Old 19.12.2017, 07:47
yellowcorvette's Avatar
yellowcorvette yellowcorvette is offline
yellowcorvette on oikealla tiellä
Akun ylläpito
Moro
Kolmisen kuukautta sitten laitoin veten talvisäilöntään lämpimään talliin, nyt oli tarkoitus käydä käyttämässä autoa käynnissä, mutta kävi niinku arvelin, akku oli niin finaalissa että ovetkaan ei auennut, perälunkka avaiimella auki ja vaijerista ovi auki, eli kysymys kuuluu
Miten tämän voi tulevaisuudessa vältellä, ylläpitolaturi on mahdoton laittaa ku ei voi roikkia alkaa vetämään sen verran liikennettä, nyt siis akku pois ja kotiin latamaan ja sit käyntiin, ei viittis joka kerta samaa prosessia käydä läpi
Old 19.12.2017, 08:19
barum barum is online now
RTFM on yleensä toimiva lähestymistapa.
'06..'07 manuaalit ohjeistavat näin:
Vehicle Storage
If you are not going to drive your vehicle for 25 days
or more, remove the black, negative (–) cable from
the battery. This will help keep your battery from
running down.
'08 eteenpäin ohjeistus menee näin:
Vehicle Storage
Infrequent Usage: If you drive your vehicle infrequently,
remove the black, negative (−) cable from the battery.
This will help keep the battery from running down.
Extended Storage: For extended storage of your
vehicle, remove the black, negative (−) cable from the
battery or use a battery trickle charger. This will
help maintain the charge of the battery over an extended
period of time.
Eli akku irti kun seisoo pidempään, kun kerran ylläpitolaturia ei saa viriteltyä.
Toki tuosta seuraa aina tuo sama menettely (takaluukku avaimella auki, akku kiinni ja ikkunoiden yläasennon opetus), mutta jäähän siitä pois tuo akun lataaminen (jos kyse on vain muutamasta kuukaudesta ja akku on kunnossa).
Old 20.12.2017, 17:22
Joo, niin sen täytyy tehdä, miten ne ikkunat opetetaan, ku ei oo tuota manuaalia mistä lukea
Old 20.12.2017, 20:16
Tuosta löytyy linkit pdf-muodossa oleviin manuaaleihin 2005...2009 vuosimalleille, ja uudempiakin google löytää.
Old 21.12.2017, 14:09
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Lyijyakku alkaa purkamaan aika nopeasti ja jos tila on kylmä, niin pitäisi huolehtia siitä, ettei kennojen jännitetaso laske liian alas. Suosittelisin kuitenkin järjestämään ylläpitolaturin järjestämistä, jos akkua ei oteta irti. Kai sen roikan voi vaikka teipata lattiaan niin kukaan ei kompastu?
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2001-2017 FinnShark.com. All rights reserved.
