#21
suurimmas osas jenkkikieseissä turvis toimii erillai.. siel on sellanen paino, joka törmäyksen sattuessa menee eteenpäin ja vasta sitten turvis lukittuu.. eli vaikka kuinka sitä repii niin se ei lukitu. |
#22
Laitetaanpa vielä pari kuvaa selventämään redvetten kertomaa.
Amerikkalaisissa on ylemmän kuvan mukaisia inertiatoimisia. Eurooppalaisissa alemman kuvan mukaisia keskipakovoimatoimisia lukitsimia. http://auto.howstuffworks.com/seatbelt3.htm |
#23
Onnittelut auton saamisesta kotiin! Jos vaikka joku päivä ehtisin autoa kurkistelemaan!
#24
Luonnollisesti sä et tee siitä pysyvää niin sumari ruuvilla kiinni puskurin alla olevaan styroksiin ja valollisen kytkimen vedät ratin vasemmalla puolella alhaalla olevaan verhoilua pitävään ruuviin kiinni. Sumarin maan vedät esim pakoputken kiinnikkeeseen ja valollisen katkaisimen maan vedät penkinrunkoon. Sitten esim. takaparkila vedät virran katkaisimeen ja katkaisimesta samaa reittiä (takalasin alta ja bensaluukun vedepoistoputkea pitkin) sumuvalolle. Kappas, toimiva ja kiinteän näköinen viritelmä Quote:
Yorcin tekemien ohjeiden mukaisesti toisen parkkipolttimon teet sinne nykyisten viereen. Tosin kannattaa teipata se oranssin polttimon alempi puolisko alumiiniteipillä niin ei kajasta mitään oranssia parkkien kanssa. Ja takasivuvaloista poltin pois ja roudarin teippiä päälle niin hyvä tulee. Onnea vielä hankinnasta |
#25
Takasivuvalot?
Punainen heijastin/valo takakupeissa -> poltin pois ja teippiä päälle.
Pakin valkoinen sivuvalo? saako olla polttimo? ja teipataanko umpeen?
2007 Coupe Ex. -95 Coupe |
#26
Varmuudeks umpeen vain. Jos ei jaksa ruveta poltinta repimään niin vedät jesarin alle kerroksen alumiiniteippiä. |
#27
OK Entäs edestä vilkun ojavalo vai mikä se on? Huomenna leimalle, muuten muutokset tehty. Kiitti sumari vinkistä.
#28
Ei saa näkyä valkoista valoa sivulle. Kannattaa ottaa polttimot pois.
Ojavalosta poltin pois eikä muita toimenpiteitä. Eipä kestä kiittää |
#30
ja lisää ihmettelyä
Öljynvaihtovalo palaa, koneessa on ihan ok öljyt, miten valon saa pois päältä?
Keskuslukituksen kaukosäätimistä on patterit kuollet, niin pitääkö auto ja kaukosäädin tutustuttaa toisiinsa uudestaa?
