#3211
Mulla näyttää tyhjäkäynnillä hieman alle 35 ja ajossa lähelle 70. Kylmällä koneella hieman vielä enemmän. Jos öljyn määrä menee tikun alarajaan, niin viisari alkaa heilua tiheämmällä syklillä....en tiedä sitten mistä tuo johtuu.....
#3212
Mulla oli joku aikaisempi omistaja vaihtanut vakiokoneeseen high volume-öljypumpun ja öljynpainemittarin viisari teki ihan samaa aina kun kierrokset nousi yli kolmen tonnin. Arveltiin että pumppu tyhjentää öljypohjan nopeammin kuin se ehti täyttyä takaisin valuvasta öljystä ja sentakia pumppu välillä hörppii ilmaa öljyn sijaan. Jos öljyt on alarajalla niin sama voisi ehkä tapahtua ihan vakioöljypumpun kanssakin?
-72 Corvette Coupe
-79 Li'l Red Express Truck |
#3213
Eli kunhan pysyy yläpään asteikolla, niin ei tarvi pelätä että on liikaa painetta. Onko yleistä palstalaisten keskuudessa et että toisessa venttiilinkopassa ei ole lainkaan minkäänlaista huohotinta? Toisessa kopassa on huohottimella varustettu korkki, mutta minkäänlaisia letkuja ei mene putsarille eikä kaasariin. |
#3214
Vasen takajarru jumittelee
Olisko kukaan törmännyt vastaavaan ongelmaan ja osaisi epäillä mistä löytyy vika, tai mistä etsiä vikaa?
Vasen takajarru jää jumittamaan jonkin aikaa jarrua paineltua. Kun ilmanippaa hieman löystää, aukeaa myös jarru. Eli ikään kuin paine ei pääse jarruista vapautumaan... Kävin pääjarrusylinterin läpi ja siellä kaikki tuntui toimivan ok. hieman oli likaa säiliössä, muttei mielestäni niin paljon että sillä olisi vaikutusta. Myös mäntien ja tiivisteiden kunto oli hyvä. Lisäksi jarrusatulan männät tuntuu liikkuvan normaalisti, kun painetta ei ole. Välillä oikealle eteen kerääntyy hieman ilmaa, olisiko tämä yhteydessä ongelmaan vasemmalle taakse? Mietin mahdollisena ongelman aiheuttajana sitä venttiiliä joka jarrupiirien vuodoista reagoi, mutta ei kait se painetta varsinaisesti säätele? Eli kinkkinen tilanne mistä lähteä vikaa etsimään... |
#3215
Ilmavaiva voi johtua kierosta (vähänkin voi riittää) levystä jos satuloissa huulitiivisteet. |
#3216
Noin lähtökohtaisesti se typerä venttiili kanattaa poistaa ja laittaa ihan mekaaninen paineen rajoitin jos sellaista ylipäänsä tarvii.
Letkut ovat vuodelta?
kohta -75 avo racerin kimppuun |
#3217
Tuota ihan samaa arvelin itsekkin. Viisarin heiluminen loppuu heti, kun lisää öljyä. Kuinka kauan noi moottorit yleensä kuluttaa öljyä konerempan jälkeen ? Öljynä Gulf 20W50 Zink Plus Tuo Gulf ihan mineraaliöljy.... Eikös mineraaliöljyä kulu yleensä enemmän, kuin näitä moderneja Mobileita yms ?
Dark Blue Metallic Corvette Coupe -88 Rosso Corsa Ferrari 360 Modena F1 -01 Light Pewter Metallic Corvette Coupe -02 Mulsanne Blue Corvette Convertible LT-1 -71 Last edited by Yly : 14.08.2014 at 20:35. |
#3218
Letkujen iästä ei ole tiatoa, edes arvausta. Voisko letkuissa olla sontaa joka estää paineen poispääsyä? Täytyy kokeilla kans toi pääsylinterinpään letkujen avaus ja tutkailla jos silloin paine poistuu. |
#3219
