#41
Joka tapauksessa sen toisen amerikkalaisen autonvalmistajan tavallisen perheauton 2 litraisesta on otettu 145-160 hp, josta yksinkertaisesti laskien lähes 6 litran koneesta pitäisi saada ilman virityksiä jo 400 - 480 hp, joten pysyn edelleen mielipiteessäni että virittämisestä puhutaan kun C4 korvetin koneesta puristetaan vähän enemmän, ja tuonne 350-400 asti vain vapautetaan sidottuja kaakkeja...
There is no substitute for cubic inches... |
#42
Täh? 300 enemmän kuin 370? Jep. Just siksi, että tehojen mittaustavat ovat erilaisia.
#43
Että niinkuin silleen ....kosolti intoa ja yritystä ja samalla ruksitettu about kaikki mitä Eclerssin luettelosta löytyy Pari huomiota... Tästä "L98" asiasta on jo väännetty mutta kertaan vielä että parempi puhua vaikka TPI koneesta jos halutaan painottaa sitä hämähäkkiruiskua. Vapareita +400hp gen 1 PIKKULOHKOJA löytyy kyllä suomesta ruiskuillakin mutta tpi imusarjallisia ei varmaan yhtäkään. Samalla puhutaan "tehojen vapauttamisesta" ILMAN koskemista itse moottoriin ja kuitenkin oli tarkoitus vaihtaa esim kannet, nokka ja männät? Ja myös sytytysjärjestelmä?? ja ohjelma?? Siis vaihdetaanko ECU? Ohjelmaa sinne ei voi vaihtaa kuin vaihtamalla koko boksi. Alustasta....autossasi on jo komposiittijouset tehtaalta...ja niitä saa haluamallasi jäykkyydellä tarvikevalmistajilta ja mielestäni riittävän jäykkiä jopa tehtaan valikoimasta...varmasti löytyy niin jäykkiä että paikat irtoavat hampaista...eli ei ole sen puolesta tarvetta lisäjousiin. 32mm vakaaja ei ole välttämätön ja ilman takavakaajan vaihtoa vaarallinen yhdistelmä. Kannattaa mielummin kokeilla ensin miltä vaikka tehtaan Z51 kokonaisuus tuntuu ja muuttaa sitten haluamaasi suuntaan. BAER:n jarrut varmaan riittävät, mutta löytyy vaihtoehtoja muitakin... -J-
#44
Sen jälkeen, siis lähes nykytilanteesta lähdetään koneremppaan jolloin nokat, kannet, sytkät yms. tarvittava laitetaan kun kone "rakennetaan uudelleen". Vakaajat laitetaan luonnollisesti sekä eteen että taakse ja toisiaan vastaaviksi asiantuntijaa konsultoiden. Nykyiset konit on säädetty kovimmilleen mutta silti niiataan liiaksi joissakin tilanteissa. Alusta on jo niin kova ettei mukulakivillä huvita ajella paitsi 80 km/h jolloin meno tasoittuu, eli käytännössä rajoitusten ja muun liikenteen vuoksi vältetään mukulakiviä... Ilmeisesti sama efekti kuin soratien "nimismiehen kiharat" 40 km/h täristävät, mutta samalla pätkällä 130 lasissa meno on tasaista. Jatkuvassa nelipyöräluisussa ajosta asfaltilla ei ole kokemusta, soralla, lumessa ja jäällä sitä on niin paljon helpompi hallita, ja lisäpitoa mutkissa haetaan tien reunan lumivalleista, jarrutuksissa mistä sitä milloinkin löytyy. Korvetilla ei tuohon tyyliin ilkeä ajella, vanhat vähemmän arvokkaat rotiskot ovat sopivia tuollaseen kun naarmut kyljissä ei ole niin väliksi Z51 satsi ei täysin vakuuttanut josta syystä haetaan sopivaa lisäkovuutta alustaan, nyt vain konien seuraksi tiukemmat lehtijouset, sopivia vakaajia haetaan asiantuntevien henkilöiden avustuksella. Kaikki suunnitelmat on enemmän alkuvaiheen arvioita, niitä muutetaan säädöt ja asennukset tekevien kokeneiden asiantuntijoiden suosituksia kuunnellen.
#45
Tässä kohtaan vois kysyä keitä ne kokeneet asiantuntijat ovat?
#46
Mielenkiintoinen projekti...jos paalua on niin voihan sitä laittaa/laitattaa kilkkeitä mitä vaan, että tulee mieluinen. Corvetteforumin teot ja kokemukset tarkasti selattuna ja Finnsharkin konkareiden neuvoja sisäistäen. Tai antaa asiantuntijoiden hoitaa homma.
Ei millään pahalla, mutta. Kukin tavallaan.
Makosaa evästä...www.solutionfoods.fi MRE ruoat...missä ja milloin vain! Sharkkilaisille tilaa 4, saat 5! (Tai tilaa 8 saat 10 jine...) Laita tilauksen lisätietoihin Finnshark ja haluamasi kaupanpäällismaku/maut. Last edited by TomYum : 08.09.2008 at 23:38. |
#47
Kiinnostaisi itseäkin..
Jos raha ei ole ongelma niin eipä sit mikään haittaa, mut muuten varmaan kannattaa miettii paljonko on järkevää tunkee vanhaan koneeseen tai sit ostaa suoraan uutena joku "viri" moottori tai tunkee vaik joku LS sarjan kone joissa tehoja on suoraan selkeesti enemmänjos tavoite luvut liikkuu kuitenkin 400 tuntumassa.
-1990 Bright Red Coupe |
#49
Ei ole yhtä selkeää mielipidettä, vastausta eikä arviota tullut ainakaan minun silmiini ja korviini tälläkään foorumilla, joten pitää katsella, kysellä, pohdiskella eri näkemyksiä ja luoda jonkinlainen hatara suunnitelma siitä mitä tekee, ja karkea arvio paljonko harrasteeseen laittaa pelimerkkejä Joku toinen muuraa C4 veten latoon, joku entisöi 30-40 vuoden ikäistä yksilöä XXX tuhannella eurolla, joku ostaa uuden C6 tai Z06 veten, tai Ferrarin...
#50
Eikös tuossa Yorkki tehnyt vähän enemmänkin kuin minulla on koskaan aikeena, ja käsittääkseni sekään ei ole kai ollut näyttelyissä kuten Extreme Car Show tai American Car Show
