LS3 C5:ssa?
Onko kukaan vielä ehtinyt väsätä moista?
Tai LS2 tai LS7? Mielenkiintoistahan tuossa on se, että C5:ssa on eri tietsikka kuin mitä LS2/LS3/LS7 käyttää ns. natiivisti.
Oliko Haristen kanssa juttua Lustigin autosta? Siihen tais tulla LS2 ja oli ainakin aluksi kovasti ongelmia, selviskö se, sitä en tiedä. Täälläkin mies kirjoitteli/ee silloin tällöin. |
Huhua olen kuullut että ensi talvena C5:n keulille menis LS3 480hp versio.
Tuosta asiasta en ottaisi ongelmaa kun lingeltä löytyy boxi joka muutta kampuran hammaspyörän lukemat c5lle sopivaksi.Tuon pitkän öljysäiliön mahtumiseen on kysymysmerkkejä enemmänkin (Kuivasumppu) |
Vaan mistä ajattelit saada säädöt? Tietsikkojen välillä kun on hyvin vähän yhtäläisyyttä - alla esimerkki perusbensaparametreista LS1 vs. LS7 ja vihreällä näkyy vertailukelpoiset kentät...: ...ilmeisesti ei auta kuin alkaa säätämään suht puhtaalta pöydältä. Eli ensin etsiä perustietoja kuten LS3:n käyttämien suutinten data C5-formaatissa ja laittaa se C5:n tietsikkaan. On siellä liuta muitakin perusjuttuja jotka pitää muuttaa. Ja sit vaan säätämään. Ihan tunnin tai kahden työllä ei taida päästä samaan kuin mitä GM:n LS3:n oma boksi vakiomoottorille tarjoaa, joten voipi olla että "pientä nykimistä pintakaasulla" on tarjolla alkuvaiheessa. Jossain jenkkilän Corvettefoorumilla tällaista ongelmaa tuskin tunnetaan, siksi kysyinkin että millaisia kokemuksia Suomessa on LS2/LS3/LS7:n laittamisesta C5:een.
Toki eihän tänne tarvitse kaikkea kertoa. Mutta kun täällä kuitenkin mainostetaan uudempia LSx:iä, niin olisi kiva kuulla että miten niitten kanssa on pärjätty C5:ssa. No, tuossa Groovy jo mainitsi yhdestä mahdollisesta. Onkohan muita? Tai peräti ketään?
Jos LS2 on kerta jo eri tiedekkahierarkialla niin luulis että tuollainen Doug Rippien LS1->LS2 setti menis heittämällä sisään ja silloin mikä vaan LS2/LS3/LS7 gävis.
DRM 412 Cubic inch LS2
Does it fit a C5??? Yes the LS2 motors bolt right in!!! Why? More cubic inches!!!
412 Cubic inch LS2 engine - Forged stroker crankshaft - Light weight JE pistons - Forged rods with larger ARP bolts - Plasma-moly file fit rings - Performance engine bearings - Computer balanced rotating assembly - CNC ported LS6-LS2 heads - Serdi 3 angle valve job - Flow bench test every head - Ferrea High flow stainless valves - Hand lapped valves - Comp Cams performance valve springs - Chrome Moly pushrods - Titanium retainers - ARP head and main studs installed - Stainless steel performance headers - B and B cat back exhaust - Callaway air intake system - Modified LS6 intake manifold - 160 degree t-stat - Oil pump modifications - New GM gaskets and seals - Chassis dyno testing before and after the conversion - LS2 edit tuning software
http://www.youtube.com/watch?v=dARJeE7JmFs
http://www.hptuners.com/forum/showthread.php?t=26570
