Etsin myös C3:sta ja olisi erittäin hyödyllistä kuulla kommentteja tähän liittyen. Rungon yleiskuntoa pääsee tietty käpistelemään kun tunkkaa / ryömii alle ja koittaa parhaansa mukaan sorkkia, mut in general myyjät eivät tykkää siitä että alkaa ruuvarilla purkamaan osia autosta sitä varten että näkisi paremmin. Eli mitä / miten kannattaa tsekata jos oletetaan että käytössä on tunkki, mutta ei mahdollisuutta purkailla autosta osia. Jotta saisi kartoitettua edes kriittisimmät kohdat? (Yritin searchatakin, mut en kovin selkeää ohjetta löytänyt) |
auto on alunperin arizonasta ja ollut viimeiset 5 vuotta taalla itarannikolla. syynaan silti lintuhakin ja runkon suurennuslasin avulla.
auto on tosiaan kertaalleen maalattu, varikoodi on 980. corvetten varikartan mukaan tama on "orange metallic"? kuinka lahella taman auton vari on tuota alkuperaista varia? lisaksi, ovatko nuo helmassa olevat "rockguardit" alkuperaiset vai jalkikateen asennetut? nayttaako imusarja alkuperaiselta? tosi mielenkiintoista menna katsomaan autoa paikan paalle! |
Ainakin voit kokeilla esimerkiksi ovia heilutella avattuna. Jos tuntuu jotenkin epänormaalin joustavalta, niin sitten kannattaa tehdä jatkotutkimuksia. Lisäksi normaali kurkkiminen esimerkiksi konehuoneessa kannattaa, jos näkyy jotain hälyyttävää ruostelänttiä esimerkiksi tukivarsien päällä. Voi myös yrittää kurkkia VIN-tagin reijästä lintuhäkkiä ja tsekkailla fikkarin avulla alustaa... Jos myyjä antaa ottaa kick panelin pois sisustasta, niin kameralla räpsäiset salaman kera kuvan ylöspäin ja tietokoneella katselet miltä näytti.
Juuri näin ja selälleen jos heittäydyt jalkatilaan niin hyvällä fikkarilla voit kurkistaa kojetaulun alta lintuhäkin kuntoon. Samoin jos t-top palat ottaa pois ja kokeilee heiluuko tuulilasin karmi vähän liiankin helposti johtuu yleensä mätävioista... |
All right C63 ja GJ, kiitos, hyvää settiä! |
Kuvan perusteella väri näyttäis olevan lähellä alkuperäistä. Imusarjasta ei mene pienen kuvanperusteella sanomaan. Alkuperäisiä rautaisia imusarjoja saa tosin iibeistä muutamalla kympillä, ei paha rasti siis, vaikka ei alkuperäinen olisikaan. Aftermarket palikoissa lukee yleensä aika selkeästi jossain kohtaa valmistaja. Rocker Panelit ovat alkuperäiset.
Apparin istuin nojaa, en oo koskaan itse säätänyt noita nojaavia penkkejä mutta kaiketi noi on mahdollista fiksata pienellä vaivalla ja parilla aluslevyllä? Näyttää vähän dorkalta kun penkkien huput ei oo plaanissa keskenään. Toki tää on vaan kosmeettista. Tärkeintä on että runko ja lintuhäkki on ehyt.
Pakoputkisto on varmaan vaihdon tarpeessa jos sille ei oo koskaan tehty mitään. Samoin jarrujen huulitiivisteet alkaa jossain vaiheessa falskaamaan jos autolla on ollut pitkiä seisotussessioita.
The eyes are useless when the mind is blind... |
#18
Keskikonsoli on muuten vaihdettu, vaaleampi väri ei stemmaa muiden muoviosien kanssa. Jos löydät ammattitaitoisen maalinsekoittajan niin tohon saa kun paremmin istuvan vinyylispraykannun muutamalla taalalla.
#19
joo, toi pisti itsellakin silmaan. aika erikoista sinansa, omistaja on vaihtanut koko sisustuksen gm restoration parts sisustuskitilla, mutta on tilannut vaaranvarisen keskikonsolin. pakoputki on vaihdettu ja jarrut rempattu n. vuosi sitten. toi apukuskin penkki oli hyva huomio, itse en huomannut. kiitos huomiosta. |
#20
Noi ruskean sävyt ovat aina vähän hankalia. Jos ei osta samalla kertaa kaikkea niin voi hyvin käydä niin, että vaikka lapussa lukee sama väri niin osa ei olekaan ihan samaa sävyä. Eli valmistuserien sävyissä pieniä tai isompia heittoja. Ja jos joukossa orkkisosia niin restoration-osien sävyt harvoin mätsää.
Maalikauppasta saa sitten sotkettua mallin kanssa oikeaa sävyä jolla voi korjata vähän lähemmäs. Tässä toinen esimerkki vastaavasta ongelmasta (sinapin väriset kait orkkista, loput uutta): ruskeaaa Ps. tosin, ebay-auton paneelit niin eri planeetalta, että olisko siinä ihan raa'asti tilattu väärä väri tai väärän vuosimallin sävy?
