#151
Venakopat PML
Venakopat saapuivat eilen suoraan kotiovelle
Yllätykseksi ne kävi ihan suoraan ilman korotusadaptereita. Kokeilin jopa ilman tiivistettä pyöritellä konetta, eikä ottanut silloinkaan kiinni. Tilaa jäi harland Sharpin rullakeinujen kanssa siis ruhtinaallisesti, vaikka noissa kopissa on tippanokatkin kannessa. Sehän johtuu yksinkertaisesti siitä, että vaikka ulkokuori on täysin sama, kuin peltisissä, tiivisteen ura on tavallaan valettu täyteen, eli korotusta tulee juuri sen tiivisteen verran! Ps. Vasta yksi pultti pudonnut kaivoon....jossa on verkko Apulaitteiden kiinnityksessä riittää haastetta, mutta irrallaan on helpompi laittaa linjat kohdalleen. Jotenkin noin ne varmaan tulee, mutta pitää vielä tutkia kuvia ja laittaa ilmastoinnin kompura jotenkin paikoilleen.
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 05.10.2016 at 08:21. |
#152
Mintenkähän tuon reiän saa tehtyä tuohon luukkuun, kun verhoilu on paikallaan ? Ettei porakone kiedo koko verhoilua terän ympärille.....
#153
Ite menny vuosikaudet tommosilla:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/48183...rran-katkaisin Joo ei varmaan näytä yhtä 'Pro':lta, mutta ainakin ajanut itsellä asiansa. Eikä tarvi tarvi reijittää kantta... |
#154
Sivunapa-akulle ei vastaavia löytynyt, joten virittelin itse kuvien mukaisen virityksen |
#155
Täällä samanlainen,hyvin on toiminut!
C3-81,L-98(-85),TH350 Pontiac trans am gta-88(sold) |
#156
Aika monella Corvette ihmisellä on tullut ongelmia noiden kanssa. Päävirtakatkaisija on hyvä olla sellaisessa paikassa, mihin pääsee helposti käsiksi, esimerkiksi hätätilanteessa.
#157
Minulla oli '74:ssä päävirtakatkaisin kätevästi siinä keskimmäisessä kotelossa takana. Sai nopeasti yhdellä "autosta lähtiessä" kädellä virrat katki. Se oli sopivasti akkukotelon seinämän puolella, joten kaapelointi oli siellä akkukotelossa.
#158
#159
Mutta mites se katkaisija sitten asennetaan reikään kun on ehjä matto edessä, vai jääkö katkaisija kenties muhkuraksi maton alle? Kylläpähän tämä on tekemätön paikka ja mitä nopeammin se tunnustetaan sitä nopeammin päästään elämässä eteenpäin.
#160
taisin vähän oikaista ...jos sitten poralla puuhun ja saksilla ja puukolla maton kimppuun, kun ne on erillään. Voisihan sen jättää matonkin alle ja tuoda pelkän vivun läpi, mutta mattoa pitäisi olla lisää....
