  #91
Old 21.05.2016, 18:56
Hieno yksilö ja värikin!
Old 21.05.2016, 20:59
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Originally Posted by MPÄ
Sieltähän niitä voi katsella hagertyn sivuilta ja craigslististä. Hyväkuntoisen -69:n hinnat pomppasi viime syksynä n. 8 % ylöspäin. En tiedä miksi, olisko ollut joku huutokauppa ja muutama arvokkaampi yksilö vaihtanut omistajaa.
Hintahaarukkahan on aika laaja, alle 20 on vaikea löytää ajokuntoista ja siitähän ne nousee optioiden ja ennenkaikkea kunnon mukaan.
Eli vastaus kysymykseen: en laita hintaa julkisesti, kun ei ole edes oma auto, vaan vaimon. On kyllä avoimesti kerrottu naamatusten kysyttäessä. Jonkun mielestä oli kallis, omasta mielestä hyvä kauppa!
Juuri näin, Ja hei, avo -69, se on siinä!
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 21.05.2016, 22:24
SeReNi
This message has been deleted by SeReNi.
  #93
Old 23.05.2016, 19:28
JHellgren's Avatar
JHellgren JHellgren is offline
JHellgren on oikealla tiellä
On kyllä kaikinpuolin todella hieno peli !
Ja pikkulohkokuituun viitaten
valitettavasti se ei jää siihen.....
Old 24.05.2016, 21:29
Tänään paikallistin vikoja, eli oikea luukkulamppu, pyyhkijöiden luukku ja sisäilmapuhallin.
Alipainevuodot löytyi oikean lampun alipainekellon ja pyyhkijöiden luukun kellosta. Lamput tulikin jo korjattua, kiitos Jannesta ja Ismo avustuksesta!
Puhaltimen maadoitusjohto oli irti, mutta ei se sillä pelkästään korjaantunut. Puhallin kyllä toimii, kun annoin suoraan virtaa. Pitää jatkaa kytkentöjen tutkimista huomenna. Mysteerikytkimellekään ei vielä löytynyt selitystä.
Niin sisustus on työn alla muutenkin, pitää samalla vähän siistiä. Laitan kyllä kuvia kun alkuinnostus vähän laantuu...
Tässä lähtökohtatilanteesta pari
Mittarikonsoli roikkuu, mutta ehjä onneksi
Penkkien takaa puuttui matto ja takaosan lampun linssi oli irti. Tai siis oikeastaan koko sisustus oli valmiiksi irti, penkit oli muutamalla pultilla kiinni. Oli helppo nostella vaan pois tieltä!
Hieno päivä!
1967 Tiger 289cid projekti
Old 01.06.2016, 18:30
Pyyhkäisin kostealla rätillä ilman pesuainetta...ei tarvitse tehdä Frame offia todellakaan. Jos nyt vähän nostaisi perästä jossain vaiheessa, että saa #4 kiinnikkeen peltiläpyskät vaihdettua
Old 01.06.2016, 18:35
Hoodi
Tuoomoislla työkaluilla touhusin ulkona 3-4 tuntia tänään, kun oli aurinkoinen päivä.
Ja ihan nätistihän se lopulta irtosi.
Old 01.06.2016, 20:16
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Orkkiskuntoiset 69-72 pikkulohkon konemuovit ovat kohta harvinaisempia kuin isolohkon feikkiskuuppimalli.
Old 01.06.2016, 20:35
En minä sitä alkuperäistä kuitenkaan pilkkonut, vaikka niin suunnittelin. Jääköön talteen.
Kuvasta jos tarkkaan katsoo, niin näkee punaista. Heh!
edit: no nyt ei näy punaista enää, eli konepeiton runko on valmis.
Olikin erilainen tuo oikeanpuoleinen lukko. 68-69 early, joita mulla löytyy ei käyneet -70 konepeittoon, joten piti tilata finnvettestä oikea lukko ja siihen sopivan mittainen vaijeri.
vasemman saranan kiinnike oli revennyt hieman, joten sekin tuli laminoitua kuntoon taustapuolelta.
hiontavärinä käytin mustaa sem high build primer surfacer ja pintaan eastwoodin under hood correct semi black kuumakestoa.
Old 08.06.2016, 09:46
ihan pieni amerikkalainen frame off kuitenkin tekeillä, kun nuo takimmaisen runkopultin läpyskät oli tyypillisesti ruostuneet. Uutta tilalle.
Avossa tuo on hankala homma, koska takaluukun saranan kiinnike on samoilla niiteillä kiinni sisäpuolelta. alkuperäisten niittien käyttö olisi ollut mahdotonta ilman suurempaa purkamista, joten laadukkaat alumiiniset popniitit sai kelvata tällä kertaa. Harkitsin myös teräksisiä ja rst-mallisia, mutta koska suurempaa rasitusta tuohon läpystään tuskin kohdistuu, niin näillä mennään. Yksi sisäpuolinen piti niitata yläpuolelta. laitoin alapuolelle kuitenkin rst aluslevyn -60 luvulta
toinen puoli onkin jo valmis uudelleen sinkityillä shimmeillä:
Old 08.06.2016, 09:56
takajousi
kuitujousi oli vedetty keskeltä takaa liian tiukalle ja alapuolinen kiinnike oli vääntynyt ja seuraksena jousikin hieman vinossa taaksepäin. alapuolella ollut ohut kumi oli myös ihan murentunut.
samalla kun vaihdoin pidemmät 12 tuuman pultit jousen päihin, puhalsin kaikki pikkuosat ja maalasin mustaksi. tein uuden kuminläpyskän jostain autotallimatosta ja oikaisin prässissä sen kiinnityslaatan, joka sekin puhallettu ja maalattu.
on tosi kevyt verrattuna lehtijouseen!
merkkasin keskikohdan mittaamalla, että tulee varmasti keskelle.
lyhennän jousen pään pultit sitten sopivaksi, kun oikea stance löytyy...
