#981
Mikäs tämän säädön vaikutus on kiihdyttelyssä, onko optimiasetus sellainen että tukivarsi on samassa kulmassa kuin vetari, vai jotain muuta kuten kuvassa?
Tuosta ajoasennosta tuli vielä mieleen, että voit vielä koittaa laittaa testiksi tuon tunkin sijaan palikat renkaiden keskikohdan alle, silloin ajoasento saattaa olla vielä hiukan syvempi.
can you count suckas? I say the future is ours, if you.. can count Last edited by Macho : 30.12.2020 at 03:10. |
#982
Kiitoksia kommenteista. Enpä ole muuten nähnyt C3:a jossa poikittainen monoleaf edessä? Olenkin ajatellut pitkään, että ainoa asia mitä Corvetteista tiedän edes auttavasti on juuri se tekniikka jota minulla on tai on ollut kiinni. Konstit on monet.
Mainitsin sen "auto ajoasennossa" kuvaamaan sitä, että pyörät eivät sentään roiku. Parhaiten sen toteuman näkee sitten kun on auto taas alhalla ja vähän liikuteltukin. Ajoasento vedossa on ollut aika lailla takapää kiini pohjauskumeissa ja etupää lähes ilmassa. Pyöränkulmia kun säädettiin niin toki tuota otettiin huomioon. Mutta on minulla hinku käydä uudestaan katsomassa missä mennään. Etupäähän on uudelleensäätämättä tiettyjen muutosten jäljiltä. Iskarissa on näköjään vielä kiinni nippari. Pistettiin se sinne jotta voisi arvioida kuinka alhaalla perä käy lähdössä. Täytyy ehdottomasti järkätä tonne taakse "halpis GoPro". Mielenkiintoista katsoa mitä siellä tapahtuu lähdössä. Tiputtiin muuten mailman "The New N/A Corvette Fast List" sijalle 22. Eräs C6 päästeli 9.341s ja siten meidän edelle sijalle 12. Mutta eiköhän mekin vielä hilauduta aika paljon ylöspäin. |
#983
No niin, vihdoinkin sain luettua koko ketjun läpi... Tuolla ketjun jossain välissä oli kuva kun kesällä kun ajoimme Malmilla samassa lähdössä rinnakkain, niin niin mun oli pakko himmata kaasu pois kun luulin et jotain hajos omasta autosta. Todellisuudessa Rimmin kärry veti rajoitinta vasten tms. josta kauhee pärinä Olisko kenties tää ajo: https://www.youtube.com/watch?v=soN_...-Kc_IOByHYZIsn Täällä ja FB:n puolella jatketaan "realiajassa" seuraamista ja tykätty kans
-71 Corvette Convertible -73 Corvette Coupe projekti |
#984
Hep, täällä C3 ja kuitujousi edessä ja takana...
#985
Viikonlopun suunnitelmat Täytyypä uhota ihan tänne, että heitän laatikon paikalleen viikonloppuna. Se tosin edellyttää, että löytyy 4kpl sopivia AN6 liittimiä laatikon öljyletkuille. Meinaan laittaa laatikosta ensin sellaiset 20cm stubut, sitten uros-uros välikappale ja siitä sitten lähtee loppuletku lauhduttimelle. Helpottuu laatikon irrotus jatkos kun ei tartte räpeltää niitä liittimiä auki ahtaasti laatikon kyljestä. Meidän Team Manegeria Peteä muuten harmittaa kovasti kun ei pääse tallille. Pidetään vielä toistaiseksi hajurakoa Koronan vuoksi. Olishan se jo kiva nähdä ja duunata kimpassa. Kysymys kaasuvaijerista Meillä kun on niin korkea imusarja tulee kaasuvaijeriin todella jyrkkä mutka rintapellissä ja edelleen imusarjassa. Harri ehdotti, että laitettaisiin siihen samanlainen rulla kuin käsijarruvaijereissakin on. Ja vaijerin kuori pois niissä kohdin. Jos rulla vaan pyörii herkästi niin eikös siitä tule lähes kitkaton mutka? No, mitä rullia jengi ehdottaisi tuohon kohtaan. Olisko Vetten alkup. käsijarruvaijerin rulla vähän turhan leveälle vaijerille? |
#986
Corvette Coupe -69, 383 + 700R4 (TCI Streetfighter), ent. Wounded Warrior Ex-Tipi the Banana Cruizer -73 conv., 350 Fuel Injection, TH-400, Coil-overs front+rear |
#987
Throttle Cable Guide Roller Kit
Käytin nyt aamulla puolisen tuntia kun yritin keksiä millä hakusanoilla etsisín kaasvaijerin "rullaa". Laitetaans tähän muistiin ensimmäinen osuma joka jo vähän muistuttaa sitä mitä tässä ajattelin https://www.buttysbits.com/product/b...de-roller-kit/ Hakusanat siis voisivat olla: throttle cable guide roller Alla eilinen "saavutus": TEOLLISUUSVAKOILUA Meillä oli viime kesänä Peten kanssa tuskaa availla/kiristellä laatikon öljyletkuja kun laatikko oli jo paikallaan. Taidettiin ruhjaista yksi liitinkin rikki kun lähti väärille kierteille. Se on ahdas paikka siinä laatikon kupeessa. No, satuin huomaamaan jonkun kanssaharrastajan kilpurista, että olivatkin tehneet sellaiset 20cm stubut jotka jätetään kiinni laatikkoon ja availlaankin letkut siitä stubujen päästä. Tilaa onkin ihan eri lailla. Taisin olla 31.12.2020 viimeinen asiakas Road Machinessa kun kipaisin muutaman liittimen varalle ja vuoden ekana päivänä oli jo intoa käydä virittämässä stubut paikalleen ja vetää letkut uusiksi. Samalla liitännät lauhduttimen luona inan verran siistyityivät kun sain poistettua yhden vähän ruman jatkokappaleen. Summitit jäi lauhduttimen liitäntöihin ja Aeroflow:a meni auton alle. Ei tarvinnut keksiä pyörää uudelleen. Kiitoksia hänelle kuka se sitten olikin jolta idean kopioin. Pikku juttu mutta tästähän se alkoi 2021 värkkäilyt mukavasti. Vanha viritys: Uusi viritys: 20cm stubut laatikossa kiinni: Luulen muuten, että lyhyt mittatikku laatikolle olis paras tällaiselle vehkeelle. Siis sellainen joka jäisi auton "alle". Tai no, olisihan sekin aika hankala. Ehkä toi Lokar on kuitenkin paras meille. Mulla taisi muuten jäädä yksi lukittava TH400 Lokar yli jos saattuu olemaan halukkaita ostajia. Tosin se on täydellinen mulla nyt ylimääräisenä olevaan 1000hp Hughesin TH400:een. |
#988
Mitäs jos purkais tuosta pylpytät tarteen ja pokkaa pellistä halutut kulmat https://www.puuilo.fi/haklift-pylpyra-2-kehrainen-8mm Katellaan maanantaina...
