  #4311
Old 01.08.2016, 20:43
MS73's Avatar
MS73 MS73 is offline
MS73 on oikealla tiellä
C3 -73:sen jarruputket
Onko näiden autojen jarruputket mitoitettu jotenkin poikkeavasti "Ameriikan mitoilla", vai voiko uudet tehdä tuollaisesta metritavarasta mitä saa Motonetistä yms.?
Tarpeen olisi tehdä vain takasatuloille tulevat n.20cm pätkät, joten ei viitsisi alkaa uusia tilailemaan.
Old 02.08.2016, 14:27
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
On ne ameriikan mitoilla tehty. Tuossa kohtaa on ihan perus mutterit joita saa vaikka mistä. (3/8 unf kierre ellen väärin muista)Ja vaikka se putki on ameriikaa niin se motonetin (tais olla 4.75mm paksua) on ihan samaa. Mielellään nikkelikuparia ku laittaa niin ei kuppa iske heti.
Old 03.08.2016, 17:27
superfly's Avatar
superfly superfly is offline
superfly on oikealla tiellä
moottorin lämpömittari kuollut
olisko autosähkömiehiä raadissa? Mitkä on mahdolliset vikapaikat, kun lämpömittarin viisarit varähtää, kun suoraan laittaa sähköt, mutta muuten ei liikahda mihinkään. termostaatti juuri vaihdettu... ja mikä on oikea kytkentäjärjestys johdoissa, kun sekin voi jo olla sekaisin
tuleeko johdot jonkun sulakkeen läpi vai suoraan? vaikee seurata johtoja jollei pura koko suojasukkaa kaikista moottoripuolen johdoista
-74 coupe
-74 convertible (projekti)
Old 03.08.2016, 19:54
Kannattaa hommata kytkentäkaavio, mieluiten värillinen. Sitten kaivaa värit esille lian alta johdon päistä. Tässä tapauksessa varmaan anturi ei toimi, tai sen johto on poikki tai irti. Lämpötila anturi tosin löytynee jostain lämpimästä paikasta muutenkin, jäähdytin esim.
Tai sitten mittari on rikki.
Ps en ole autosähkömies....
1967 Tiger 289cid projekti
Old 05.08.2016, 12:23
superfly's Avatar
Johto anturilta oli poikki, mutta mikäs siinä sitten on ettei lämmöt näytä nousevan juurikaan yli 100F, eikös näissä yleensä oo enemmänkin liian kuuma käynti
-74 coupe
Old 05.08.2016, 13:40
Jyristys's Avatar
Jyristys Jyristys is offline
Mittarissa tai anturissa vikaa. Takuulla lämpeää yli 38c...
Old 05.08.2016, 16:54
Taas alkaa kyselyt, kun mies on saatu vähän parempaan kuntoon...
Ostin tuon uuden alusyylärin kaveriksi alumiinisen paisuntasäiliön.
Syylärin korkin juuressa on letkulähtö paisarille, niin mitenkäs ne letkut pitää siihen tulla?
Syyläriltä letku paisarin alempaan lähtöön ja paisarin ylemmästä lähdöstä ylivuotoletku maahan?
Onko paisarin korkeusasemoinnilla mitään merkitystä?
Eihän se kyllä juurikaan korkeammalle mitenkään mahdu kuin syylärin yläreunakaan...
Old 05.08.2016, 17:00
Jamppa777's Avatar
Jamppa777 Jamppa777 is offline
Jamppa777 on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Tämä hyvä! Puuttumatta muuhun.
Old 17.08.2016, 21:28
Olihan siellä pakkauksessa jonkinlainen asennusohjekin, kun vaan avasi paketin...
Kyseessä on kiillotetusta alumiinista valmistettu korkea putken muotoinen paisuntasäiliö, johon tulee kaksi letkulähtöä, molemmat pohjaan. Lyhyempään tulee letku syylärin korkin juuresta ja pidempään ylivuotoputki maahan.
En nyt löydä mistään kuvaa, minne tuollainen korkea putkimainen paisari olisi C3;ssa saatu sovitettua
MPÄ jo ehdotteli, että syylärin oikean päädyn lähettyville, taakse tai eteen. Taakse ei mielestäni mahdu millään, etupuolesta en nyt oikein ole varma, kun sinnehän painuu hoodin etureuna avattaessa
Löytäisikö joku kuvaa asennuspaikasta ?
Old 17.08.2016, 21:51
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Se ei taida olla varsinainen paisuntasäiliö(surge tank), vaan ylivuotosäiliö(overflow tank), jonka tarkoitus on estää nesteen vuotaminen maahan jos jäähdyttäjänkorkin venttiili aukeaa. Toinen toiminto on nesteen päästäminen takaisin järjestelmään moottorin jäähtyessä ja nesteen kutistuessa. Korkeus ei ole kovin olleellinen asia. Alkuperäisen paisuntasäiliön kohdalla ainakin on jonkinlainen tila ja kohoumat jollekkin sopivalle kiinnikkeelle.
