Old 02.06.2018, 16:06
D_Law's Avatar
D_Law D_Law is offline
D_Law on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
C5 Lämmöt
No joo on varmaan ennekin ollut puhetta noista C5 lämmöistä mutta mutta.
Itsellä siis tuo nokka vaihdettu C6 malliin ja konepeltiin laitettu hood scoop.
Nyt jotenkin noi lämmöt ei pysy ku flektillä aisoissa eikä aina silläkään.
Eli tänään duunista tulin ja lähin vittuuntuneena siitä etten kerennyt ajaan ajoja Hämeenlinnaan koittaan omia kovia aikoja.
180 km/h ja koko ajan 160 km/h silmässä motarilla niin lämmöt nousi ihan helvetisti. SItten kun löysäsin niin flekti taas tasasi lämmöt johki 230 Fahrenheit. Oli pakko löysätä ku näytti varmaan 240. Heti tasaantu lämmöt.
Mitä ********ä tolle pitäis tehä? Tekeekö toi ilmavirtaus noin paljon kun on C6 etupää ja hood scooppi?
Tukinko alkuun hood scoopin reiät? Mites jos säätää flektin käynnistyyn aiemmin or what? Mut sekin vaatii jonkin masiinan?
Land Rover Range Rover Sport 2008 3,6L V8
Corvette C5 1997 Exä tääkin.
Dodge Charger S.E. 1973
Ex - Dodge Stealth R/T 1991, Twin turbo, AWD
Old 02.06.2018, 16:50
Pekka Berkeles Pekka Berkeles is online now
Syy: ilma ei virtaa syylärin kautta.
Korjausvaihtoehdot:
- isompi syyläri ja pakko-ohjatut flektit ettei tarvitse tehdä korimuutoksia
- korimuutoksia ettei tarvitse tehdä edellisiä
Seuraahan ulkolämpötilamittaria. Näyttääkö epärealistisen korkeita arvoja?
Old 02.06.2018, 19:59
Onko se orkkis kumiläpäke syylarin alla paikallaan?
Se vaikuttaa kuulemma paljon. Itse jätin paikalleen vaikka on spoileri puskurin alla, eikä ole lämpöongelmia ollut.
Old 04.06.2018, 09:17
systeemi's Avatar
systeemi systeemi is offline
systeemi on oikealla tiellä
Kokemuksesta voin sanoa että lärpäke vaikuttaa todella paljon. Vaikutus on tuota luokkaa mitä viestiketjun aloittaneella.
Old 04.06.2018, 19:55
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Termostaatti ?
Tietysti yksi hyvä mietintäkohde on termostaatti. Vaihdoin itselle sellaisen 160F termarin ja muuttelin flektien avaukset reippaasti alemmaksi kuin vakiossa (75 Fan1 auki kun AC päällä ja 84 Fan2 auki) auto pysyy nyt hyvin 85 C lämmössä joka kelissä.
Old 05.06.2018, 15:46
Olen ihan varta vasten testannut tämän ilmanohjain jutskan. Kylläkin C4 Camarossa mutta siinä on sama periaate eli keulan alla syylärin etupuolella spoileri.
Oli talvi ja ulkoilma nollan paikkeilla, ruuvasin läpyskän irti ja maantielle puikottamaan satasta. Lämmöt nousi samantien päälle sadan asteen. Ei tarvinnut olla raketti-insinööri tajutakseen että ilma meni tuulitunnelin ohi alapuolelta. Kurvasin kotiin ja ruuvasin läpyskän takaisin niin homma taas normaali.
Alkuperäinen tarkoitus mulla oli ajaa talvella ilman spoileria, mutta ei voinut tehdä sitäkään.
Kauan sitten C3 '86 Camarossa tein sellaisen viritelmän että leikkasin ilmanohjaimesta pari-kolme senttiä pois rälläkällä kun se siinä mallissa on paljon korkeampi ja tien möykyissä raapi tiehen. Ei olisi pitänyt koskea siihenkään ollenkaan, nimittäin selvästi huomasi ettei jäähdytys enää toiminut kuten ennen.
Johtopäätös ainakin mulla on se että älä hyvä poika mene koskemaan, koska ne on tehtaalla testattu ja mietitty.
Old 05.06.2018, 18:18
D_Law's Avatar
Milläs sä noi flektien avaukset säädit??
Ajoin tänään auton tallille ja tsekkasin ton muovi/kumihärpäkän.
Kyllähän mä sen silloi oli laittanut paikoilleen mutta "en ihan kohilleen" tiedä sitten onko vaikutusta... Pitää muutenkin kömpiä auton alle niin katon samalla tuon.
Mutta tuo hood scoop mietityttää myös kun siinä on avoinna noi aukot.
Voisko se ilmavirtaus mennä yläkautta (siis moottorin yläpuolelta) suoraan ulos??
Testaan kun kerkeen, tuo kävi vaan mielessä.
Mutta tsekkaan eka sen härpäkkeen sieltä että kunnolla kiinni ja ohjaa ilmavirtaa.
Old 05.06.2018, 18:20
D_Law's Avatar
Niin ja vielä... Mullahan on vakkari termari kyllä tossa...
Mistäs sais sellasen mikä alemmille lämpötiloille?
Muuten tuo auto toimii kuin unelma.
Old 05.06.2018, 20:28
suojasto's Avatar
Esimerkiksi täältähän näitä löytyy --
https://www.summitracing.com/int/par...e/submodel/z06
Old 05.06.2018, 20:35
suojasto's Avatar
Hptunersin säätösoftalla.