#989
Sain houkuteltua vaimonkin tallille väätelemään moottoria jotta olisi saanut pitkät pultit takaisin paikalleen. Ei siitä oikein mitään tullut mutta kiva, että osallistui. Sain teutaroitua loppujen lopuksi pultit läpi korvakkeista eikä tarvinnut irrottaa pakosarjoja kiinnikkeiden edestä jotta olisi voinut löystä ne kolme pulttia joilla ne kiinnikkeet ovat lohkossa kiinni. Kaikkialla on niin ahdasta ja osia edessä. Otti myös oman aikansa saada laatikko tunkin päälle pötkölleen mutta kun hogasin ottaa konvertterin pois ja kiilasin tunkin paikalleen niin ihan näpeästi se sinne kiipesi. Saas nähdä onko viikolla intoa yrittää pukata se paikalleen. Siinä oli joku vissi hetki kun piti laittaa takapään Yoke kiinni huomioiden taas kaiken mailman härpäkkeet mitkä sielläkin ovat edessä. Yleisesti ottaen vain pieniä määriä laatikkoöljyä lattialle ja Jamekset säästyivät kuin ihmeen kaupalla. Dodge the bullet Mittailin kytkinkopan pultit, että paljonko tulevat läpi ja se oli sellaisen 1,5-1,6cm. Lyhentelin alakulmien pultit kun pelotti josko ne sittenkin olisivat liian pitkät. Nyt vaan pizza odottelemaan. Pitäisi tuottaa materiaalia erääseen palaveriin mutta taidan vääntää vasta työajalla huomenna. Kiire toki tulee. |
#990
Loistava päivä
Lämpöä tupaan
Mulla on tallissa lattialämmitys ja lämmöt alkoivat olemaan 11 astetta. Vähän liian kylmää ja alkoi huolettamaan onhan kaikki ok patteriverkostossa. Seinällä on nimittäin pieni apupatteri ja minulla ei ollut muistikuvaa miten sitä talvellla tuli käytettyä. No, päätin aamulla vähän ilmailla sitä ja tuli pelkkää kirkasta kylmää vettä. Perhana. Kolistelin sitten vähän venttiiliä papukaijapihdeillä ja alkoi kuulumaan lupaava kohina. Ja jes, mustaa lämmintä vettä ilmausruuvista. Kohta saadaan talliin lisälämpöä. Laatikko paikalleen No siitä innostuneena nostelemaan laatikkoa paikalleen. Osasin ihmeen hyvin huomoida eri letkut ja tötteröt ohjautumaan oikeille paikoilleen samalla kun laatikko nousi ylöspäin. Tunkkia välillä potkien jotta osuisi pultinreiät kohdalleen nousi minusta juuri oikean näköiseen kohtaan. Työntelemään sisäänpäin tunkin avulla ja osoittautui, että sehän suorastaan imeytyi sisään. Pultit kiertyivät nätisti sisään ja päätin vetää ne momenttiin kun näytti niin hyvältä. Tuoreita sämpylöitä välillä naamariin ja sitten kardaani kiinni ja kun päätin kiristää konvertterin tällä kertaa ölynputsarin puolelta jouduin jättämään homman siihen ja antaa valumisen loppua omaan tahtiinsa. Jousien kosketuslappujen lyhennys: Kun oli vielä hieman intoa jäljellä päätin ottaa takajousien valkoiset kosketuslaput irti ja lyhentää ne paremman mittaiseksi. puukkosaha on näköjään vähän huono siihen kun tuppaa sahauskohta hitsautumaan uudelleen kiinni mutta kyllä se silläkin sujui. Hieman ähräämistä ja tällaiseksi ne jätin: Hieman hankalan oloista jousien tarkka keskittäminen mutta ehkä se siitä. Jos kokeilis laskea auton alas ja katsoa siinä vaiheessa miten jouset liikkuvat. Luulisi, että tulevana viikonloppuna olen siinä vaiheessa, että auto seisoo taas pyörillään.. Mutta tänään onnasi 3/3. Olen tyytyväinen. Muistiinpano: konvertteri 7/16-20 (240-2801?) Torque 75 ft lbs, lukite: Last edited by Rimfire : 10.01.2021 at 10:24. |
