  #2181
Old 24.07.2017, 20:58
Mikäs olisi semmonen tulenkestävä ratkaisu, jolla AIR-tuubin saisi kiinni uuteen kattiin?
Jouduin käyttämään väkivaltaa, että sain sen orkkis crimp ringin irti ja erotettua putken ja katin toisistaan ja luulen, etten saa sitä enää takaisin. Vaihtoehtoisia kiinnitystapoja tai muita ideoita? Silikoniletku? Uusi crimp-rengas - mistä? Ja miten se puristetaan menestyksellä?
Old 26.07.2017, 10:13
Minkäs kokoiset torxit TPI:ssä olikaan? T40? Ja eihän ne olleet tamperproofeja?
Old 26.07.2017, 18:19
Yorcci Yorcci is online now
Venakopissa T30, runnereiden kiinnityksissä (muistaakseni) T40, bensalinjojen kiinnityksissä imukannen etureunaan T40 tai T45, lisäksi ilmapumppuun liittyi joku torx, mutta ei jaksa sitä enää muistaa...
Eivät ole "tamperproof", ihan tavan torx-avaimet käy. Runnereiden irroitukseen varttituuman hylsysatsi parilla jatko-optiolla on jautaa, varsinkin niiden sisäpuolen kiinnityksien irroituksessa.
Old 26.07.2017, 19:59
Tänks! Monta vuotta jo mennyt siitä, kun viimeksi revin ne irti ja heti nyt perään pitäisi taas ottaa. Mutta, ei yllättäen löydy koko torx-hylsysarjaa mistään (kasoittain L-avaimia jne. joilla ei tässä tee mitään on kyllä). Ei viittisi ostaa koko sarjaa uusiksi, kun niille ei kuitenkaan ole käyttöä. Haen siis vain ne 2-3 pakollista.
Missäköhän niitä tamperproofeja oli? Muistan, että ostin niitä Vetteä varten, kun jossain niitä oli. EDIT: olisko ollut bensanpaineregussa?
Old 28.07.2017, 12:10
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Onko kellekkään sattunut niin että auto päättääkin laittaa itsekseen melkein tallan pohjaan?
Voi olla kun Cruise helis vilkku viiksessä niin laitoin sentin mustalla kuminauhalla vuosia sitten nappien viereen ja mennyt vahingossa On asentoon?
Onneks oli ylämäki Hotel Julielle , joo mainosmainos enkä ollut vaikka valoista lähdössä tai jonossa.
Jarrua ja pieni Chekkaus. Varmaan sata lasissa muistissa vaikka monesti laitan akun kiinni vai onkohan siinäkin jotain olemassa vikaavikaa?
Melko vaarallinen kyllä sopivasa paikassa. Tappovehje En Anna muille. Voi ei pitäs katastusetälle antaa. Kyytiin menen. (Kunhan ne putket sais ja testais miten se käyttäytyy)
Old 28.07.2017, 12:18
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Silleen kävi aikoinaan GTA:n kanssa, että throttle bodyssa oli vähän häikkää ja jos ei painanut jarrua, niin auto kulki 120 Km/h.
Old 28.07.2017, 12:41
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Throttle Body Sensor.
Pitää katella kunhan joutaa autolle onko Cruiselle sulaketta niin ottais pois. Ihan joutava tässä käytössä. / Sensori missä lie tsekkaus. Suuttuiskohan. Kovasti on polettava jarrua kun menohalut välillä liian kovat. Sillä voi olla se codekin kun yrittää lähteä normisti ennen kun auto tajuaa missä mennään? 40 menee välillä, toisinaan rauhoittuu. Kaupungissa epämiellyttävää ajella Rata vehkeellä.
Poliisille olis kiva selitellä et en mie tehny mittään kun nää on näitä itseajavia You Know nykyaikaa.
Satuin vain olemaan pollarilaitoksen vieressä.
Mitä vähemmän noita härpäkkeitä niin sitä vähemmän on ongelmia on tämän hetken ajatus.
Voi olla kun ylämäkeen rumpsuttelin niin Red Devil on miettinyt et mitäs siinä hidastelet..
Old 28.07.2017, 12:43
johannes's Avatar
Mä tein vielä silleen, että laitoin jousen mikä sitten kaasun palauttaa varmasti. Tuollaisia olen ainakin jossain mopareissa nähnyt ja mielestäni ihan ok idea.
Old 28.07.2017, 13:22
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Joo se on aika tärkeä joka pitäis olla kunnossa. Tää vaan läks tasakaasulla mut loputti heti kun paineli jarrua. Katselen vielä et jousi ok. Sen verran näistä osaa. Kiitos.
PR
Old 31.07.2017, 20:57
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
http://aijaa.com/VqNt43
Mitähän tuo Rakas Auto tuumis jos ottas Cruisen sulakkeen pois, takalasin lämmittimen ja olisko muuta turhaa?
Suuttuuko?
