#121
Erinomaisen esimerkillistä dokumentointia!
Tämä ilta meni enemmänkin ihmetellessä.
Jotain pientä kuitenkin sain nysvättyä; Ensin irrotin akun, sulakerasian ja muun moottoritilan "väliseinän". Takareunastaan se on kiinni tiivisteen vesikourun pohjasta läpi menevällä muovisella painonastalla, joka löystyy kun sitä keskitappia nostaa. ( unohdin ottaa siitä kuvan ) Etureunasta "seinä" on kiinni sisälokasuojan läpi menevällä nastalla, jonka saa helposti vedettyä pois kun puristaa ja työntää sormilla sieltä pyöräkotelon puolelta, eli rohkeasti vaan käsi renkaan välistä Tuossa se nasta, tai siis oikeastaan sen reikä; Seuraavaksi irrotin jäähdyttimen paisuntasäiliön, se on kiinni kolmella 10mm kannalla olevalla mutterilla. Kaksi mutteria tässä kuvassa; Ja kolmas tässä. Eli siellä säiliön alapuolella sulakerasian puoleisessa nurkassa. Näkyy hyvin, kun laittaa pään siihen öljytikun kohtaan Säiliötä ei tarvitse irrottaa kokonaan, kunhan vaan vähän nostaa, että saa johtosarjat pujotettua mukavasti sieltä alta. Maadoituspiste tulee mukavasti esiin sieltä akun miinus-navan alapuolelta runkopalkista. Sinne laitoin Xenon-johtosarjan releiltä tulevat maadoitus-piuhat ja jo aikaisemmin lisättyjen LED-päivävalojen maadoitus-piuhan. Xenon-johtosarjan maadoitus-piuhat riitti juuri ja juuri pituudeltaan. Kuparitahnaa laitoin suojaksi hapettumiselta. Seuraavaksi vedin Xenon-johtosarjan virtajohdot sulakerasian kulmassa olevaan "virransyöttö-pulttiin" kiinni. Samaan nippuun lisäsin jo aikaisemmin asennetun LED-päivävalosarjan syöttöpiuhan. Lisään vielä suojakuoren noihin plus-piuhoihin, kunhan ehdin. Porailin reikiä tuohon moottoritilan "väliseinään", johon kiinnitin Xenon-sarjan releet ja sulakkeet, LED-päivävalojen sulakkeen ja ohjausreleen. Kaikki tuli pulttikiinnityksellä, eli ei kurkistele teräviä peltiruuvin kantoja missään. Seuraavaksi valmistelin asennuksen siirtämistä itse valo-osastolle. Sarjan mukana tulleet ballastit eivät olleet samoja Philipsejä, mitä CF;n asennuskuvissa näkyi. Kai nämäkin silti toimivat... Varmuuden vuoksi nappasin kuvat ballasteista ja niiden tyyppimerkinnöistä. Helpottaa kummasti varaosien hankintaa jos sattuu tulla tarvetta. Teippasin ballastien pohjaan mukana tulleen 2-puolitarran. Kiinnityshän tietysti varmistetaan pultilla, kunhan sinne saakka ehditään. Saapa nähdä, jos huomenna taas ehtis jatkaa asennuksia, vähän heikolta kyllä vaikuttais
#123
No joo, pari tuntia ehdin tänään johtotehtäviä tallissa tehdä.
Vettemanin innostamana modifioin Xenon-valosarjan johtosarjaa melko rankalla kädellä Merkkasin tähän uuden johtosarjan ballastille menevän johdon kuvaan muutokset; Ja tähän uuden umpion taakse valmiiksi asennetun johtosarjan kuvaan merkkasin myös muutokset; Ja tähän kuvaan merkkasin mitä tehdään auton alkuperäisille umpioihin kytkettäville pistokkeille; Tässä on aikaisemmin tekemäni haaroitus josta lähtee ohjausvirta, joka sammuttaa päivävalot, kun lyhyet tai pitkät on päällä; Ja tässä paketissa on suojattuna diodit, jotka estävät virtaa kulkemasta pitkien ja lyhyiden välillä. Otin molemmille valoille, oikealle ja vasemmalle, menevästä johtosarjasta vihreän johdon ulos sarjasta oikean etuvalon kohdalla; Tästä johdosta siis menee heräte/ohjausvirta Xenon-valojen virransyöttöreleille. Juotin sitten molemmille Xenon-releille menevät johdot päivävalojen ohjausvirtajohtoon; Vielä kutistesukkaa päälle suojaksi. Lopuksi vielä pujotin nämä ohjauspiuhat sisään oikealle etulampulle menevän johtosarjan suojakuoreen. Oikealle valolle menevä johtosarja menee alkuperäisen johtosarjan vierestä ja vasemmalle menevän sarjan pudotin jäähdyttimen vierestä alas runkopalkin sisäpuolelta; Vasemman puolen johtosarjan kuljetin jäähdyttimen alla olevan neliöpalkin päällä, aikaisemmin asentamani päivävalojen johdon vieressä. Nippusiteitä kuluu reilusti Oikean puolen johtosarjaa lyhensin n. 1metrin verran; Juotin pistokkeet kiinni johdon väliltä, kun ei tuollaisia pistokkeen liittimiä tietenkään multa löydy. Kutistesukkaa taas juotoksen päälle. Lopuksi laitoin johtosarjan suojakuorta tuohon päälle suojaksi. Niin vaan loppui taas päivä kesken, On nää työtätekeväisen illat vaan niin lyhyitä Virta jo kulkee niin kuin pitääkin, lyhtyjen kanssa en vielä ehtiny testata. Saapas nähdä jos viettäis huomisillan tallissa kun muut ampuu raketteja Kovasti ainakin polttelis, on tuo niin lähellä valmista jo...
