Old 31.07.2008, 17:09
Roogeri's Avatar
Roogeri Roogeri is offline
Roogeri voi vain toivoa parantuvansa pahoista tavoistaan
kosteus ja homeongelma corvettessä
Auto on ollut aina kesäisin ulkona, satoi tai paistoi. Tarkistin tänään Corvetten takatavaratilan äänieristeet, ja ne olivat aivan märät ja homeessa, vaikka vettä ei ole satanut yli viikkoon !! Nyt kun tarkemmin haistelin, niin se haju ei tullutkaan wunderbaumista, vaan corvettessa haisee täysin homeelle !!! Kerääkö C4 tavaratila kondensiovettä sinne vai vuotaako jokin tiiviste? Onko muilla ollut samoja kosteus-, ja homeongelmia Corvetten kanssa?
Kuvat puhukoot puolestaan. Hometta on autossa enemmän kuin kirkonkylän ala-asteen koulussa !
Kuvassa pelkääjänpuolen tavaratilan äänieriste. Kuiva osa on ollut pystysuorassa ja märkä osa vaakasuorassa corvetten tavaratilassa.
Kuvassa tavaratila, joka on läpimärkä, vaikka vettä ei ole satanut viikkokausiin.
Old 31.07.2008, 18:10
heimo huima's Avatar
Onks kaikki tiivisteet hyvässä kunnossa vai täysin seuloja?
Old 31.07.2008, 18:21
Roogeri's Avatar
Siinäpä se just onkin, kun takalasin tiiviste on ehjä. Ainoa missä on huonot tiivisteet, on oven tiivisteet, mutta sieltä tuskin tavaratilaan mitään sitäkautta vuoda. Pesun yhteydessä en ole mitään tiivistevuotoja havainnut, paitsi ovissa. Myös nuo tavaratilan kaksi lukollista "laatikkoa" olivat (kondensio)veden peitossa. Kummassakin laatikossa on tulppa pohjassa, mutta silti olivat märkiä.
Old 31.07.2008, 18:31
Muistanks väärin, että kattopalan vedenpoisto "tunnelit" menee peräkonttiin päin? Jostain se kumminkin vuotaa..
Old 31.07.2008, 18:35
Roogeri's Avatar
meinaatko että tiiviste tukkis sen vedenpoiston ja sitäkautta vesi tippuisi tavaratilaan kun ei pääse valumaan kattokourua pitkin pois?
Old 31.07.2008, 18:39
Tai muuten vaan tukossa jolloin voisi vuotaa tonne peräkonttiin. Mutta noista ei ole omakohtaisia kokemuksia, kun mulla on vielä toistaiseksi tiivisteet ok kunnossa eikä siten vuoda.
Old 31.07.2008, 20:10
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Vaikka tiivisteet on ehjät, niin tarkistappa että ne on kunnolla paikallaan. Varsinkin takareunasta tuppaa nousemaan irti vanhemmiten. Eli reunoja kiertävät muovit irti ja tarkistusta.
Old 31.07.2008, 20:26
Mulla oli talvella kanssa noissa bokseissa vettä, pohjassa oli reiät vedetty umpeen jollain bitumimaton tyylisellä. Jatkuvasti oli lasit sisältä huurussa, kun pisti auton parkkiin. Avasin reiät kokonaan, pistin tulpat ja tein pienet reiät tulppien pohjalle. Ei ole ollut kosteusongelmia sen jälkeen bokseissa eikä akkunat huurussa.
Old 31.07.2008, 21:16
Roogeri's Avatar
Mulla on ollut aivan sama ongelma sadasäällä, eli vetää ikkunat nii huuruun että ei edes flekti pysty pitämään ikkunoita puhtaana.
Tarkistan huomenna nuo tiivisteet ja sen boksin pohjan kumitulpat auton pesun ja vahauksen yhteydessä.
Old 01.08.2008, 15:01
Roogeri's Avatar
Angry Paskan möivät !!
Ongelma löytyi. Siinä takalasin tiivisteen alla on kummallakin puolella veden poistumisreikä ja sitä kautta vedet tulee suoraan takakonttiin ! Onko muilla siinä veden poistumis reijässä auton sisäpuolella jokin letku, joka ohjaa vedet nätisti lokasuojan alle, vai onko muillakin sama ongelma, eli vedet suoraan poistoreijästä suoraan takakonttiin. Kuvat on otettu kuskinpuoleisesta vedenpoisto reijästä.
Kuskin puoleinen takalasin tiiviste, jonka alla on vedenpoisto reikä (nuoli osoittaa reijän kohtaa).
Kuva otettu sisältä, jossa näkyy takakontin sisällä oleva vedenpoistumisreikä, mutta valitettavasti osa vedestä valuu siitä ohi suoraan takakonttiin !!!
Voi vittujen usa:n autoinsinöörit !
