#221
Kutosen konepellin pumput aika heikossa hapessa, ei oikeen enää jaksa pitää oikeen kuitua ylhäällä.
Länsiautossa maksaa 90¤ kpl. http://www.cultragfactoryparts.com/c...position=right Cultragilla 35 taalaa kpl +rahdit ja tullit Eikai tuo nyt niin erikoinen osa ole etteikö motonetista löytys? Pitää ottaa yks irti ja lähtee kyselee. Tipsejä? |
#222
En ole tutkinut edes C5:n pumppuja,mutta eroaako ne hirveästi normaaleista kaasujousista ?
Jos ei, niin joku koneliike voisi auttaa ?
#223
Finnvette?
Näkyy olevan niin halpa osa, ettei sille löydy varaosavalmistajien korvaavia tuotteita pikaisella etsinnällä. Ainoa tekninen tieto oli pituus isku ulkona. Extended Length: 15 1/8 in (385 mm) Tuossa on TuffSupport -nimisen putkan pumppuluettelo, jonka perusteella osa on C6-spesifinen, ts. ei löydy muista autoista. Enemmän ajoa ja vähemmän konehuoneen esittelyä!
"The world has gotten it into its head that wind power is the solution to everything, and I just don't think it is. Wind is just annoying, internal combustion is good." Last edited by barum : 20.04.2017 at 17:10. |
#224
Mä oon aina tilannu OEM tuotteena. Molempii luukkuihin samalla.
Yhdet uuden karheat joutilaat löytyy konekuituun. |
#225
Omasta oli kanssa kaasujouset aika loppu.
Kokeeksi tilasin ebaystä halvat tarvikkeet 17eur/pari rahteineen. Toimii, mutta nokkapeiton pään pallo on vähän väljä, koska alkuperäisessä on normaalia pienempi kiinnityspallo. Pysyy paikallaan, mutta kolahtaa vähän, kun nokkapeitto aukeaa. OEM osa on ainakin varma valinta sopivuuden puolesta, tosin kun nämä tarvikkeet
Corvette 1978 L-82 projekti, Corvette 1972 SBC Coupe, Corvette 1971 LS5 454 |
#226
#227
https://www.corvetteforum.com/forums...ter-today.html Jos huoltoon viennin syyksi riittää pelkkä ajoittainen haju niin ehkä sille pitäis tehdä jotain ennen kuin 10 vuotta on täynnä.
Corvette C7 Z51 2016 Corvette C6 LS3 2008 |
#228
Takaluukun lukko
Mites ton avainlukkomekanismin saa pois, tartteeko purkaa koko perämuovi pois?
#229
Kokeile irrottaa jompi kumpi sisemmistä perävaloista ja katso yltääkö/mahtuuko sitä kautta. Aika monta hommaa onnistuu tuota kautta perämuovia irrottamatta, itse vaihdoin sen painonappikytkimen lukon vierestä tuolla menetelmällä.
#230
Poraat ne kaksi niittiä pois peräpalasta ja otat oikeanpuoleiset takavalot irti, on kädessä. Sit kansi rukarilla irti niin saat vaijerin purettua. Muista ottaa liitin irti lukkosysteemistä ensin ja varo että et hävitä jousta mikä ponnahtaa esiin kun irrotat kannen. EDIT: koko lukkosysteemi on siis niitattu peräpalaan kahdella niitilllä. Last edited by Tuomas : 01.05.2017 at 08:24. |
