#21
Onko sulla sähköiskarit paikoillaan vai onko ne vaihdettu perinteisiin iskareihin? Jos on normi iskarit, niin sitten sulla on todennäköisesti semmoiset sähköiskareiden ohituspalikat johtosarjoissa.
#22
sähkö iskarit paikoillaan ja tuli nyt korjailtua noita johtoja perästä ja oli iskareiden johdot tosiaan ottanu vetareihin kii perä remontin yhteydessä ja ne nyt korjattu, ainakaa nyt auto ei ilmota max nopeutta mittaristossa mutta c 1247 h c ja c 1255 h koodit löytyy edelleen. c 1255 h koodin antaa poistaa mutta ei tuota c 1247 hc koodia anna poistaa
#23
Jarrupiirien paine-erosta tuo valittelee. Joko ilmaa toisessa piirissä, vuoto tai anturissa tai sen johdoissa vikaa (ottaa maihin).
#24
asia selvä eli takapäässä ilmaa koska sinne teetin uudet putket ja ilmailtiin mutta taisi silti jäädä ilmaa perä päähän silti
#25
Tuossa on ihan omanlaisensa ilmausprocessi mikä pitää abs-modulissa aktivoida kun ilmausta tekee muuten sinne saattaa jäädä ilmaa helposti abs-moduliin. Vaatii tech2:sta tai jotain muuta softaa millä se aktivoidaan.
C3 -76 Coupe (rojessi) C5 Z06 -02 (rojessi) |
#26
Tech2 menee ilmaus kivuttomasti. Jos teet niin varaa 1 litra ylimääräistä tai kierrätä (jonkun filtterin kautta).
#27
kuinka helposti nää laitokset sekoo renkaista? lähinnä tarkoitan sitä et tulossa on taakse oikean kokoiset renkaat mut yllätys puhkes eturengas ja muuta ei nopeesti löytäny ku 235/35/19 ja pitäs olla 245 muuten sama. sekooko toi nyt eturenkaiden erotuksesta myös kun toinen 245 ja toinen 235
#28
Auto ei tiedä kuinka leveä rengas siellä pyörii, renkaan leveyden mittaamiselle ei ole mitään anturia.
Ja halkaisija eroista edellä jo tulikin neuvoa, joten sen varmasti mittasitkin jo.
#29
kuinka herkkiä nää laitokset on noille renkaille eli paljo saa olla eroa vierintäkehässä merkattuihin? esim 205.8 vakio ja 201.5 vaihtoehto. kuinka tarkasti renkaan tarvii olla vakio kokoon suhteessa lähellä et paljo toi antaa anteeksi tuossa koko erossa?
