#111
Mikä oli vertailumalli Trafin luvasssa => sallitu maksimiteho? Ilmeisesti A&A:n CARB-hyväksytty V3 Si-trim sarja, jolla päästöpuoli saatiin osoitettua täyttyväksi?
"The world has gotten it into its head that wind power is the solution to everything, and I just don't think it is. Wind is just annoying, internal combustion is good." Last edited by barum : 01.02.2017 at 08:50. |
#112
Ilmeisesti tässä oli vakionokka ja ahdot 6 psi luokkaa, joten venttiilijouset eivät pitäisi olla estävänä tekijänä.
#113
Kyllä on auto muuttunut edukseen!
#114
Harinen sääti paikanpäällä?
#115
Vai Suojasto?
#116
427 editioni oli vertailuauto ja maximi tehomäärä alitettiin vähä liikaakin. Päästöjen kanssa ei ollut ongelmia.
Suojasto sääti auton |
#118
Juu tämä on tehonmittaustodistus jolla leimaus suoritettiin.
Nokka ei ole vakio. zr1 sen nokka on kiinnni ja ls3 kannet Quote:
#119
Suojasto varmaan osaa vastata tohon onko sie haluttu virtauksen kuristus noilla kierrosalueilla.. Venttiilijousien sekoamiseen en jaksa uskoa mutta tossa hihnan luistamisessa vois olla ehkä kans perää.. Tässä tuli vaan mieleen viimekesältä semmosia hetkiä mieleen että mietin että olisko hihna hiukan luistanut kun paino kaasua.
Onko siitä ns: jotain pahempaakin harmia kun tehon notkahdus?? Tuskin ei? Quote:
#120
Palauttelin noista vedoista vähän muistiinpanoja ja lokeja: - vetoja tehtiin yhteensä 4 nopeaan tahtiin marraskuun alussa - spark on noin 15 astetta kaikissa WOT tilanteissa - soppaa korjattiin kolmeen kertaan eri kierros ja painealueille ja lopputulos on ihan hyvä (11.5-11.9 AFR) - MAP nousee aluksi siististi lukemaan 140 ja pysyy siellä noin 5000 kierrokseen asti, tästä se putoaa sitten 129 tasolle kun kierroksia 6k. - 3 vedoista on lokien mukaan suhteellisen onnistuneita - mutta yhteen tulee joku valenaku joka ajaa tietysti ennakon 10 kieppeille. Se että olisiko tuo tuloste siitä vedosta -- sitä en osaa sanoa. - mitään toimintaa haittaavia TorqueManagement ominaisuuksia ei ole tai tule päälle -- muuta kuin tuo 3. vedon knock - hihna ei kyllä mielestäni luistanut -- toisaalta mulla oli kuulosuojaimet korvissa --- no katsoin muitakin ajamiani lokeja ko autolla ja niissä kyllä saadaan kivasti 150kPa tauluun 5700 kierrosalueella. Joten hihnan luisto on ihan mahdollista. Parit hommaa kesäksi: - tsekataan paremmalla kelillä nuo hihnakireydet - pienmpää rullaa kehiin ja etanolibensaa tankkiin niin saadaan parempia arvoja |
