Old 16.10.2020, 20:13
Puman's Avatar
Puman Puman is offline
Puman on oikealla tiellä
Itse säästäisin kaikki virittämiseen kohdennetut resurssit, realisoisin C6:n ja sijoittaisin pelimerkit C6 Z06:een. Tehtaan virittämä on aina paras ja kestävin ratkaisu. Ja C6 realisoituu parhaiten, kuten mikä tahansa auto, vakiokuntoisena.
Vai saako C7:n jo C6 Z06:sta edukkaammin?
Old 16.10.2020, 20:27
Originally Posted by MPÄ
Lakimuutoksen?
Ei sentään. Patsehan teki jo sen järjettömän duunin papereiden ja lupien kanssa kutvosen ahtamisessa jokunen vuosi sitten. Ei ole mikään ongelma enää.
Old 17.10.2020, 07:10
75_Vett's Avatar
75_Vett 75_Vett is offline
75_Vett on oikealla tiellä
Moni jo kommentoinutkin virittämisen olevan loputon suo... Näin se taitaa olla pienen oman kokemuksen kautta. Jälkiviisas on helppo olla, mutta jälkikäteen lähtisin itse virittämisen tielle Crate enginen kautta.
Takuu moottori vaikka Kivinummen kautta esim. https://blueprintengines.com/product...2l-psls3760ctf
Ei mitään kokemusta meneekö ko. moottori päästöistä läpi tai edes minkälainen moottori on käytökseltään. Vanha Ls-2 myyntiin ja väliraha taitaa jäädä aika samankokoiseksi mitä viritysosat maksaa...
Old 17.10.2020, 08:29
Skorppi's Avatar
Skorppi Skorppi is offline
Skorppi on oikealla tiellä
Virittäminen on semmoinen aihe mistä on niin monta mielidettä kuin vastaajaakin. Suosittelen tekemään ihan miten itse haluaa. Itselle rakentaminen ja virittäminen on tärkeä osa harrastusta, ei pystyis niin tylsään ratkaisuun kun "valmiin" auton ostoon Nää on onneks melko yksinkiertaisia laitteita niin helppoja rakennella.
Nokan vaihto, kansien vaihto tai nykyisten porttaus sekä pitkät peltisarjat lisäävät tehoa jonkun verran. Tehonlisäyksen suuruus riippuu tietysti siitä millaisen nokan ja kannet valitsee. Ahtimella saa kyllä voimaa vakiomoottorista ihan eri tavalla jos sille tielle lähtee. Mitä kestämiseen tulee, niin kaiken saa rikki, myös ne rakennetut hipo-moottorit. Tärkeää on, että säädöt on kohdallaan niin vakiomoottorikin kestää ihan hienosti melko pitkälle.
2006 C6 Coupe Supercharged
Old 17.10.2020, 09:58
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Osta uus mosa. Parts World Performance LS3 430hv 480hv. 525hv. Myös järkevä ostaa tuo vakio nokalla oleva ja vaihtaa siihen heti itselleen sopiva nokka ennen autoon asennusta.
Itse ostin tuolta mosan ja toimitus tuli 2 viikon sisällä kotipihaan. ainut oli että piti maksaa etukäteen.(finsarkkilainen kaverikin on tilannut tuolta 2 mosaa,,jotenka uskalsin maksaa sen etukäteen).Tullia tuohon ei tule koska tämän vuoden loppuun eu/brexit on voimassa.
alv tulee jos ei mene firman piikkiin. Myyt vanhan ilman öljypohjaa/ö-pumpun imuputkea koska noi tulee syvemmällä ö-pohjalla.tarvitset vanhasta laturi telineen,startin.o-tehostin. ja hihnankiristimen,,jos sulla ei satu olemaan vortecia siihen tilalle niin kuin mulla.Myyt vanhan koneen niin saat mukavasti hyvitystä uuteen.Ja janon kasvaessa sitten vaikka myöhemmin A&A kittiä paikalleen .Suosittelen säätöhommissa Pekka Berskelttä,,,silloin saat säädöt heti turvallisille alueille ilman konerikkoa.
