  #5281
Old 11.04.2020, 19:40
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Originally Posted by Nipa
Mikäs hyöty/haitta ois -69iin laittaa HD takajousi? Paikallaan (alkuperäinen?) tuossa isolohkossa oli 9 lehtinen (vakio?) mutta joskus ajat sitten kaverilta ostin HD jousen (7 lehtinen). Kumman laitan?
No HD jouska tietenkin. Mielestäni ei kovin dramaattinen duuni palata takas jos onkin aivan sika huono.
Teoria voi sanoa ihan hyvin ettei tee mitään mutta kokemus onkin muuta.
Old 11.04.2020, 20:31
modulus's Avatar
modulus modulus is offline
modulus on oikealla tiellä
Originally Posted by PMJ
Kysytäänpä täältä neuvoa, mistä kannattaa ottaa virransyöttö ecm- boxille c3 järjestelmästä? Nyt otin sulakerasian ing- kohdasta, miuutoin hyvä paitsi virta katkeaa startatessa ja näin siheuttaa pientä ongelmaa käynnistyksessä😁
Kyllä IGN:ssä pitäisi virta pysyä startatessa. Tsekkaa vielä otitko varmasti IGN eikä ACC. Jos ei toimi niin joku on sotkenu kytkennät.. ite otin AFR mittarin releelle herätteen bensamittarilta ja virta suoraan akulta.
1972 Coupe 350/TH400
Old 11.04.2020, 20:40
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Ok, tarkistan tuon vielä. Kiitos👍
Old 12.04.2020, 22:04
Maggo's Avatar
Maggo Maggo is offline
Maggo on oikealla tiellä
Löytyykö C3:n perään (-73) sopivaa lyhyen XXX-123 (ei siis EU) kilven aluslevyä, vai meneekö harrastamiseksi ?
C3 Coupé ´73 ZZ4
Old 16.04.2020, 17:54
hydrauli's Avatar
hydrauli hydrauli is offline
hydrauli on oikealla tiellä
10mm butyylinauha tuntuu olevan tiukassa joka liikkeessä. Mistä löytys? Pilkington ja 3m myy ei oota lasiliikkeille.
Corvette-80
Old 16.04.2020, 18:54
modulus's Avatar
Kysy Kuttilan autolasista. Sieltä löytyy lasit ja asennustarvikkeet.
www.kuttilanautolasi.fi
Old 26.04.2020, 22:48
Mulla oli koko pyyhkijälaakson luukku mekanismeineen poistettuna aikaisemmin ja nyt maalauksen jälkeen laitoinsen paikalleen. Pari ongelmaa vaan on...
Säädin luukun niin hyvin kohdalleen suhteessa lokasuojiin kuin vaan sain. Nyt kun ruuvasin sen luukun ja konepellin väliin tulevan ritilän paikalleen niin ritilän ja konepellin rako on ok, mutta vaikka ritilä on ihan soikeiden kiinnitysreikien takareunassa , siis mahdollisimman edessä, niin luukku jää ehureunastaan hiukan ritilän reunan päälle.
En keksi, missä tuossa mekanismissa olisi säätö että saisi luukkua lähemmäksi tuulilasia, siis taaksepäin.
Tuon mekanismin korkeushan säädetään niistä pyyhkijäkaikalon etureunan pikku pulteista. Säädin siis niistä luukun korkeuden kiinni asennossa lokasuojien tasalle. Mutta silloin ritilä jää millitolkulla lokasuojien reunan alapuolelle. Jotain menee pieleen.
Mistä luukun saa säädettyä;
a) menemään kiinni syvemmälle?
b) siirtymään lähemmäksi tuulilasia/taaemmaksi.
Toinen ongelma on, että en keksi vikaa, miksi luukku ei reagoi. Mullahan ei tässä autossa ole koskaan ollut alkuperäisillä kytkimillä toimivaa luukkua. Nyt kaikki pyyhkijöiden alipaineosat on joko uusia tai sitten käytettyjä jotka olen testannut.
Kysymyksiä miten pitää toimia;
a) ratin alla oleva vedettävä alipainekytkin ?
b) ratin alla oleva wiper over ride switch ?
c) pitääkö alipainetta kertyä säiliöön miten pitkään ennen kuin luukku toimii?
Old 27.04.2020, 14:07
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Syylärin nestetaso ?
Tossa vesipumpun vaihdon jälkeen tuli vaan mieleen että mikä on nesteen yläraja syylärissä ? ettei laita liikaa..
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 23.8 2025 mennessä .Hintapyyntö 18900 e
Old 27.04.2020, 14:56
progress's Avatar
progress progress is offline
progress on oikealla tiellä
Paisuntasäiliössä ovat sitten ylimääräiset.
C3 1982 CE, C3 1973 Stingray
ex: C3 1974 Stingray
Old 27.04.2020, 15:13
jyrkita's Avatar
Mikäs se on tuo painearvo korkille ? 16 Lbs vai 13 Lbs ?
