#31
Mitään isompia vikoja autossa ei ole, mutta pientä näpertelyä kuitenkin löytyi.
Penkkien ilmapussit ei täyttyneet ja kuskinpuolella ei pumppu edes pyörinyt. Ensin pumppu irti, purku ja putsaus. Alkoi toimimaan sillä. Seuraavana ongelmana oli että se pyöri koko ajan. Vika löytyi penkin sivussa olevasta kytkinpaneelista. Oli saanut jotain lientä joskus sisäänsä ja kontaktit hapettuneet piirilevyltä. Putsaamalla siitäkin selvisi. Seuraavaksi keskipehmuste irti penkistä ja katsomaan mihin se ilma oikeen häviää. Pussit oli paikallaan ja putket ehjät. Mutta pusseista oli hapertunut liitin mihin ilmaputki tulee kiinni. Floridan lämpö ilmeisesti tehnyt tehtävänsä.. Uudet pussit Ecklersillä noin $700 per penkki, joten ei ole edes vaihtoehto! Myös verenpainemittareista saattaa vastaavia pusseja löytyä.. Keskimmäiset pussit on helposti irrotettavissa joten testailin niihin korjausta. Lähtökohtana pussit ilman liittimiä: Asetonilla pintojen puhdistus, ja kumiletkun pätkä viistetyllä päällä pussissa olevasta reiästä sisään. Sitten liimaa ja vähän letkunpätkän heiluttelua että liima menee liitossaumaan. Päälle liimaa vähän reilummin. Annetan kuivua vuorokausi ja asennetaan pussit takaisin. Kumiletku menee penkeissä olevan muoviletkun päälle tiukasti ja tuntuu myös pysyvän siinä. Korjaus onnistui! Kestotesti alkoi että kuinka kauan ne kestää Liimana Plastic Padding Repair Extreme, varmasti muu joustava/vulkanoiva liima myös toimii. Jossain vaiheessa myös sivuttaistukien pussien korjaus, kunhan ehtii penkin purkamaan.
Corvette 1978 L-82 projekti, Corvette 1972 SBC Coupe, Corvette 1971 LS5 454 |
#32
Onnittelut Vetteman! Siistin näköinen peli! Kyllähän femmalla pärjää hyvin käyttiksenä...
Hiukan tätä jo epäilinkin tuossa pari päivää sitten erään toisen paikan kuvan perusteella...
#33
Onnittelut Vettemänille. Hieno ostos.
C3 -76 Coupe (rojessi) C5 Z06 -02 (rojessi) |
#34
Komee auto.Onnittelut!!
#35
Rock Vetteman Rock! Kyllä taas kelpaa....
- Life is for living... Live to win- |
#36
#37
Kiitos J.J:lle rattilukko ongelman ratkaisusta!
Rattilukosta on siis GM:n toimesta poistettu tuo lukituslevy, ettei jää rattilukko päälle. Automaatissa riittää pelkkä vaihdelukko, rattilukkoa ei tarvita. Kävin asian katsastajalta varmistamassa Takasumarikun alkaa hakemaan paikkaansa, kun vielä löytää sopivan paikan kytkimelle.
#38
itsellä takasumari on kytketty samaankatkaiaan etusumarin kanssa ja takasumari on laitettu vasemmanpuoleiseen pakkivaloon niin ei tarvitse erillistä valoa . |
#39
Hyvä jos kelvannut samalla kytkimeää etusumareiden kanssa, ongelmallista sijoittaa kytkintä sopivan huomaamattomasti. Pakkivaloon vaihdoit punaisen polttimon? Vai porasit lisäksi paikan toiselle polttimolle? Ongelmana tuossa vaan se ettei ole e-hyväksytty. Muuten siisti ja toimiva ratkaisu. Pitää katsastajan mukaan olla e hyväksyntä ja F merkki vielä lisäksi, että kelpaa sumuvaloksi. Ongelmalliseksi myös erillisen sumuvalon kanssa tulee sen sijoituskorkeus. Minimissään 25cm maasta pitäisi olla, jos laittaa puskurin alle niin ei jää kuin 17cm. Keskustelin asiasta katsastajan kanssa ja kelpuutti että laittaa sumarin takapuskurissa olevien ilmareikien taakse, siten että valo näkyy vain toisesta aukosta.
#40
auto on katsastettu 3 kertaa Suomessa noin . ehkä helpottaa kun kysessä on muuttoauto mene ja tiedä . katkaisin ja takavalo on kelvannut . omapoltin lampussa sisäpuolella punainen kalvo . laittaisin kuvan mut valitettavasti en saa liitettyä jostain syystä |
