  #5371
Old 07.09.2020, 18:10
Jos jarruvika johtuu tehostajan vuodosta ja samalla vaikutus alipaine-ennakkoon, niin voisi olla yhteys.
Old 07.09.2020, 19:47
Maggo's Avatar
Maggo Maggo is offline
Maggo on oikealla tiellä
EI vuotanut tehostaja, männän tiiviste oli pettänyt. Uudet jarrusatulat laitettu ja jarrut pelittää nyt. Nykiminen varsinkin hiljaisissa kaupunkivauhdeissa taas jatkuu. Imusarjan ja lohkon välinen tiiviste tosin vuotaa, ymmärsin, että tämä voi aiheuttaa myös käyntihäiriöitä. Uutta osaa saa vasta ensi viikon lopulla, joten siihen saakka voi yrittää poissulkea muita syitä.
Mitenkähän muuten tuo alipainejärjestelmän ongelma voisi muuten ilmetä tai onko helppo todeta ? Korjausmanuaali on jo auki, mutta hidasta lukea 1000 sivua läpi.
C3 Coupé ´73 ZZ4
Old 18.09.2020, 06:52
69:n sivupeili Rockautosta (AUTOTECNICA CE0814092 )
Onko jengillä kokemusta, että millaisia ne ovat? Hinta on ainakin kohdallaan.
https://www.rockauto.com/en/catalog/chevrolet,1969,corvette,5.7l+350cid+v8,1040892,bod y,outside+mirror+&+glass+assembly,1304
Shipping arvatenkin Fedex, eikö?
Old 18.09.2020, 07:16
Veikkaan, että näyttää samalta kuin alkuperäinen, mutta väärä mittakaava, eli ovat isompia. Voi toki olla ihan oikeankokoisiakin, mutta aika usein noissa käy niin, että joutuu tilaamaan toiset sitten kalliimmalla, jolloin ei enää olekaan niin ”edullinen” vaan kevyesti tuplahinta normaaliin. Isommasta peilistä näkee tietysti paremmin, mutta polttoaineen kulutus kasvaa
Old 18.09.2020, 08:24
Old 18.09.2020, 09:52
Ah, no mistä noita kannattaa tilailla?
P.S. Polttoaineen kulutus vaikuttaa olevan reilu 10l per veto. Onneksi ajetaan E85:lla.
Old 18.09.2020, 15:10
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
fedex toimii!!
Old 18.09.2020, 21:26
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Finnveteltä otin itse, on buenot👍😎
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 20.09.2020, 11:16
Maggo's Avatar
Pulttien kokotiedot
Tarvitsisi pultin pitkien valojen kytkimen kiinnitykseen, onko joku löytänyt jostain tiedon minkä kokoisia pultteja ylipäätään C3ssa on, kun asennusmanuaalikaan ei niitä kerro ?
Näitä siis kaipaan:
https://www.paragoncorvette.com/p-35...screw-kit.aspx
C3 Coupé ´73 ZZ4
Old 21.09.2020, 17:25
Rane's Avatar
Rane Rane is offline
Rane on oikealla tiellä
Angry pyyhkijöiden moottori
No nythän se meni mieleenkiintoiseksi kun pitäs maahantulokatsastus tehdä tän kuun loppuun mennessä ja pyyhkijät ei toimi! Toimivat aivan hyvin tossa talvikaudella kun testailin niitä! Eli vaihdoin uuden moottorin ja releen ja toimivat ok! No nythän se myrkyn lykkäs kun ei henkee laisinkaan,ja erikoiseksi homma käy kun käännän moottoriin menevän liittimen väärinpäin niin jo pyörii niin kauan hitaalla nopeudella kunnes kytkimestä vääntää pois! No luulin sitten et katkaisija on sökö mutta uusi katkaisija eikä muutosta parempaan! Tarkennuksena vielä että moottorin liittimeen jossa on kolme napaa tulee kahteen virta,ja moottorin kannen läpi menevään tulee myös virta,ja maajohto on varmistettu että varmasti maadoittaa.Toki tiedän että moottorin nopeudet toimii maadoitusta muuttamalla, mutta olisko kellään ideaa tästä hommasta? 78 kyseessä!
Rane c3 78 zz 5
ex c4 89
