sisällä?
#507
Niin kun tiets missä siinä on hihnat ja miltä ne pitäs näyttää jne... =/ Quote:
Pitää kattoa uudestaan, kerran vaan katottiin enkä itse ees ollu katsojana, niin en oo ihan varma miten ne paaa, mutta ainakaan ne ei vilkuta kuten vilkku eikä auton sisällä naksu eikä vihreä nuoli vilku. Quote:
Ei osu siihen oven karmiin ihan kunnolla vaan oven reuna on vähän ikäänkun ulkona. Sekin voi toki olla että se on lukkopesälle vaan harjotuksen puutetta, mutta se on nyt lähinnä selitys, ei ratkasu.. Quote:
No sillon se ei ollu jumissa (ainakaan kunnolla) ja nyt on. Quote:
En ees tietä mitä toi meinaa. Ainakaan mistään vivusta, avaimenreijästä, napista tai muustakaan me ei meidän voimilla ja tiedoilla sitä saada auki, sen sijaan kuskin puolen saa. |
#508
Avaa etu ja takavilkku ja katso polttimot. Hapettumat ? Onko polttimot ehjät ?
Vilkut menee ihan sekaisin, kun vastusarvot ei täsmää. Ovi ongelma johtuu varmasti siitä, , että autoa maalattaessa oli ovet irti. Nyt ne pitää vain säätää. Kyllä auton myyjä hoitaa hommat kuntoon !
#509
Auto taas kunnossa, hyvin valitsin myyjän kun auttaa (vähän niinkun eläinten kohdalla saa kasvattajan tuen eläimen mukana) =) Oli ovessa solenoidi, ääni oli ilmastoinnin hihna löysällä ja vilkussa ilmeisesti vaan yksi huono lamppu. Jeii kruis kruis!
#510
