  #521
Old 16.04.2019, 11:36
Tsekkasin, tämä kone vissiin kyseessä:
"A combination of high-flow aluminum oval-port cylinder heads with 2.25/1.88-inch valves and a hydraulic roller camshaft designed to support low-rpm torque production, topping 500 lb.-ft. mark by approximately 2,500 rpm."
Rullanokka. Ei siis tarvetta lisäsinkille, eli valmistaja viittaa siihen ettei laita mitään liian liukkaita öljyjä, jotta osilla on mahdollisuus hioutua toisiinsa sopiviksi. Sinkki voi jopa häiritä tätä prosessia. Ainakin ekaan lähtöön laittaisin halvinta ölppää mitä kaupasta saa, jotta sisäänajo onnistuu.
Old 03.05.2019, 03:31
ET 427's Avatar
ET 427 ET 427 is offline
ET 427 on oikealla tiellä
69 avo
Tuli hankittua toinen ns ikuisuusprojecti 69 avo isolohko, projekti aika pitkällä, ajettavissa on joskin tekemistäkin riittää, frame ote ja runko käyty läpi, puslat nivelet ym vaihdettu, runko puhallettu ja maalattu, kori rungolla jne jne, kenties piankin liikenteeseen, täytyy nyt katsoa josko ei keikkaa tulisi ja vois nikertää ja jopa jo tänä kesänä ajella...
Old 03.05.2019, 04:02
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 09.05.2019, 03:07
ET 427's Avatar
Fuel pressure
Kone zz502 crate, sähköinen bensapumppu, holley kaasutin, ja mikähän olisi oikea bensan paine tyhjäkäynnillä, olisiko jotain 6den psin paikkeilla.
Jos jollakin samanlainen kone ni tietoa tarvis.
Old 09.05.2019, 05:58
kaierkki's Avatar
kaierkki kaierkki is offline
Konnari
kaierkki on oikealla tiellä
A. FUEL PRESSURE: This carburetor has been designed to work best at fuel pressures between 5 and 7 psi. Holley recommends 7 psi at idle, and a minimum 4 psi at engine redline. Three 8” fuel lines can result in adequate (indicated) fuel pressures, but restricted fuel flow.
5-7:kan väliin, mulla on omassa 540cub isomöhkössä 850 holikka ja säädin paineen 6.5 psi. Hyvin käy ja kukkuu kaikilla kierrosalueella..
https://documents.holley.com/199r7923-2rev2.pdf
Old 09.05.2019, 16:06
Olen toki tiennyt, että oikeat isolohkot ovat janoisia eikä voima synny tyhjästä, mutta että 3 kpl 200 mm halkaisijaltaan olevaa bensalinjaa ei riitä, vaan virtaus loppuu kesken...
Toki onhan tuossa sekin että paine näyttää (kaasarin päässä) riittävältä, mutta virtaus loppuu kesken. Mitähän se aine on, joka tuottaa paineen, mutta ei ole täysimittaista polttoainetta, hyörystymiskaasuja ja ilmakupliako bensan seassa?
Old 09.05.2019, 16:43
Mitä käy virtauksen nopeudelle kun halkaisija kasvaa?
Old 10.05.2019, 10:07
ET 427's Avatar
bensan paine jne
säädin paineen kutosen ja käy hyvin, liekkö sytytys ihan kohdillaan kun sammuttaa ni vähän kaasarissa possahtelee, pitää tutkia tuota sytyts juttua oisko sens korvakuulolla säädettävissä että kun parhaiten pyörii ja käy ni lähellä olisi???????? vai miten olisi parasta tehdä, moottori chevyn crate zz502nen jne
Old 10.05.2019, 10:38
ET 427's Avatar
Avo uusin hankinta ja toinen projecti, moleemat 1969, zz502bb
Ohessa kuvatus hankkimastani avo projectista, käynti ja ajokunnossa mut ei vielä aivan tielle pääse, toinen projecti oupe tallissa odottaa yhtä osaa ja sitten tarkoitus starttia jne. Molemmat 1969 ja varustettuna zz 502, sivuputkilla ym kivalla.
Old 10.05.2019, 10:40
ET 427's Avatar
eipä onnistunut kuvat kun liikaa pixelieita no laitan kunhan muokkaan kuvia