Old 17.10.2020, 11:16
Uusi moottori lienee edullisin, helpoin, tehokkain ja järkevin vaihtoehto, ml. ahdetut. Hauskinta on virittää vanhaa, riittää tekemistä vuosikausiksi
Old 17.10.2020, 12:49
KimmoT's Avatar
KimmoT KimmoT is offline
KimmoT on oikealla tiellä
Jos vanha moottori on ehjä ja muuten hyvä kuntoinen, niin ei sitä koko moottoria minun mielestä kannata vaihtaa. Tuollaisen 530hp crate moottorin jos vie Suomessa dynoon, niin lukema on todennäköisesti muuta kuin 530hp. Noi crate moottorien ns hot camit ei ole mitään hyviä nokkia. Pieni lsa pilaa päästöt ja pintakaasu nykimistä voi olla vaikea saada säädettyä pois. Pekalla on varmaan asiasta kokemusta saako sitä nykimistä kokonaan säädettyä pois.
Jos on 2005 vuosimallin auto, niin tarvii myös 58x-24x boksin ls3 moottorin kanssa.
Nokka, pakosarjat ja kansien siistiminen todennäköisesti riittää noihin tavotteisiin.
Käytetyt ls3 kannet ja imusarja lisää hintaa noin tonnilla.
Old 18.10.2020, 00:21
Copper's Avatar
Copper Copper is offline
Copper on oikealla tiellä
Kiitoksia kaikille vastauksista👍
Aika hyvin tullut erivaihtoehtoja. Aina hyvä kun enemmän näkökulmia.
Crate koneita tullut kateltua jo keväällä, mutta vähän arastelen sen puolesta. Aika hyvä vastaus crate koneiden mahdollisesta ongelmista tulikin jo. Sitä vain pelkään että meneekö liian vaikeaksi. Käyttis kun on.
Jotenkin tässä vaiheessa kallistuisin uuteen nokkaan ja kansien porttaamiseen. Kaippa noista ls2 kansista saa yhtä virtaavat mitä ls3? 🤔
Longtubet taidan ottaa cnc-taivutuksesta ja loput hitsaisi itse.
Imupuolelta koittanu lukea ja tubestakin jotain pätkiä katsellut, mutta aika vähän on mainittu mitään erikoisen hyödyttävää. Isompi läppä kait tärkein?
Onko kellään kokemuksia hyvinkäällä toimivalla pajasta, joka tekee cnc porttauksia ym.? Tuoltahan saisi nokankin samalla.
https://npsheads.omaverkkokauppa.fi/...9-1/Categories
Alkaisi olla talveksi puuhaa. Rättikumitkin tarttisi vaihtaa ja ja.... No jos tänä talvena tekniikka kuntoon ja seuraavana sitten uutta maalia ja sisustaa.
Old 18.10.2020, 06:18
CC-5's Avatar
Nimimerkki stingray 427 Jukka on noita porttauksia duunnannu , tietää mitä tekee. Oma ennätys c5 364km/h ja kaverille tehdyllä mosalla c6 kulki seisovalla maililla 366kmh
Numeron saat yv.nä jos tarviit
Old 18.10.2020, 11:07
Vakio 90 mm kaasuläppä riittää helposti yli 600 heppaisessa vaparissakin => ei kannata vaihtaa, (käyttikseen) sopiva nokka, (hyvin) portattu kansi ja hyväksi tiedetyt peltisarjat on ne tärkeimmät. Ilmanottoa voi toki vaihtaa myös, mutta saanto on pieni.
NPS:lle suosittelut, kannattaa tutustua tarkemmin tätä kautta. Osaaminen mittausvälineitä ja simulointiohjelmistoja myöten, on sitä tasoa, että rohkenen väittää ettei tästä maasta samalle tasolle yltäviä löydy.
