  #121
Old 01.02.2017, 22:40
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Originally Posted by Vincent
Suojasto varmaan osaa vastata tohon onko sie haluttu virtauksen kuristus noilla kierrosalueilla.. Venttiilijousien sekoamiseen en jaksa uskoa mutta tossa hihnan luistamisessa vois olla ehkä kans perää.. Tässä tuli vaan mieleen viimekesältä semmosia hetkiä mieleen että mietin että olisko hihna hiukan luistanut kun paino kaasua.
Onko siitä ns: jotain pahempaakin harmia kun tehon notkahdus?? Tuskin ei?
Ai niin voin laittaa pari scannerin kuvaakin jos Vincentille OK ?
Old 02.02.2017, 06:44
barum's Avatar
barum barum is offline
barum on oikealla tiellä
Originally Posted by suojasto
- MAP nousee aluksi siististi lukemaan 140 ja pysyy siellä noin 5000 kierrokseen asti, tästä se putoaa sitten 129 tasolle kun kierroksia 6k.
Parit hommaa kesäksi:
- tsekataan paremmalla kelillä nuo hihnakireydet
Kyllähän se siltä vaikuttaa, että hihna alkaa luistamaan.
Old 02.02.2017, 06:49
barum's Avatar
427 editioni oli vertailuauto ja maximi tehomäärä alitettiin vähä liikaakin. Päästöjen kanssa ei ollut ongelmia.
Eli 376 kW + 20% = 451,2 kW ollut Trafilta haettu lupa, sillä 5 kg/kW alittuu jo LS3 & LS7:n tehoilla?
Juu, päästöjen mittauksen kanssa ei varmaan ollutkaan, vaan kyse on päästötason toteennäyttämisestä, eli ahdinsarjan CARB-todistusta ilmeisesti tarvittiin sillä tuskin VTT:n pussitestiä tehtiin?
Old 02.02.2017, 08:29
niklas83's Avatar
niklas83 niklas83 is offline
niklas83 on oikealla tiellä
Originally Posted by barum
Keltaisena se näyttäisi tältä:
Mustana:
Löytyy mukavasti Euroopasta(kin): http://www.loma-bodykits.com/c6-corv...ide-body-kits/
Nätti front splitter. Loman valmistama?
-65 corvette sting ray coupe
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
-70 plymouth Roadrunner
www.niklas.galleria.fi
Old 02.02.2017, 12:29
Vincent's Avatar
Vincent Vincent is offline
Vincent on oikealla tiellä
Juu ei kai ne mitään salaisuuksia oo 😃
Old 02.02.2017, 12:31
Vincent's Avatar
Juu autossa on täydellinen Loman sarja kiinni. Ei voi kun suositella. Istuu joka nurkkaan täydellisesti eikä mitään istutustyötä tarvinnut pahemmin tehdä
Old 02.02.2017, 15:06
Teeppä sellainen, jossa näkyy:
- moottorin kierrokset
- imusarjan absoluuttinen paine
- latausjännite
- toteutunut sytkäennakko
Jätä kaikki muut parametrit pois käppyröistä.
Old 02.02.2017, 20:07
suojasto's Avatar
- latausjännite
Ei mennyt ihan kuin strömsöössä. Eli Voltit puuttuu aikasarjasta vanhoista ajoista -- kesällä uudelleen. Ohessa ylempi loki on Dynosta . Joku 4 vedosta. MAP putoaa lopuksi 128kPa tasolle maksimin ollessa 143kPa noin 4k kierrosalueella
Tämä alempi loki on eräs viime kesän veto. MAP jatkuu yhtenevänä 150kPa asti.
Old 02.02.2017, 22:17
barum's Avatar
Ihmeen vähän vaikuttaa MAP:n ero MAF:n lukemaan.
Vertailuksi softatuunattu (peltisarjoista ei vakiokoneessa mitään hyötyä) zeta antoi tuon 408-410 g/s lukeman, toki noissa kuvaajissa MAF:n arvo jatkaa vielä hieman nousuaan, mutta kohtuu hyvin linjassa kun vertailee tehoja.
Old 03.02.2017, 07:52
Kuinkas throttle näyttää alle 100%? Onko läppä oikeasti kokonaan auki ja tuo lukema väärin vai onko läppä oikeasti osittain kiinni?
