Old 03.09.2017, 14:15
-= JaniV8 =-'s Avatar
Toinen FOB kuoli?
Moro.
Toinen fobeista sanoo "no fob detected". Ei avaa ovia eikä käynnistä. Vaihdoin patterin, mutta ei tunnista.
Hanskalokeron luukkuun työntäessä lähtee käyntiin, mutta kun ei voi ovia hallita, niin hieman nihkeätä liikkua.
Euromalli 07 automaatti coupe. Ideoita?
Old 03.09.2017, 14:20
http://m.ebay.com/itm/C6-Corvette-Ke...%257Ciid%253A8
Old 03.09.2017, 14:21
Luitko manuaalista sen relearn procedure kohdan?
Old 03.09.2017, 14:33
1. Put drivers window down all the way, then turn car off
2. Unlock car and open trunk
3. Glove box open
4. Put working fob on console next to shifter (the one you are currently using to drive the car) IMPORTANT. Also make sure no cellphones are in the car.
5. Put key in trunk keyhole and turn key five times in less than 5 seconds.
6. DIC will now beep and light up and say “Ready for fob 3”.
7. Put new unprogrammed fob in slot by glovebox with buttons facing right (passenger) side and keyring facing outwards.
8. Wait and watch DIC. When it says “Ready for fob 4” it is done. Up to four Fobs may be programmed to the car total.
9. When all Fobs are programmed, push OFF/ACC (bottom half of start button) to turn off DIC.
10. Test all four buttons on fob and then take away all other fobs and check car starting with new fob(s).
Old 03.09.2017, 16:36
Moikka.
Täytyy testata, vaikkakin jossain luki että ei toimi export euro autoissa.
Old 19.09.2017, 08:27
Tähän päivitys.
Kiitos ohjeista!
Ohjeet toimivat ja kun laitoin FOB:n paikkaan, niin järjestelmä kertoi "known FOB".
Tästä tajusin että FOB ei ole rikki ja innostuneena uudelleen googlaamaan ja ihmettelemään. Lopulliseksi syyksi paljastui vasta vaihdettu bilteman tarvikeparisto, joka osoittautuikin tyhjäksi. K-kaupasta uutta energizeria ja fob toimii taas.
Jos jotain hyvää tässä show'ssa, niin pääsi kerrankin halvalla.
Old 19.09.2017, 20:38
