  #5451
Old 16.09.2017, 20:59
Originally Posted by MPÄ
Öö, mistä löytyi ohjearvot tolle viritetylle vehkeelle? Mielenkiintoista...
Ne "ohjearvot" on sellaiset että kone käy tyhjää noin luokkaa lämpimänä läpät TPS anturin lukeman mukaan kiinni ja iac stepit sopivan alhaalla. Muistelen kyllä että se säätö pitäisi tehdä ilmastointi pois päältä, koska autom ilmastointi nostaa kierroksia vain silloin kun se laittaa kompuran päälle.
Toyota Corolla Verso 2.2 D-4D '09, 136hv/310Nm, 1-3-4-2
Suzuki Alto 1.0 '10, 68hv/90Nm, 1-3-2
Old 16.09.2017, 21:08
MPÄ MPÄ is online now
Ok.. Miksi muuten ne iac stepit pitää olla alle 10, siis mitä se tarkoittaa?
1969 C3 cabriolet, C31, C60, M20, J50, N37, U69, 973/zQ4 1 out of 6, daily driver
1968 C3 coupe 427 L71, F41, M21, N40, U79, A01, 978/Black restoration
1984 Jaguar XJS V12 projekti
1967 Shelby projekti
Old 16.09.2017, 23:44
IAC liikkuu siellä läpän ohivirtauskanavassa muuttaen kanavan poikkipinta-alaa.
Se on askelmoottori. Käynnistyessä se ajetaan toiseen laitaan ja nollataan. Jos kulkualue on vaikkapa 0-160 steppiä, tarkoittaa tuo 10 steppiä hyvin vähän avattua ohivirtauskanavaa ja 160 tarkoittaisi taas kokonaan auki olevaa kanavaa.
Selkeyden vuoksi, GM:n eri boxeissa ja vuosimalleissa on eroja steppien määrässä ja myös suunnassa...
IAC:llä ei ole mitään takaisinkytkentää, eli boxi 100% olettaa että venttii liikku kun sitä ajetaan. Jos venttiili esim jumittaa, tulee ongelmia...
Selittikö yhtään?
Old 17.09.2017, 08:14
Juhatee Juhatee is online now
Ja aloitusaseman halutaan olevan sellaisessa kohdassa että säätövaraa riittää mahdollisimman paljon. Säätöä tarvitaan olosuhteiden muuttuessa ja itse koneenkin muuttuessa ajan saatossa sekä lämpötilan mukaan.
Old 17.09.2017, 10:39
H-kaavio rules
LT-1 moottorissa IAC counts pitää olla lukemissa 5-50. Pätee varmaan aika hyvin L98 moottoriin myös. Tosin pitää muistaa että nämä vakiokoneelle, viritetyllä selviää vain testaamalla. Mulla lukemat nyt n. 40 kuumana ja toimii hyvin myös kylmänä.
Käynnistymiseen olennaisesti vaikuttava asetus löytyy PCM ohjelman taulusta: IAC Park Position Vs. Coolant Temperature. Esim. mulla omassa on -40 ast. 109 steps, 20 ast. 52 steps, 56 ast. 24 steps, 80 ast. 10 steps, 92 ast. 7 steps. Olen joutunut jonkin verran noita lukemia muuttamaan koska kyseessä ei vakiokone eikä vakio läppärunko. Jos lukemat liian pieniä, käynnistyy vaivalloisesti ja startti on pitkähkö, jos taas liian isot lukemat, kone parkaisee heti käynnistymisen jälkeen. Asetteluiden hakeminen teettää töitä koska eihän se moottori hetkessä jäähdy, mutta nopeasti kyllä lämpenee, seuraava mahdollisuus tulee huomenna kun kone jäähtynyt.
Old 17.09.2017, 10:53
Selittikö yhtään?
Tämä hyvä selvennys, kiitos!
Se olikin siis idle air control
Powered by vBulletin. Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2001-2016 FinnShark.com. All rights reserved.
