  #41
Old 19.03.2004, 09:34
Pulkkamies's Avatar
Pulkkamies Pulkkamies is offline
Pulkkamies on oikealla tiellä
Originally Posted by ToniH
Joo, kulmat säätöön madalluksen jälkeen.
Kantsii huomata, että jos lyhentää etujousia (joka muuten on laitonta) niin ne jäykistyvät. Vastaavasti kun takapäätä madaltaa pitkillä pulteilla niin se pehmenee. Combinazione ei siis ole välttämättä ihan optimaalinen noin. Kantsii mielummin ostaa kokonaan uusi yhdessä toimimaan suunniteltu jousisetti.
Hyvä takajousivaihtoehto lienee korkeus-säädettävä VBP:n dual-mount kuitujousi ja samasta paikasta saa siihen istuvia "sporttijousia" eteen. Street/Slalomit muistaakseni madalsivat samalla.
Noh, ite kyllä lyhensin etujouset ihan omin käsin aikoinaan ja hyvä siitä tuli Laskin silloin ihan paperilla jousien uuden jäykkyyden ja se osui aika lähelle VBP:n tiukempia jousia.
Mitenkäs käytännössä tuo lyhennys. Rälläkällä kierros pois? Jätitkö pään törröttämään vai taivutitko jotenkin?
Old 19.03.2004, 09:46
Mun '77:ssa oli jousen pää aivan suora eli sahaus oli sikahelppo. Vaan kierros pois ja pilkulleen samalta kohtaa poikki rautasahalla samassa kulmassa. Eli ei törröttänyt eikä tarvinnut taivutella mitään ja jousen pää istui jousikupin loveen semmosenaan (kuten alunperinkin).
En uskaltanut vetää rälläkällä jottei jousi kuumene liikaa vaan vetäsin ihan manuaalisesti. En tiedä oisko toi voinut vaikuttaa karkaisuun mutta en halunnut ottaa riskejä. Sitten jouset hiekkapuhallettiin ja pulverimaalattiin (maalausuunissa se ei ehdi kuumeta kuin ihan pinnasta).
Old 22.03.2004, 10:04
Originally Posted by Vesa
Originally Posted by Harri -76
Minkäverran on viisata madaltaa 1" vai 2" Kertokaa ja sit niitä seurauksia pudottamisesta
Seurauksista...mielenkiintoista...pitääkö edessä tai takana pudotuksen jälkeen säädättää myös camperit ja kaasterit ynnä muut kulmat?
Pitaa!
Onnistuuko kulmien säätö "takapihalla tunkilla ja jakarilla ja hyvillä hermoilla" vai onko ammattilaisen työtä? Jos helppoa oisko jossain tech artikkelia netissä kuinka homma tehdään...
Old 23.03.2004, 09:19
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
kyllä se kunnon vermeen vaatii.. aika vaikee saada casterit ja camberit muuten kohalleen
Old 23.03.2004, 09:57
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is online now
President
Pitaa!
Ei varmastikkaan ihan takapihalla onnistu jakarin kanssa säätäminen, joissakin asioissa kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen. Pääsee sillä tavalla parhaaseen lopputulokseen, niin ainakin olen itse huomannut.
Old 23.03.2004, 10:51
Kyl sen tietty teoriassa voi säätää itte mutta en lähtis. Renkaat on entiset alta aikayksikön jos/kun säätö ei onnistu ja autolla on karmee ajaa. Ammattimiehillä on nykyään semmoset laser-vempeleet jolla ne saa ne todella tarkasti kohdalleen. Edessä on kuitenkin 3 ja takana 2 kulmaa joten ihan amtöörin hommaa ei ole. Mikroautosta saa vielä etuaurauksen kohdalleen omin voimin mutta Vette....
Old 23.03.2004, 11:00
Jeps, säätäminen itsessään ei liene ylivoimaista, mutta kulmien mittaus normaalein työkaluin on aika vaikeata.
Old 23.03.2004, 11:59
VetteMan's Avatar
President
Eihän se säätäminen ole paha homma, kun vaan olis vehkeet että tietäs koska kulmat on kohdallaan.
Old 25.03.2004, 16:39
:yes: Tosi on!
