C4 Projekti Kertomukset Vikakoodeja ja Ruiskumoottoreita, vahvaa ja informatiivista C4 projekti kerrontaa. |
#81
Varmasti muuten hyvä valinta tuo MaxxEcu tuohon autoon. On niin paljon monipuolisempi kuin vakioboksi ja kun vakio mittaristokin vielä toimii niin hieno juttu!
#82
Kyllä allekirjoitan tuon täysin. Vakio mittariston säilyttäminen oli tärkee juttu itselle. Kaikki mittarit toimivan niinkuin ennenkin. Maxxecun säädettävyys ja muokattavuus on ihan eri planeetalta verrattuna vakio boksiin. Maxxeculle menee tällähetkellä pakollisten anturitietojen lisäksi myös mm. öljynpaine ja lämpötila joiden pohjalta on tehtynä moottoria suojaavia karttoja. Esim öljynpaineen minimiarvot eri kierroksilla ja moottori sammuu jos ei painearvoa saavuteta sillä kohdalla, kierrostenrajoitin skaalautuu öljyn lämpötilan mikaan jne. Polttoaineen paineanturia ei vielä ole mutta sen ehkä laitan, pieni epäilys on että tuo nykynen paineanturi ei pidä paineita aivan tarkasti kohdillaan. Niin ja onhan se nyt ehdoton juttu että mitä tahansa ecun asetusta ja arvoa voi vaihtaa lennosta moottorin käydessä.
C4 LT4 TURBO Last edited by Tuiske : 15.08.2022 at 12:48. |
#83
Autohan pääsi jo pari kk sitten onnellisesti lämpimään talvisäilöön. Jokusen tankillisenhan ehdin ajellakin loppukesällä ja syksyllä ilman isompia murheita. Tankin ajelin etanolista tyhjäksi ja tankkasin 98:sia täyteen talven ajaksi.
Öljynjäähdyttimen letkuihin prässäytin JIC liittimet kun pientä vuotoa esiintyi klemmarien kanssa :-\\\ ..loppui vuodot. Bensanpaineanturitin laitoin myös maxxecuun kiinni sillä oletuksella että paineissa oli vähän heittoa ajossa, mutta syy taisikin olla ihan hiukan pielessä olevat suuttimien dead time asetukset. Tästä johtuen pienillä suuttimien aukioloajoilla ilmeni lieviä säätöongelmia, mutta nämäkin sain jo säädeltyä pois ennen talvisäilöön laittamista. Nyt ei ole talven aikana tarkoitus tehdä mitään isompaa autolle, perus pientä huoltoa, tiivisteiden rasvaukset, vaihteistoöljyt tulikin jo vaihdettua 50/50 seoksella Redlinen heavy shock prooffia ja MT90:iä. Takapyörien nopeustieto tuli myös vaihdettua mittaristolle menevästä vakio PCM:n käsittelemästä signaalista suoraa VSS anturin signaaliin. Tällä poistui PCM:n signaaliin tekemä viive ja epätarkkuus ja saa sutimisen eston reagoinnin toimimaan maxxecun kautta "reaaliajassa". Jos tällä sais nyt pitoa tarvittaessa takarenkaille. Testaaminen jää ensi keväälle. Kevättä odotellessa.
C4 LT4 TURBO |
#84
Autohan on ollut muutaman viikon jo satunnaisessa ajossa. Maxxecun hoitamana sutimisenesto toimii hienosti liikkeelle lähtöjä lukuunottamatta. Uutena ominaisuutena tuli nyt pari kertaa isommalla vaihteella luistanut kytkin. Tarkotus onkin nyt katsella jokin toimiva kytkin+mahdollisesti myös vauhtipyörä paketti. Onkos kerholaisilla ehdotuksia pitäväksi kytkimeksi ZF6:sen kaveriksi?
McLeodin street twiniä ei ole enää valikoimissa. Specin super twinin speksit olisi riittävät. Ehkä myös stage 3+:ssan. Specin kytkimien laadusta ja asiakaspalvelusta vain on melko pahasti haukkuja google arvosteluissa niin en oikein osaa sanoa luottaako vaiko eikö Speciin. Itsellä ei ole muita vaihtoehtoja edes tiedossa. Väännön kestoa sais olla mieluummin lähemmäs 1000Nm.
