JJ voisi tarkistaa päivän hinnan.
Tuota me JJ:n kanssa naureskeltiin vuosi sitten. Mutta olihan siellä muitakin hauskoja. Metroauton hinta LS7 koneelle oli muistaakseni jotain 53.000€.
Tuliskohan tuollainen konttirahtifirman kautta? Jenkit luulisivat lähettävänsä sen jenkkilän sisällä, toki valitusaika noissa merirahdeissa ehtii mennä umpeen.
Luulisi, että se on jonkunlaisessa puukehikossa, sen verran karua kyyti joka tapauksessa on sikäläisessäkin maaliikenteessä.
Kuinkahan HUD lasi eroaa tavallisesta ?
Aika moni on vissiin asentanut HUD:n jälkikäteen ja tuskin on vaihtanut lasia ? Mulla on C5:ssa lasissa pyyhkijän naarmuja ja yritin kiillottaa niitä pois ihan lasifirmasta noudetussa valkealla jauheella....ei auttanut mitään
Veikkaan et saan OEM GM lasin noin parilla tonnilla viikossa suomeen. Jos oikein hätä on niin mulla on yksi ehjä käytettykkin.
Ei ole onneksi hätää, kosmeettisen puolelle jää. Taidan jättää vaihdon ajokauden jälkeen. Halkeama on onneksi (ainakin vielä) niin pieni ja huomaamattomassa paikassa, että ei haittaa menoa yhtään. Täytyy vaan tehdä vahinkoilmoitus valmiiksi, niin ei tule sitten syksyllä vakuutusyhtiöltä mitään ylläriä.
Get your Kicks in a Z06! C6 & C7 |
#18
Käytiin erään ison autolasi asennusliikkeen omistajan kanssa Virossa autolasi tukkurilla,, jotkut lasit oli tosipaljon edullisempia,, voin kysyä kyllä kaverilta tota lasin hintaa ,, vaikka sennuksen kanssa,, ja sitä mitä se maksaisi pelkkä lasi. Auton vuosiluku ja malli?
#19
Eddie, kannattaa ainakin yrittää pysäyttää halkeama sillä poraustempulla, jota firmat tarjoavat. Joskus toimii, joskus ei mutta hintakaan ei ole kummoinen.
#20
Kävin tuossa kehällä Pilkingtonin korjaus-/vaihtopisteessä (EvaCar). Totesivat, että poraaminen ja hartsi eivät toimi tuohon (haluavat tietysti myydä uuden lasin). Tarvikelasin hinta 1900,- + mahdolliset tiivistesarjat, varastosaldot yllättäen kaikkialla pyöreää nollaa...
No, onneksi lasivakuutuksessa on vain 150,- omavastuu, laitetaan orkkista sitten syksymmällä tilalle. Ilmeisesti Z06:n alkuperäistä ohuempaa lasia ei enää ole GM:ltä saatavilla, koska kaikkiin malleihin tarjoaa samaa osanumeroa (w/ hud + gps). Zetalle optimoitu lasi on 4lbs kevyempi kuin tavallinen, joten kovin paljon ei suorituskyky tuosta kärsi
