#991
1970 Coupe LS5 *** 1991 Coupe L98 *** 1995 Mustang GT 5.0 Last edited by ToniH : 04.05.2012 at 11:38. |
#992
Suodatin
Onko tuo suodatin 89 Corvetten laatikkoon sopiva TF235 vai joku muu? Googlella haettuna tuo näyttää TF333 suodattimelta.
Corvette C4 -89 |
#993
Kyseessä on ilmeisesti 4L60E suodatin eli pakettiin on eksynyt väärä osa. Minulla olisi kiinassa valmistettu TH700:sen suodatin valmiina, mutta mitä mieltä raati on, uskaltaako sen laittaa?
Corvette C4 -89 |
#994
ei tööttää
noniin.. Yritin hakea vastausta, mutta en löytänyt ihan heti kuvaa tai ohjetta..
Ei kuulu töötin ääntä. Jos ratista painaa tai kokeilee hälyjä, niin jokin rele vain naksuu. Vaihdoin sulakkeen, ei muutosta. Onko kokemuksia mistä lähtisi asiaa purkamaan ja miten korjaamaan? En edes tiedä missä se torvi sijaitsee, jotta pääsisi sitä tutkimaan tai uusimaan. Kaipa nekin on hajoavia osia. Leimaa on vain vaikea saada ilman tuota
EX -= 2007 C6 Z51 Coupe, Victory Red=- EX -=2001 C5 Coupe, Torch Red=- EX -=1993 C4 40th Anniversary Coupe, Ruby Red=- |
#995
En ole ihan varma, onko late keulaisessa samassa paikassa kuin '90:sessä eli juuri kääntyvien lamppujen alla molemminpuolin eli kaksi kappaletta pyöreitä joihin menee johdot. Aika yleistä, että nämä liittimet hapettuu eikä toimi. Itse sain kerran samasta asiasta vain korjauskehoituksen.
#996
Oletko joskus kuullut autostasi töötin äänen?
Tuli vaan mieleen kun mutsin auto ei mennyt katsastuksesta läpi kun torvi ei toiminut. No, ei ihme kun autossa ei ollut itse torvia ollenkaan. Torvet ovat ihan keulassa syylarin kummallakin puolella ja konehuoneen puolella. Näyttävät tolta, paikka selvinnee kun hiffaat, että noi releet on flektin releet ja pallo kuskin puolen etukulmassa: Toisella puolella samanlainen.
#997
Kiitos kuvista, nyt löyty torvet.
Ääni kuului vaimeasti ja oikeastaan välillä jopa ei viime kesänä kun häly kytkeytyi. Ei tullut testattua sen enempää, kunnes nyt sammui kokonaan. Otin liittimet irti ja putsasin ja suihkutin, mutta ei ääntä edelleenkään. Otin kuskin puoleisen irti ja näyttää alkuperäiseltä ja ruosteiselta, mutta ei sitä auki saa mistään. Olisiko kellään stadin suunnalla varatööttiä varastossa, niin voisi testata onko vika laitteessa vaiko muualla?
#998
Katso yleismittarilla paljonko jännitettä tulee liittimeen, kun toinen painaa töötin nappia. Katso myös kumpi on plus ja miinus. Itse kokeilisin laittaa irrallaan olevaan suoraan erillisestä akusta virtaa ja katsoa toimiiko vai e EDIT: Kuvan perusteella '90 ssä ovat samoissa paikoissa.
#999
Entä jos mittais yleismittarilla tuolta töötin liittimestä, tuleeko sähkö sinne asti kunnolla? Tai sitten tyrkkäis suoraan akun navoista irtojohdoilla töötin liittimiin sähköä? Noilla luulis selviävän, onko vika itse töötissä vai ratin ja töötin välillä. Edit: Dalton olikin jo tarjonnut ihan samaa lääkettä pari minsaa aiemmin...
Jos haluat jotku ihmetöötit, joissa lambomainen kirkuna niin sitten tietty tilaamaan jotain useampiäänisiä pareja mutta jos vaan katsatuksesta läpi niin peruskama ajaa asiansa. Ps. tossa mutsin tapauksessa 300m Motonetistä sijaitseva Audi-huolto välittömästi tilasi Audin töötit á 100e/kpl. Kun mutsi kertoi tämän menin ässänä väliin, että "eikö panna kuitenkin tavalliset tarviketorvet" niin sanoivat: "ei voida tietää sopiiko ne kun eivät ole Audilta". No, tööttiin menee plussa ja maa -piuhat. Arvatkaa sopiko ne halvimmat? No, nyt on töötit eikä osat ihan maksaneet 10e Meidän perheessä ei juuri tööttäillä kuin tarvittaessa (lue: kerran 10 vuoteen), joten se onko ääni kuin Cannonball runnista ei paljon merkitse.
