  #1411
Old 28.04.2014, 08:52
Originally Posted by jarkki
Missäs 84:sessa on termari, ei osunu silmiin pikaisella vilkaisulla.
Imusarjan etuosassa keskellä. Seuraa syylärin yläletkua.
Originally Posted by johannes
Mikä n.1cm halkaisijaltaan oleva putki tulee edestä auton pohjassa ja päättyy johonkin puoleen väliin? Huohottaako jotain vai onko joku linja poikki.
Ilmapumpun katalysaattorille vievä putki? Kaikki kolme turhia...
Originally Posted by MakeC4
Mites tässä -92 lt1 tankin huohotus menee ? Tuppaa olemaan painetta...
Ensimmäisenä avaisin tankin kannen ja katsoisin onko sen huohotuksen läpivientiputkessa tukosta. Siinä on muistaakseni jokin venttiili mikä ruostuu joskus umpeen.
Old 29.04.2014, 16:22
jarkki's Avatar
jarkki jarkki is offline
jarkki on oikealla tiellä
Jeps siellähän se, samalla tuli huomattua että ilmeisesti vesipumppu alkoi vuotamaan, ainakin tippa kerrallaan sieltä vettä valuu. Onko pumpussa 2 juorureikää, yläpuolella on reikä ja siitä ei vuotanut.
C4 -84
Old 01.05.2014, 11:12
jarkki's Avatar
Sieltähän se alaalta pumppu vuoti, huomenna tilata uusi. Lueskelin nettiä ja löysin vanhoja keskusteluja amerikan bubalta että tuo ilmapumpun pois otto ei vaadi muuta tässä 84:ssa ku kerätä ne kaikki romut irti sieltä ja laittaa lyhyempi hihna tilalle. Olin lukevinani että 85 mallissa ois lyhkäsempi hihna ja se ois käypänen, kukaan mitannu hihnan pituutta?.
C4 -84
Old 06.05.2014, 18:45
ukormi's Avatar
ukormi ukormi is offline
ukormi on oikealla tiellä
-95 jälleen.
Olisi tarkoitus laittaa akun plussajohtoon katkaisin, toki sama tapahtuu miinusnavankin katkaisulla.
Kyssäri.
Näkeekö arvon raati mitään haittaa jos älyboxilta katkotaan virtoja silloin tällöin?
Hävittää vissiin vikakoodit jos sellaisia boxilla on?
Oppiiko tuollainen boxi mitään ajossa, siis tietoa jonka sitten on unohtanut kun virrattomuuden jälkeen herätellään.
Kyse tuosta C3 koppaan laitetusta modatusta boxista.
Edit: Ja vielä lisäkyssäri.
Onkos se öljynputsarin jalassa oleva kytkin se kytkin, josta lähtee painetieto mittariston öljynpainevalolle?
Koneen takaosassa on kaksi liitinpaikkaa joista menee varmaan sitten sille mittarille ja jonnekin muualle jotakin tietoja.
Old 07.05.2014, 06:43
johannes's Avatar
johannes johannes is offline
Miten saan ton prkl katon räminän pois.
Old 07.05.2014, 09:59
Ota katto pois.
Old 07.05.2014, 11:16
johannes's Avatar
Originally Posted by Yorcci
Ota katto pois.
No onko se ainut keino. On kaikennäköistä tiivistettä välissä ja ruuvit kireellä. Onko ominaisuus
Old 07.05.2014, 13:58
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Ei se ole ominaisuus. Siellä on jotain löysällä tai jotain mikä ei ole täysin yhteensopivaa. Jos katto rämisee, missä, mistä kohtaa ääni tulee? Jossakin on löysää, jokin irralaan.
Old 07.05.2014, 21:46
Kysymyksen yhteydessä annettuihin taustatietoihin ja ongelmankuvaukseen nähden - kyllä.
Onko ominaisuus
Ei ole.
Old 07.05.2014, 22:14
ukormi's Avatar
Originally Posted by ukormi
-95 jälleen.
Kyssäri.
Itse itselleni vastaten: On vissiin öljyn lämpötila-anturi:
http://www.ecklerscorvette.com/corve...1990-1996.html.
Takaosassa on kaksi anturia, toisesta menee piuha boxille, toinen on vissiin sitten sitä mittaria varten. Eikä tuossa c3sessa taida edes olla mitään öljynpainevaloa.
