#201
#202
No nyt on syylärikin paikoillaan. Nestettä pitää tänään hakea, kun oli tallissa vaan classiccia ja tuohon meinasin laittaa modernimpaa runsaiden alumiiniosien takia.
Järkevää olisi tietysti ensin tarkastaa vuodot pelkällä vedellä....mutta rajaton itseluottamus estää kaiken viisauden! edit: vuotohan siitä löytyi, ylävesiletkun lähdön juuresta. paikkasin purukumilla....eikun kemiallisella metallilla! tuntuu pitävän Tavaratilassa oli muuten alkuperäiset merkinnät hienosti näkyvillä. Ja numerot täsmää kaikissa kolmessa paikassa (tuliseinä, tavaratila ja takaosa) Kori on siis alkuperäisessä kunnossa, maalattu vaan ilman kittauksia. Jätetty siis etupään niitit ja perän sauma näkyville...erikoista. sinne meni stp ja dynamattia sulassa sovussa... tuon yhden paksumman stp palan jälkeen loput dynamat extremellä, sen mitä riittää. tarvittaessa jatketaan eastwoodin tuotteella, koska sitä in pari pakettia valmiina.
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 12.01.2017 at 12:09. |
#203
heater valve, vacuum
muistaakseni 68-69 a/c malleissa ei ole minkäänlaista venttiiliä sulkemassa kuuman veden tuloa lämmityslaitteelle. Ainakaan tuossa -69:ssä sitä ei ole koskaan ollut. Viilennys ja lämmitys perustuu pelkästään ilmavirtojen ohjailuun.
Jossain vaiheessa, kompuran poiston yhteydessä ilmeisesti oli lisätty letkun väliin mekaanisesti ruuvattava venttiili. Sitä ennen oli rakennettu sisäilman kiertosysteemi, joka on lähes mahdotonta poistaa. ja tietenkin siten, että tuo tehtaan alkuperäinen ajatus ilmastoinnin kanssa ei enää voi toimia mitenkään. päätin lisätä corveten oman alipaineella toimivan sulkimen. laitoin toistaiseksi myös kaksi mekaanista samaan linjaan, kunnes vakuumisusteemi varmasti toimii. komponentit toimii, mutta niitä venttiilejä on ilmeisesti kahdenlaisia: toinen menee alipaineella kiinni ja toinen versio puolestaan avautuu. Tuohon tuli alipaineella sulkeutuva malli. Toivottavasti "arvaus" meni oikein en halunnut ruuvata venttiiliä ilmastoinnin lämmönvaihtimen kuoreen, kuten alkuperäinen (tässä ei siis ollut reikiä, eli ei ole ollut ko. venttiiliä). käytin tarkoitukseen 70-82? mallin ilmastoinnin kuivaimen kiinnikettä joka kiinnittyy alkuperäisiin pultteihin. lauhdutin tulee muusta syystä (pa-pumppu) johonkin eri paikkaan. Tallista löytyi myös ylimääräinen oikealla värikoodilla (valkoinen) alipaineletku. myös letkun toinen pää vaati toimenpiteitä, eli tulpattuun lähtöön piti porata reikä ja liittää siihen metalliputken pätkällä letku kiinni. metalliputki on juuri sellainen, joita alipaineletkun liitoksissa käytetään. Kaipa se tuossakin toimii. vaikutti niin ahtaalta, että en edes liimannut mitenkään. paineilmalla testasin, että virtaa. tietysti tarkastin, että myös metallivastimessa on reikä sillä kohtaa
#204
Millä ohjaat tuota alipainelähtöä kellolle ?
Nimim: Helevetin kuuma -71:n
#205
laitoin myös mekaanisen vaijerikäyttöisen sulkuventtiilin, jos tuo ei ala toimimaan. oikeankokoisia saa ainakin motonetistä.
#206
penkin siirto
Auton omistaja ei yltänyt painamaan kytkintä pohjaan, joten penkkiä piti siirtää 5 cm eteenpäin ja samalla hieman ylöspäin. Monta kuukautta pähkäilin, että miten tuon toteuttaisi, ostin recaron kiskotkin sitä varten. Ajatelin tuplakiskoja, että saisi taaksekin asti. Ei onnistu, tai liian hankalaa.
Koska kesä alkaa lähestyä oli pakko tehdä jotain. yksinkertaisinta LUULIN olevan siirtää penkkiä eteenpäin kiskojen päällä ja samalla koriin tulevat kiinnikkeet säilyy alkuperäisinä. En myöskään halunnut hitsata pysyviä rakenteita. Katkaisin sopivat lattaraudan pätkät, porasin reiät ja tein niihin kierteet. Valmis! NOT! a) penkin säätövipu jäi penkin alle. b) penkin säätövipu ei halunnut liikkua, koska jäi puristuksiin. toinen puoli toimi hienosti, joten ei kun taivutettu lattarauta tilaa antamaan. Hitsasin sen ensin kiinni ja katkaisin alkuperäisen sitten vasta. Pelkästään rautaa taivuttamalla reikien paikat olisivat siirtyneet.... tekstistä ei ymmärrä varmaan mitään, tokkopa tästä kuvastakaan? toinen penkkiin kiinnittyvä pultti piti lisäksi upottaa, jotta se ei jää vänkäämään kiskoa mutkalle. tuo rauta tulee siis penkin ja kiskon väliin. Säätövara riittää nyt molemmille meille, mutta pidemmälle kuskille nuo pitää poistaa. kuvassa rauta on vielä ylipitkä, koska tein myös 8 cm siirto-option. koska sitä ei tarvinnut, leikkasin ylimääräiset pois. Puhalsin ja maalasin valmiit osat oikealla mustalla myös kuvan oton jälkeen.
Corjaamo@vettepeikko.fi MPA@cfc.fi http://www.vettepeikko.fi 1969 C3 cabriolet, C31, C60, M21, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6. Myydään.... Ehkäpä. 1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black valmistuu pikkuhiljaa. 1987 C4 coupe 350 autom black since 1995 1984 Jaguar XJS V12 projekti MYYDÄÄN! Hp 2500¤ 1967 Tiger 289cid projekti 1971 Honda Monkey Z50A Last edited by MPÄ : 12.01.2017 at 12:35. |
#207
#208
tuota ei kokeiltukaan! Tuskin olisi mennyt läpi kuitenkaan...
#209
Entäs tämmöset ?
#210
