#21
Kävin tänään poimimassa FinnVetteltä uuden himmentimen, mutta ei auttanut ongelmaan. Edelleen, jos huomiovalot tai ajovalot ovat päällä ja valosensorin peittää, mittaristo pimenee eikä himmennin toimi missään asennossa. Olisiko muita valistuneita arvauksia vian syyksi, vai teippaanko ledilampun osoittamaan valosensoriin, että pysyy mittaristo luettavana pimeässäkin
Harmi kun ei nähty kun itsekin kävin siellä tänään ostoksilla.
Corvette -86. Aina jotain pientä laittoo.....maalaus, sisusta,alusta, konehuone....unohtuikohan jotakin vielä? "LSx+6v Tremec+Edelbrock E-Force Supercharger" Sponsored by Omal Rahal |
#23
Tuleeko muuten siihen himmenninvastukselle jännite? Vai onko se kytketty samaan piiriin valojen kytkentäjännitteen kanssa?
#24
Mä kävin vaan poimimassa paketin portailta joskus viiden maissa... Sattui mukavasti kotimatkan varrelle.
Kokeile nyt, himmeneekö ne muut taustavalot normaalisti kytkimestä. Quote:
On kytketty, vieläpä kytkimen sisällä.
Iso sanoo, pieni anoo |
#26
Keskikonsolista? Käyn varmistamassa kohta, kun alkaa olla vähän hämärää.
Ei ole keskikonsolissa mitään henkeä. Siis ihan pimeänä koko tekstiviidakko ajotietokoneen kytkimien yhteydessä. Ilmastointilaitteen käyttökytkimien ledit palavat satunnaisesti miten sattuu (aina ollut sellainen, liittynee näytön jumiutumiseen) Huomasin mielenkiintoisen lisäilmiön ruuvaillessani sitä himmennintä: kun kääntää himmentimen ääriasentoon, että sisävalot syttyvät, ilmastointilaitteen näyttösegmentti välähtää ja sisävaloja päälle-pois rumppaamalla saattaa hetken näyttää ihan järjellisiä lukemia, kunnes taas jämähtää. Tuo ilmastointilaitteen näytön jämähtäminenhän on vaivannut autoa jo ostohetkellä. Onkohan originaalimankkaa poistettaessa nyppäisty joku tärkeä piuha irti, joka vaikuttaisi tuohon ilmastointilaitteen näyttöön?
#28
Voi olla että kun orggisBose korvataan "paremmalla " jää ilmastoinnin ledinäytöt täysille...rassaa varmaan systeemejä pitkänpäälle.-Katso toinen topiikki. Mutta tutkein myös omassani himmenninlogiikkaa huomasin että kirkkaalla kelillä ei potikka vaikutakkaan mittariston kirkkauteen ,vain keskikonsolin taustavaloihin .. tietty valot pitää olla päällä.Kun hiukka hämärtää alkaa myös mittaristo tottelemaan himmenninpotikkaa ,akkujännite pitää myös olla ok muuten ei säätö pelitä....eli näin tässä 86 ssa.
#29
Ok, tyhmä kysymys: oothan tsekannu inst-sulakkeen sulakeboksista? Taustavalojen virta nimittäin kulkee sen läpi. Sulakkeen takana ei ole mitään muuta. Jos vika ei ole siinä, pitäisi varmaan mitata sieltä sulakkeelta, tuleeko sinne jännite, kun valot on päällä. Sitten tutkia eteenpäin se harmaa johto, joka sulakkeelta lähtee, ja haarautuu eri taustavaloille. Mitata vaikkapa mittariston päästä taikka mankan takaa, tuleeko siihen sähköä.
#30
Ei ole tyhmä kysymys... Ei tullut tuo sulake mieleenkään, kun katsoin manuskasta sulakkeiden kuvauksia "Fuses and circuit breakers"-otsakkeen alla ja tuota ei ole mainittu. Itse sulakerasian kuvassahan tuokin sulake näkyy Huomenna olen sitten auton äärellä ja sitten selviää.
