  #4811
Old 17.12.2017, 19:10
Ohjauspylväältä laatikon suuntaan menevä vaijeri?
MItä se vaijeri tekee? Vaijeri siis siellä moottoritilan puolella. Mulla kun on manuaalikoneistoinen viri-automaatti niin ajattelin, että tarvitsenko sitä lainkaan. Vai liittyykö se jotenkin rattilukkoon tai siihen, että starttimoottori toimisi vain laatikon P-asennossa?
Kyseessä 69 350 AC PB automaatti.
Old 17.12.2017, 19:13
juuri niinkuin arvelit. et tarvitse sitä.
Old 17.12.2017, 20:14
Tänx. Mulla on laatikko jus nyt irti ja ei ideat paukkunut mitä se tekee. On vähän edessä (tai sen braketti) joten mielellään jätän sen pois. Täytyy viritellä jonkinlainen braketti siihen tilalle josko sillä braketilla on kuitenkin jonkinlaista esim. rattipylvään rintapellin läpivientiä tukevaa funktiota. Toki kiinnostaa mitä se vaijeri nyt ylipäätään tekee...
Old 17.12.2017, 22:29
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Oliskohan se niin, että automaatti versiossa se estää avaimen iroittamisen muulloin kuin vaihteiston p-asennossa ja vastaavasti p:tä ei saa pois päältä ilman avainta.
Manuaalimallissa vastaava toiminto taitaa olla peruutusvaihteen kanssa.
Se kannake tosiaan on myös vastakappale rattiputken läpiviennin kiinnitykselle, eli ei sitä kokonaan kannata poistaa. Vähän uudelleen muotoilua vaan.
Old 19.12.2017, 11:21
pete69's Avatar
pete69 pete69 is offline
pete69 on oikealla tiellä
Yoke:n vaihto
Originally Posted by ZL1
Perän luukku auki ja sitten sokat irti niin avot
Olen tässä harkinnut, että pitäisi varmaan vetoakseleiden sisäpään yoket vaihtaa omasta autosta (-79). Löysin foorumilta tällaisen neuvon, mutta epäilyttää silti, onnistuuko todella noin helposti. Mikäli oikein olen ymmärtänyt, perä on tuon kannen välityksellä kiinni rungossa, vai kuinka?
Old 19.12.2017, 14:14
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Hiukan oikastu tuossa ohjeessa. Voi olla hyvä ensin nostaa se mötikkä pöyvälle. Ja sitten luukku auki. Siitä etiä päin ei ollu mitään rekettitiedetä.
Old 19.12.2017, 15:06
Juuri muutama päivä sitten vaihdoin nuo "side-yoket"
Hommaa helpotti aika paljon se, että kori oli pois rungolta
Takajousi irti, perää kannatteleva cross-member irti tai ainakin alaspäin sen verran, että saat joko perän takakanne pultit auki tai sitten koko paketti alas ja cross memberin yläpuolelta neljä pulttia auki, joilla perämurikka on siinä kiinni.
Iskarit voi olla kiinni, jos ovat vakiomittaiset.
Yoken vaihto on tosiaan kuvauksen mukainen, eli kun kroppa on auki pyörittelee sokan reiät näkyviin ja 90 asteen pihdeillä irti. Voi joutua koputtelemaan yoket ulos, mutta ei vaadi ulosvetäjää. Saattaa tulla ulos ihan käsinkin. Itse laitoin yoket 90 asteen kulmaan toisiinsa nähden, mutta sillä ei liene merkitystä?
Old 19.12.2017, 21:59
pete69's Avatar
Kiitos!
Nyt kun saisi vielä päätettyä, onko lähdettävä hommaan. Netistä saa infoa ihan laidasta laitaan kun osan mielestä pitää olla aivan tiukka ja toiset taas väittää, ettei sokkia tarvita lainkaan.
Tuossa omassa oikealla ei ole välystä, mutta vasemmalla tuntuu lonkse, kun pyörästä ottaa klo 6 ja 12 kohdalta kiinni ja heiluttaa. Onkohan tuohon mitään menetelmää, jolla yoken välyksen saisi mitattua ilman, että perän aukaisee? Ja mitkä on toleranssit?
Old 20.12.2017, 08:33
Kiitos!
Välyksen saa mitattua ulkopuolelta mittaamalla vetoakselin/Yoken liikkeen esim. heittokellolla tai vaikka työntömitalla arvioiden.
Tässä eräs näkemys:
End play:
Less than .025 No problem
.025 - .050 Starting to wear, consider inspection
.050 - .100 Beyond normal cluth wear, possible clutch damage
and/or heavy stub axle wear. Needs attention
.100-.150 Excessive wear and/or damage. Needs immediate
attention.
.150 -.200 Severe wear and case damage
Jotkut ovat sitä mieltä, että alle 0,050” on Ok (=1;27 mm!)
Oma nyrkkisääntö on ollut alle 1mm välys. Uuden tehdassäätö lienee 0,005” eli 0, 127 mm.
Sokat voi jättää kokonaan pois (kelluvaksi) mikäli ripustus on muutettu toisentyyppiseksi, esim. 6-link. Vakioripustuksella ilman sokkia rengas vääntyy auton alle ensimmäisessä mutkassa.
Ps. Mulla ei mene jakeluun, että miten kytkinpakka voisi vaikuttaa tuohon välykseen? Mun mielestä siihen vaikuttaa vain Yoken pään kuluminen, laakereiden leveys, lukitusrenkaan paksuus ja keskitapin paksuus/kulumat.
Old 29.12.2017, 08:41
ZL1's Avatar
ZL1 ZL1 is offline
ZL1 on oikealla tiellä
Tässä eräs näkemys:
End play:
attention.
Levypakka tai siis ne levyt kuluu myös jolloin tulee lisää tilaa liikkua eli klappia. Siis sille lukitusrenkaalle tulee lisää tilaa siirtyä perä keskiosasta kohti ulkoreunaa. Sitä paitsi llevypakassahan on myös shimmilevyt mukana, toisaalta sen takia että hammaskosketus saadaan sopivan tiukaksi ja toisaalta voi niillä hakea näinolleen pienempää välystäkin.
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
