-- Men, Machines and Memories -- C3 -81 |
Totta. Ei vaan homma toimi, jos orkkis luukista ja numeroista pitää pitää kii.
-89 and it's alive!!!! |
Kun pitää nokkapeiton valtaosan aikaa julkisuudessa kiinni niin voipi tehdä konepuolella asioita suht koht mielensä mukaan.
1995 5.0 GT 5-speed |
Mitään niin radikalia ei taida olla tulossa ettei toimisi. Ja jos toimivuus pelottaa niin ainahan voi ostaa kokonaisen paketin jossa on nokkaakselit ja imusarjat ym. valmiiksi mietitty. |
milläs mitoitat puristukset jos et tiedä mikä nokka siellä on? ja kyllä mua ainakin kiinnostais tietää mikä nenä siellä on, nokka on kuitenkin eniten tehoon vaikuttava yksittäinen osa. |
10puol 98;lle kakstoist puol E85 Katumyllyssä katumyllyn puristuksilla pelannut nokka toimii katupuristuksilla jatkossakin. No voihan vaihdon perustella silläkin että yksi nokka on kulunut pahasti. Senkin toteamiseen riittää ihan silmällä katsominen. (Huom!! Ei sillä sokealla) |
383 oli vaan sijaiskone kun orkkis mottia laittelin.
Jos hyvän haluaa niin kaikki pitäs itte tehä. |
#18
Eli ei väliä onko kone rauta- vai alukansilla? Tako- vai valumännillä? Vaikuttaako se onko quench toimivalla alueella vai ei? Entä sillä tuleeko vääntöhuippu 3 tonnin kohdalla vai vasta yli 4:ssä?
AC induction + PMSRM |
#19
Summitin sivuilta selailtu kittejä pää pyörällä eagle vai joku muu..
Elikkä mitä pitää olla männänpään tilavuus? +5cc? kun palotila on ilmeisesti se 76cc ja jos tavoitellaan noin 9.5-10.5 puristuksia. Miten tasapainotus ulkoinen vai sisäinen, mitä edes tarkoittaa? H-profiilin sarjat näyttävät olevan kalliimpia mitä I-profiilin, onko merkitystä katukäytössä kun tehot jäävät sinne 400hp:n luokkaan Mites se kampien pituus mihin vaikuttaa, mikä kannattaa 5.7” vai 6”. Kannattaako muutkin hilut tilata summitilta saman tien samaan satsiin, tiivisteet, kytkin, startti, be-pumppu, vesipumppu, öljypumppu, nokka. entä öljypohja pitääkö vaihtaa? mitä muuta vielä? kaikista edellisistä saa ehdotellä että mitkä olisivat hyviä valintoja. Keneltä kotimaassa kannattaisi kysyä pakettitarjousta? Taas paljon kysymyksia.. |
#20
Käytetyt materiaalit ei vaikuta puristussuhteeseen. Taitaa esim suomeesa c2 rautakansilla mennä maililla n.270 km/h. Guench. Ei ymmärrä. Tai no kai se on sillä alueella mille sen haluat. No jos haluat väänto huipun ihan minne vaan valitset tietysti osat sen mukaan. Huom, kaikki moottorin osat. |
