  #661
Old 03.09.2019, 22:13
ahne's Avatar
ahne ahne is offline
ahne on oikealla tiellä
Kun tuossa konsolin peitelevyssä ei ole tuossa läpiviennin alueella muita toimintoja kuin tuhkakuppi, niin olisihan aika tyylikäs ratkaisu myös siirtää läpivientiä keskemmälle levyä. Saisi säilytettyä kepin nivelpisteen suoraan kepin juuressa. C3:ssa peitelvyn muokkaaminen alkuperäinen tyyli säilyttäen on hankalaa, mutta tuossa näyttäisi ehkä helpommalle?
Old 04.09.2019, 12:15
JJ66 JJ66 is offline
Originally Posted by Juke
.....siirtää keppi vasemmalle ja eteenpäin,... .
Nuo siirrot olleet ilmeisesti jotain 2-3 senttiä?
Nyt kun nivel ei ole enään vaihdekepin juuressa niin kepin liikerata on erilainen eli keppi nousee ja laskee hiukan mutta huomaako tai tunteeko sitä?
Old 04.09.2019, 12:27
Kyllä, tuo on yksi vaihtoehto ja juurikin tuo pelkän konsolin muokkaaminen olisi tosi nätti homma eli harjattua alupeltiä palanen vaan pintaan.
Jos olisi yksi ylimääräinen konsoli niin puukottaisin sen mutta voi olla etten halua tätä ainokaista silpoa.
Jotain sentää jouduin tekemään, että sain vähän lisää tilaa touhuta
Katotaan mitä sitä tuohon keksii..
ID:	14460  Click image for larger version
Old 04.09.2019, 15:12
Miten olisi konsolin valmistaminen itse, siis alkuperäistä visuaalisesti mukaellen? Tähän astisen tekemisen perusteella tekee mieli sanoa Niken tavoin: "Just do it!"
Old 04.09.2019, 21:15
Väittäisin, että ennemminkin n. 5 senttiä sivusuuntaan, pituussuuntaan ehkä juurikin 2-3 cm.
En kyllä ole yhtään huomannut käteen, että keppi nousisi/laskisi. Mutta järjellä ajatellen niinhän sen täytyy tehdä.
Löytyi vielä koneelta nuo kuvat omasta kötöstyksestä:
Old 05.09.2019, 16:41
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
Ajattelin, että jos poraisin tuohon siirtoakseliin uuden reiän holkille ja tekisin uuden kannen niin kepin eteen siirto olisi tehdasmainen mutta pitää vielä miettiä. Saiskohan tuon muoviholkin irti ehyenä, helpottaisi päätöstä.
Siis uusi kansi. Miksi?? Näyttäs aika symmetriselle tuo punanen kansi. Kääntö vaan ja heijjaa. Ehkä jo kokeiltukkin, ei vaan mainittu. Joo ehkä toi kevennys tossa holkin kohdilla ei ole koriste.
Old 06.09.2019, 12:52
Joo, siis kansi on pyöräytettävissä ja kepin paikka siirtyy symmetrisesti mutta liian paljon tähän sovellukseen. Jos poraan uuden istutuksen holkille haluamaani kohtaan siirtoakselia niin täytyy tehdä uusi kansi. Nuo kaksi ympyrää piirsin malliksi suunnilleen kohilleen mutta siirto on oikeasti noin 2.5 senttiä eteen tuosta rasvasesta reiästä. Kevennyksestä sen verran, että tuo akseli on kuin riippumatto eli holkit keinuvat kun niitä kammetaan sivulle ja siten akseli pyörii.
Old 06.09.2019, 13:09
Just joo, voisin lainata tähän kohtaan lukemattoman määrän vanhoja sanontoja mutta en muista ko yhden "ei mopolla mahottommiin" .
Kyllähän jotku on Hot Rodeihin alu -klöntistä jyrsineet hienoja muotoja mutta kun.....
Old 06.09.2019, 13:19
Tein Juken mallilla 1. version. Tänään viilaan tuota vähän ja jos ei ala miellyttään tai mahdu ihan reilusti niin teen nivelellisen version. Kaikkihan tietää tietenki, että keppi on kiinni laatikossa siis auton rungossa ja konsoli korissa eli sielä pitää olla vähän pelivaraa
Old 11.09.2019, 10:44
Ei ollut hyvä tuo edellinen, liian korkea. Sivusiirrossa nousee liian lähelle konsolia eikä jää tilaa kun milli tai pari. Toimii mutta turha jättää noin.
Mutta ,,, näin tietenki se pitää tehdä eli ensin eteen niin pääsee sivulle paljon matalammalla kun kiertää tuon nivelpisteen
Viilauksen jälkeen se on muuttunut teknisen näköiseksi palikaksi
Uudet niveltapit tehtiin AISI 316 M12 ruuveista
Enään viimeistelyt ja kansi niin se on siinä.
Nyt se on just siinä missä pitääkin, kori on alimmillaan mitä voi ja silti jää tilaa jonkin verran sifterin ja konsolin väliin. Lattian ja laatikon väliin mahtuu helposti hyvä lämpö-/äänieriste
ID:	14471  Click image for larger version
ID:	14472  Click image for larger version
ID:	14473  Click image for larger version
ID:	14474  Click image for larger version
ID:	14475  Click image for larger version
ID:	14476  Click image for larger version
