#5361
Niin, kyse on dynaamisesta tilanteesta, ei staattisesta:
- venttiilikoneiston massat (ja keinuvivun inertia) vaikuttavat kierrosluvusta riippuvien kiihtyvyyksien kautta tarvittavaan jousivoimaan - profiili vaikuttaa jousen poikkeamaan ja siten jousen tuottamaan staattiseen jousivoimaan <= tämä on kutakuinkin ainoa suure, joka ei riipu kierrosluvusta - hetkellinen staattinen paine-ero sekä hetkellinen virtauksesta johtuva paine-ero venttiilin yli yhdessä vaikuttavat jouselta vaadittavaan kokonaisvoimaan - ominaistaajuudet aiheuttavat omat värähtelynsä tarjolla olevaan jousivoimaan, bounce erityisesti on ilmiö joka ei tarkoita pelkästään seat loadin loppumista Kuten edellä Kipi kirjoitti, vastapaine on varsin usein se korsi, joka kamelin selän katkaisee turbokoneessa. Yorcin tukkeutuneet pakopakoputket ovat voineet saada hyvinkin aikaiseksi vastaavan tilanteen pj:n tunnetusti hellävaraisella kaasun ja kierrosten käytöllä. Kuten jo aiemmin kirjoitin, on hyvin mahdollista että tässä on summautunut monta asiaa, mm. jousien väsyminen sekä keinuvipujen inertian muutos, jotka yhdessä ovat johtaneet jousivoiman loppumiseen. Edellä oleva tarkoittaa suomeksi sitä ettei vastapaineen ole tarvinnut yksin kumota jousivoimaa.
#5362
Jeps,
Kipi ja Barum ovat villakoiran jäljillä jonka jäljet johtavat sylttytehtaalle. Yksin vastapaine ei selitä tuhoa koska tukossa oleva pakoputki hyydyttää koneen mutta kaikki virheet ja sattumat yhdessä johtavat lompsan pysyvään diettiin. Yorcci lienee kävelevä autolabra jossa demostroidaan worst case tapahtumat. Kurjaa mutta Yorcci lienee parhain mies kestämään seuraukset. Mielenkiintoinen tapaus josta tuli taas opittua ei mitään. |
#5363
Ihan mielenkiinnosta yleisesti kyselen, että mahtaisko kierrosluvun rajoittajaa vasten ajaminen vaikuttaa pakopuolen paineisiin hetkellisesti?
#5364
Kyllä ainakin mun koneessa, koska rajoitin katkoo bensansyöttöä (jolloin välillä tulee 'tyhjiä' työtahteja, kun räjähdystä ei tapahdu)
Olisko kellään tietoa tai edes mielipidettä, kuinka paljon noita lash capeja pitäisi kaventaa? Tässä vaiheessa suunnitelmana on jättää jotain puolisen milliä puolelleen välystä, mutta pitäisiköhän lisätä milliin? Venttiilin pitäisi tietenkin pyöriä ja jos lash cap ei pyöri (ja sehän ei mahdu pyörimään keinun hahlossa) venttiilin mukana, pyöriikö venttiili lash capin alla? Tuolla puolen millin tai millin välyksellähän ei käytännössä ole juurikaan merkitystä siihen, paljonko lash cap mahtuu kääntyilemään rullan alla. Tuleekohan tuosta jotain ongelmaa? Kuluttaako rulla kolon tuohon lash capin pintaan? Senhän pitäisi olla melkoisen kovaa matskua, joten onko tuo edes teoreettinen ongelma?
AC induction + PMSRM |
#5367
Mielipide.. eihän tuo "suorassa" pysy vaan ottaa ohjauksen siitä hahlosta. Sikäli pienempi välys olisi oma preferenssi. Sovittamisen ehdoilla kokeilisin itse puolesta mm ylöspäin. Tuskinpa venttiili pyörii, ainakaan normaalisti, lash cap pitää sen paikoillaan. Pikaisella googlella jäi vaikutelma että pyörimistä pohditaan kaventamattomankin lash capin kanssa. Cap on lienee niin kovaa matskua ettei varsinaisesti kulu, pitting ym. pintavauriot ja haurasmurtumiset lienevät edessä jos kuormitus ylittyy.
63, 91, GM patteri |
#5368
Ei se tuo Croverin cappikaan siellä pyöri, ainakaan tayttä kierrosta. Joten miksi pohtia noitten viriteltyjen pyörimistä. Ja kyllä kaikki kuluu, niinku nuo venttiilin päät jo näyttää. |
#5369
Tämä teoria jäi mietityttämään. Putkiston ollessa tukossa moottori ei ottanut rundeja yli 5500rpm. Voiko jouset silti loppua kesken vastapaineen johdosta jo ~1000-1500rpm. ennen aikojaan mikä olisi voinut hakata venttiilien päät ruvelle lyhyessä ajassa.? Last edited by tpiman : 01.07.2017 at 13:11. |
#5370
Massavoimat kasvavat toiseen potenssiin kierrosluvun suhteen, joten jos oletetaan että jousivoimat olivat nippa nappa riittävät @ 6500 rpm (ei muistikuvaa, missä Yorcilla on rajoitin ja onko jousivoima ollut nykyisillä teräskeinuilla riittänyt 6500 rpm asti), seuraa siitä että reserviä olisi n. 28% @ 5500 rpm, eli n. 400 lbs jousilla tuollaiset 110 lbs maksiminostolla. Jousille vaikkein paikka ei kuitenkaan ole maksiminosto vaan siitä n. +/-40 astetta nokan asteina (+/- 75..80 astetta kampuralla) maksiminoston molemmin puolin, jossa jousivoimaa on tarjolla paljon vähemmän jolloin voidaankin puhua enää 50..60 lbs lukemasta.
Kuten aiemmin on mainittu, kyseessä on ilmeisimmin monen tekijän yhteisvaikutus, ja etenkin jousen dynaaminen käytös lähellä jousivoiman loppumista on suuri kysymysmerkki. Jäljet venttiileiden päässä ovat kuitenkin varsin yksiselitteiset.
"The world has gotten it into its head that wind power is the solution to everything, and I just don't think it is. Wind is just annoying, internal combustion is good." Last edited by barum : 01.07.2017 at 14:05. |