#124
Tosi hyvää dokumentointia Juke!!
Näistä varmasti hyötyä muillekin. Omasta projektista ei kauheesti tullut kuvia otettua ja dokumentointi jä vaan omaan päähän.. Jätitkö pitkien polttimoon tuon välijohdon käyttöön? Minä jätin senkin pois, kun autossa oleva liitin sopii suoraan polttimoon.
Corvette 1978 L-82 projekti, Corvette 1972 SBC Coupe, Corvette 1971 LS5 454 |
#125
En vielä ehtinyt rapsia pois uudesta umpiosta mitään johtoja, mutta todennäköisesti otan tänään illalla kaikki turhat siitäkin pois Painonsäästöä tulee noistakin
#126
Putsasin eilen illalla asetonilla lokasuojan kuitua luukkulampun puolelta ja annoin asetonin haihtua kunnolla. Tänään sitten liimasin 2-puolitarralla ballastit paikalleen.
Kuvassa näkyy, että pistoke ei lukitu ballastissa olevaan lukitustappiin Pienen sivuleikkuri modauksen jälkeen pistoke lukittuu Porasin 2kpl 6mm reikää lokasuojan läpi ja laitoin ballastin 6mm pulteilla ja nyloc-muttereilla kiinni, niin että ei pääse tärinästä putoamaan; Tuossa näkyy paremmin ballastin sijoituspaikka hanttarin puolella, Laitoin ballastin vähän vinoon pistokkeet alaviistoon, että mahdollinen kosteus valuisi pistokkeesta pois. Kuskin puolella on tilaa vähän enemmän; Käyttämättömäksi jäävä auton alkuperäinen lyhyiden pistoke on syytä teipata hyvin kosteudelta suojaan, siihen kun tulee edelleenkin virta aina, kun lyhyet ovat päällä. Tässä on karsinnan tulos uusien umpioiden valmiiksi asennetusta johtosarjasta; Ja tämän verran jäi jäljelle Vähän pehmikettä uusien linssien suojaksi kun asennetaan mekanismeja paikalleen; Tässä kuvassa näkyy miten johdot loppujen lopuksi tulevat paikoilleen, myöskin moottorilta tulevan luukkujen nostotangon tappi ja sokka palautettuna paikalleen; "Saranatappien" kierteisiin laitoin sinistä ruuvilukitetta. Kai siinä on sitä tarpeen olla, kun kerran Bubba-Joekin oli sitä laittanut... Kuskinpuolen umpio paikallaan, "luukku" auki; Ja hanttarin puoli, "luukku" kiinni; Testing, Testing... Se toimii !!!, ja heti kerrasta oikein, ei palaneita sulakkeita tai kärähtäneitä ballasteja Myös luukut aukee ja sulkeutuu niin kuin kuuluukin. Aika kirkasta... Lopuksi vielä luukkujen kannet paikalleen ja koristemuovit umpioiden ympärille. Ja valmista tuli Tuossa vielä kuvat "Ennen" ; ja "Jälkeen"; Ja tässä vihdoinkin lopputulos; Ehdimpäs vielä tämän vuoden puolella
#127
Teen itse varmaan saman muutoksen jossain vaiheessa ja on hemmetin mukavaa että täällä Finnsharkissa on mainiot ohjeet tarjolla.
#128
tytyväinen c5 z06 omistaja |
#129
Kiitosta vaan kiitoksista.
Tuota settiähän vois vielä parantaa, jos lisäis Xenonit pitkillekin, mutta sulakerasian ympäristössä vois tulla jo ahdasta... Pitää vähän sulatella tuota Oon näitä raportteja värkkäilly vähän niin ku "Finnshark-hengessä". Tää sharkkihan nyt vaan on niin mainio foorumi ja neuvoja saa aina kun vaan ymmärtää kysyä, ja vielä nopeasti! Itse sain hyvää apua asennukseen GJ;n lähettämästä CF-linkistä ja Vettemanin vinkeistä tuon johtosarjan modauksessa. Kiitokset molemmille vielä kerran! Mullahan ei oo Vettestä(kään) kun vasta vuoden kokemus ja kaikki on uutta ja ihmeellistä, mutta kyselemällähän näistä selviää. Jospa seuraavalle modausten tekijälle olis jotain apua näistä mun sepustuksista (osaa ainakin toivottavasti välttää mun tekemät virheet... )
#130
Hieno esimerkki miten paljon hyvää tulee tollasella maukkaalla muutoksella. Paljon parempi valoteho kuin orkkis lyhdyillä, laadukkaammat elementit ja ulkonäkö parani vaatimattomat 1300 prosenttia! Eihän tolla viitsi enää edes ajaa luukut alhaalla. Hyvä Juke!!! Vieläkö jotain modauksia on jätetty tälle alkaneelle vuodelle?
