  #91
Old 01.06.2018, 15:36
tötterö's Avatar
tötterö tötterö is offline
tötterö on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Mulla kävi tuo sama sillä erotuksella ettei rattilukko mennyt jumiin koska se on ohitettu ja aiemmin.
Autolla kun yritti eteen tai taakse niin se sammui pienen nytkähdyksen jälkeen.
HP Tunerilla menin asetuksiin Coloum Lock ja säädin kohdan 2mailia tunnissa 250mailiin. Nyt ei pitäisi enää auton sammua vaikka akun kyykkäämisestä herja tulisikin mittaritauluun.
Akku jännitteen kyykkäys saa tuon virheilmoitusken ainakin aikaan.
Old 04.06.2018, 11:31
kalyytik's Avatar
kalyytik kalyytik is offline
kalyytik on oikealla tiellä
Originally Posted by janiv
Mistäs ootte tilaillu noita ohitusmokkuloita? Edit: TIlasin eBaysta.
Itse tilasin suoraan valmistajalta http://www.complianceparts.com/
Postikulujen kannalta kannattaa tilata samaan aikaan useampi kappale.
1999 C5 Coupe, Espoo
Old 11.06.2018, 12:13
janiv's Avatar
janiv janiv is offline
Olis pitäny postikulujen takia samaan pakettiin tilata CAGS-SKIP. Noh, se on myöhäsitä nyt.
Old 11.06.2018, 19:28
janiv
This message has been deleted by janiv. Reason: RTFM
  #94
Old 11.06.2018, 19:32
tötterö's Avatar
Niin kertooko tuo vain elektroniikalle että rattilukko on auki muttei estä mekaanista lukittautumista?
En tiedä kun mulla ei lukittaudu.
Old 02.07.2019, 14:34
PabloNeruda's Avatar
PabloNeruda PabloNeruda is offline
PabloNeruda on oikealla tiellä
Automaatissa tämä vika ja meinaa usko loppua kesken. Asennettu bypass ja lukko saatu auki. Edelleen herjaa steering column lock ja pull key... Liikkeelle ei pääse, auto sammuu. Vikakoodit nollattu, sulakkeita ollaan irroiteltu eikä apua. Mitäs seuraavaksi?
Old 18.08.2019, 17:21
Ja itse itselle vastaten, lmc5 moduuli tilalle ja homma toimii.
Old 20.08.2019, 21:24
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
jsu on oikealla tiellä
Moi, sama täällä. pull key, wait 10 seconds tulee plc5 huolimatta. Eli stumppaa heti ajoon lähdettäessä yli 2 mph. Onko sinulla tuo vauhtirajan muutos poistanut onglemat ?
Old 14.07.2022, 14:19
bigblock's Avatar
bigblock bigblock is offline
bigblock on oikealla tiellä
Onko näihin rattilukko onge!miin löytynyt varmaa ratkaisua,joka mieluusti kelpaisi katsastuksessakin.
C5 kuumetta rajusti liikkeellä,mutta tuo on sellainen vaiva jonka kanssa ei jaksaisi painia.
Old 22.07.2022, 12:20
Lespaul66's Avatar
Lespaul66 Lespaul66 is offline
Lespaul66 on oikealla tiellä
Tilasin suoraan valmistajalta LMC5 MODULIN. Ei yksistään tehonnut mutta sitten kun tein vielä saman valmistajan suositteleman Brown Wire modifikaation heti perään, alkoi toimia ja ei ole kertaakaan pettänyt. Katsastuksessa ei ole ollut ongelmia vaikka ratti ei menekään lukkoon. Tuo rattilukon poisto on jopa GM-n suosittelema joten jos katsastaja ei tiedä, voi häntä kohteliaasti valistaa asiasta.
Niin ja tilasin samalla myös tuon CAGS-SKIPin ja tämäkin toimii aivan loistavasti…enää ei tarjoa nelosta ainoana vaihtoehtona sopivien parametrien täyttyessä. Siis erittäin suositeltavat modifikaatiot.
Old 22.07.2022, 17:08
Juhatee Juhatee is offline
Toki valistunut katsuri voi myös ymmärtää ettei GM poistanut rattilukkoa manuaaleista. Vain tomaateista niitä ohitettiin virallisin keinoin.