C4 LT4 TURBO |
#85
Mulla on specin super twin ja joo asiakaspalvelu on todella huonoa tai sit vain teeskentelevät typerää, näin ainakin joitain vuosia sitten. Esim kun pistin tarkat kuvat kuinka kytkin ei mahtunut paikoilleen vaikka piti, ja selitin tarkkaan mistä ottaa kii niin toistelivat vaan "i don't really understand what the problem is" heh kolmeen kertaan selitettyäni sama vastaus toistui niin lopulta luovutin ja koneistin ne osat sopimaan.
#86
Juurikin tämän tyyppisiä kommentteja löytyy googlen arvosteluista paljon. Joiltakin myös kytkinlevyistä lähtenyt pinta parinsadan mailin ajon aikana. Mutta vaihtoehdot on aika vähiassä. Onko sulla Macho toiminut super twin kuitenkin hyvin jos asentamista ei ajattele? Millä trimmillä sulla se on? Trimmejä tais olla ainakin neljä erilaista. Kysyin specin asiakaspaövelusta että mistä eri trimmien erot tulee niin vastasivat vain että yleensä kaikki ottaa tuon pitävimmän version ja silläkin pystyy kyllä ajamaan.
C4 LT4 TURBO |
#87
Joo toiminut ihan ongelmitta ja työnjälki oli kyllä hyvää. Mulla P trim alumiinisella vauhtipyörällä 153 hampaalla eli kaksi kytkinlevyä ilman mitään jousia. Siitä on ollut erinäisiä ongelmia koska pyörivät massat on mun 350 koneessa tuolla alumiinisella limpulla sit niin kevyet että moottori sammuu helposti jos ei ole tottunut kuski (esim katsuri). lisäksi lähettäminen on tarkkaa puuhaa, kun pitoa on mutta toisaalta pitää luistattaa. Uutena pitoa on erityisen paljon, sisäänajon jälkeen vähän inhimillisempi. Ilman mitään painoja vauhtipyörä on sisäisesti tasapainotettu ja mukana tuli lisäpaino minkä voi asentaa jos haluaa tehdä siitä ulkoisesti painotetun. Mulla on ZF black tag loota ja vitos ja kutos vaihteella jos vähänkin painaa kaasua alle 3000 kierroksen niin alkaa pirunmoinen rallatus rattaista, eli jonkinlainen resonanssi. Sitähän se tehtaan 2 massa painava vauhtipyörä ehkäisi, ja varmaan ne kytkinjousetkin auttaa, en osaa sanoa mikä on niiden vaikutus, en ole koskaan kokeillut tätä samaa jousien kanssa olevilla kytkinlevyillä. Eri trimmit taitaa olla vähän vaihtunutkin vuosien saatossa, voi olla että on eri materiaaleja. Mistä näkee ne hevosvoimarajat niillä? Muistaakseni aikanaan tälle P trimmille luvattiin 1200hp.
#88
On kyllä sekavaa. Jos Specin osanumerolla katsoo kytkimien specsejä Summitin sivulta (koska Specin omilla sivuilla ei ole mitään muuta speciä kun väännön kesto) niin E Trim olisi jousittamaton. P, SS ja ST trimmit taas olisi jousitettuja mutta erityyppisillä levyillä. Speciltä kyselemällä näiden eroista tuli tosiaan vain tieto että useimmat valitsee P trimmin jonka väännön kesto on 1571 ft lbs vaikka nettisivun mukaan sekin on 1156 ft lbs Pitänee jatkaa kyselyä.
C4 LT4 TURBO |
#89
AC induction + PMSRM |
#90
Mulla on ollut hetken aikaa nyt Specin Stage 3+ ja Specin vauhtipyörä.
Vaihdoin omaan TH700 tilalle ZF än ja viime kesän jälkeen olen nyt ajellut joku 400 km vasta ja hyvin skulaa. Totuttelua vaatii liikkeelle lähtö mutta kyllä se nyt pikku hiljaa alkaa onnistumaan, luistattaminen vaatii hieman harjoittelua vielä... Tehon kestoa silmällä pitäen tohon päädyin jos joskus voimaa rupeen nostamaaan lähelle 1000 ta.
