  #401
Old 04.07.2018, 10:06
Tilasin uuden pumpun, löytyi hyllystä Finnvettellä. Hinta kolminkertainen Rockautoon verrattuna, mutta saapa huomenna pumpun.
Täytyy testata vielä vuotokohtaa ennen pumpun irrotusta kun saa purettua romuja edestä pois, niin näkee mistä vuotaa.
Old 04.07.2018, 10:45
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Originally Posted by Jannesta
Tällä ohjeella itekkin vaihdoin omasta ja helppo homma todellakin.
Eipä kauheasti tarvi kamaa edestä irrotella.
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 04.07.2018, 20:21
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Paljon ajettua femmaa vaivaa jokin, kauhea vinkuminen käydessä,
tyhjäkäynniltä alkaen. Ei oikein kehtaa edes ajella.
Apparin ylin rulla vaihdettu, ei vaikutusta, epäilin laturia, mutta otin
apulaitehihnan irti ja ei ylimääräistä liikettä mihinkään suuntaan. Voisiko olla vesipumppu? Ei kuitenkaan vuoda nestettä, mutta akselissa on pientä
väljyyttä kun sitä heiluttaa ilman hihnaa.
Voinko ottaa laturin hihnan paikaltaan ja käyttää autoa ilman että
siitä menee joku "hienous" tai "ohjaus" tmv. vituralleen?
Tuolla saisi ainakin selvitettyä, ettei ole ilmastoinnin hihnan rullat.
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
Old 04.07.2018, 20:40
Jannesta's Avatar
Jannesta Jannesta is offline
Jannesta on oikealla tiellä
Ilmastoinnin hihna/kiristinrulla oli mulla ongelma kun vesipumppu oli vuotanut talven aikana.
1997 C5 5.7 6-speed supercharger
1986 C4 5.7 TPI Aut.
Old 09.07.2018, 23:16
Lauantaina vaihdoin pumpun ja kyllä se sieltä hihnapyörän takaa valutti vettä. Tiivisteet oli priimaa. Klappia pumpussa ei tuntunut.
Onko noita kukaan korjaillut varapumpuiksi, eli saako korjaussarjaa?
Old 10.07.2018, 07:58
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Olisko jollakin step by step mieluusti kuvalliset ohjeet kuinka puretaan vasen viiksi. Cruise ei toimi ja tarkistettu Tech2 jne. että kaikki muut toimii mutta ei tuo vasemman viiksen päässä oleva painike.
Saako tuon painikkeen irti ilman että joutuu purkaa koko setin, miten ?
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Voihan Vette!
Old 10.07.2018, 10:04
janiv's Avatar
janiv janiv is offline
Tätä on varmaan kysytty jo satoja kertoja.
Mitkä sytytystulpat? Vaihtoehtoja näyttää olevan kymmeniä. Iridiumtulpat 100 ¤ sarja, halvat kiinlaiset 10 ¤ sarja ja kaikkea siltä väliltä.
Old 10.07.2018, 22:54
Mulla oli autossa Denson platina kun se mulle tuli, tosi piikiksi oli kärjet kuluneet, mutta toimi. Sitten laitoin Championin normi kuparitulpat ja toimi niilläkin, mutta mielestäni tyhjäkäynti oli epätasaisempaa. Sitten oli Boschin platina ja nyt Boschin iridiumit. Jotenkin tuntui että käynti näteintä näillä nykyisillä. Tai sitten se on vaan psykologista.
Old 12.07.2018, 17:10
AaaKoo's Avatar
AaaKoo AaaKoo is offline
AaaKoo on oikealla tiellä
Pari kertaa on nyt tullut eteen ettei Vette ole lähtenyt käyntiin.
Avaimesta kun laittaa virrat päälle, kaikki toimii koelaudassa normaalisti. Mutta kun starttaa, mitään ei tapahdu. Todellakaan ei mitään, ei naksu solenoidi eikä muutakaan ääntä kuulu, myös valot häviää mittaristosta. Vähän niinkuin akku olisi täysin kaput.
Tähän on auttanut muutaman minuutin (kuskin) jäähdyttely ja reipas kävely autoa ympäri. Jonka jälkeen uusinta yritys/yrityksiä ja auto on lähtenyt kuin palmun alta. En usko että akku olisi entinen koska auto lähtee helposti käyntiin, pari kertaa ei vaan ole ollut mitään eloa
Mikä paholainen on voinut Vetteen iskeä? Onko näissä avaimessa tai muussa paikssa jonkinlainen ajonesto, joka yrittää ryttyillä?
Old 12.07.2018, 21:25
Juhatee Juhatee is offline
Ajoneston aktivoitumisen huomaa siitä että mittaristo pimenee startatessa. Security-valo taitaa jäädä palamaan.
Virtalukon pohja voisi olla tuossa syyllinen. Tai startin solenoidi. Sinne ei taida päästä napauttamaan harjanvarrella startatessa? Silloin jos pyörähtää niin vika on solenoidissa.
Edit: Yön yli nukkuminen tekee terää: Kyse ei liene virtalukon pohjasta tai startista kun mittaristo pimenee eli se joko ohjataan pimeäksi tai jokin ottaa virtaa niin että se pimenee. Koska startti ei pyöri tai solenoidi vedä, eivät ne vie virtaakaan eli mittaristo pimenee koska se ohjataan pimenemään. Ajonesto siis syyniin eli security-valon käytös kiinnostaa tuossa tilanteessa.
