#21
Käy vaikka täällä Corvette-harrastajan lasifirmassa korjauttamassa. Pika-Lasi.
#22
Heips, ihan offtopic mutta onko se lasi niin paha ettei sita saa hiomalla kuntoon. Jos siina ei ole halkeamia niin hiomalla siita tulee uudenveroinen ellei jopa parempi. Br. pikku-eetu |
#23
Ymmärtääkseni vakuutusyhtiön pitää hyväksyä uuden lasin vaihto vakuutuksen piikkiin. Lasi firman pitää lähettää vauriosta kuva ennen lasin vaihtoa.
Näin on minulle kerrottu lasiliikkeestä.
#24
Tuttu firma, saunan ovi ja peilejä on mm. tullut tuolta hommattua. En tiennyt, että tekevät tuulilasikorjauksiakin. Kotiin ajellessa pystysuorasta 10cm halkeamasta lähti 45-asteen kulmassa 5cm uuteen suuntaan, joten edes halkeamisen pysäyttävän korjaamisen ennuste on kyllä huono.
Get your Kicks in a Z06! C6 & C7 |
#25
Täytyypä pistäytyä korjuuttamassa yksi kiven iskeymä. |
#26
3200e |
#27
Hitto, jotkut asiat senkun halpenee Suomessa! Olisko se 3917¤ ollut asennettuna!
#28
Mamman Kugasta halkes lasi. Soitto Lähi-Tapsalle, jossa kysyivät että missä ja miten meni. Korvauspäätos samantien puhelimessa ja vahinkonumero textarilla. Kun oli kevättä niin kysyin tarviiko mennä heti vaihdattamaan. Ei tarvinnut. Sanoivat et mene siiten kun sopii, vaikka kesällä. Vaihtavan firma laittaa kuvan laskun liitteenä, mutta asiakas saa korvauspäätöksen etukäteen. Ei ollut tuokaan lasi havimmasta päästä, kun oli akustinen, IR suojattu, lämmitettävä, sadetunnistin ja sävytetty 2 väri. Mut paljon halvempi kuin tuo zetan lasi.
Nyxä: -C6 conv. Exät: -C4 coupe -C5 coupe -C5 coupe -C4 coupe |
#29
Jake Finnvettestä selvitti, että GM:n lasia ei löydy Ameriikkaa lähempää ja toimitus menee aikaisintaan marraskuun alkuun. Zeta on tuossa vaiheessa jo talviunilla, joten asennus vasta sitten keväällä. Weatherstrippi vaihdetaan samalla.
Ei ole levinnyt tuo halkeama enempää, joten ei vielä haittaa menoa yhtään.
#30
C4 mut tuulilasista Pohjois-Karjalan PurkuPojat sanoi et löytyis. Ilmoittelee hinnan kun selvittelee. Kiillotusaineella ei ihan lähtenyt naarmut. Kerran kiven iskuun laitoin heti tarran ja kiitteli. 50¤.
Fairipesu ja kiillotus+täyttöaine. Oli puhetta et jos se ei toimi niin uutta. Katsellaan jos ei näkö lähde. |
