  #51
Old 18.06.2018, 20:32
Juhatee Juhatee is offline
Joo vaihdettuja/kokeiltuja on pcm, tac, t/b, map. Eli monta kirjainyhdistelmää
Referenssijännite oli joissain lokeissa mukana ja se pysyi 5V:ssa ainakin vanhalla pcm:lla.
Old 18.06.2018, 20:54
Login referenssi lienee PCM:n näkemä yhdestä input:sta? Maavika, johtosarja tai jokin komponentti (josta kulkee virtaa ennemmän kuin pari elektronia). Koitettu ottaa kaikki non-essential sulakkeet irti varmaankin.
Old 18.06.2018, 21:25
Ei ole irroteltu sulakkeita. Vanhan pcm:n ongelma on map-anturin arvo ja map sekä t/b vikakoodit. Uudella pcm:lla niitä ei ole joten jotain eroa noissa on ja vanha voi olla rikki mutta uusi sekaisin...
Old 18.06.2018, 22:08
Voisiko ongelma olla boxilta tulevassa 5V referenssissä. Eli siis siinä piuhassa josta tulee 5V mapille ja ilmeisesti myös kaasuläpän antureille? Jos tuo 5V jännite olisi yhdistävä tekijä.
Old 18.06.2018, 22:11
Vanhalla pcm:lla MAP:n liittimestä mitattuna tuo 5V toteutui saman liittimen maapiuhaa vasten. Toki moottoria ei silloin yritetty samaan aikaan startata.
Old 18.06.2018, 23:10
P0108:n ohjeissa sanotaan että 5V linja(t) olisivat jaettuja PCM:n sisällä ja öljynpaineanturin piiriä pitäisi epäillä?
Old 28.06.2018, 14:54
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
J.J on oikealla tiellä
Onko edistystä?
Old 28.06.2018, 15:20
Justiin juttelin Espooseen jossa tech2:lla autosta tehtiin vakio 99 vette kolmannella pcm:lla. Lähti käyntiin ja kävi tyhjäkäyntiä. Sitten hptunersilla 2 bar muutos. Lataus autoon. Tunen luku uudelleen läppärille ja comparen avulla kaikki samat muutokset softaan kuin auton toimiessa 2bar cos:lla oli. Ei käy enää. Ei anna mitään muita vikakoodejakaan kuin laturista.
Pyysin tuon vakiosoftan sähköpostiin ja ajattelin laittaa kummatkin hotunersille ja kysyä missä bugi?
Old 28.06.2018, 21:58
J.J's Avatar
J.J J.J is offline
Kävikö se siis ihan ok vakiosoftalla ja ei-vakiolla map-anturilla, ilman maffia ja ilman vikakoodeja?
Old 28.06.2018, 22:15
En ollut paikalla joten käsitin että kävi jotenkin. Paljon vikakoodeja, mm MAF ja taisi olla MAP:kin. Ei laturin koodia joka tulee tuolla muokatulla ohjelmalla. Kumpikin uusi pcm toimii siis identtisesti muokatulla ohjelmalla.
