Exhaust Cutout Valve 3" Electric
Terve
Eli ideana olisi saada sähkökytkimellä ohjattua meneekö pakokaasut sivuputkiin vai ohitetaanko ne. Stripillä sitten ajettaisiin ilman äänenvaimentimia. Minulla on 3" kollektori. Olisiko tuon osan nimi Electric Exhaust Cutout Valve Mitä ajatuksia / vinkkejä teillä tästä syntyy? Tuollainen toi peltisarja on: Last edited by Rimfire : 08.08.2018 at 09:51. |
Itellä ollut muutaman vuoden Quicktimen cut outti ja hyvin on pelannut.
Corvette 89 Procharger Intercooler. 760Nm @ 4500 rpm |
http://www.quicktimeperformance.com/QTEC/ Ja mun 3" versio olisi tämä ja mukana tulee vain tuo valve ja harness, ja parin hinta on $354: https://www.summitracing.com/int/par...ec60/overview/ Tosin FAQ:ssa oli tällaista: "Where is the best place to install my QTEC? The QTEC is effective anywhere between the catalytic converter and the muffler. As a standard rule, we recommend placing the cutout at least 14" behind a header collector. If you have a newer vehicle and it uses a resonator, this will 'muffle' the cutout so placing the cutout before the resonator will help deliver maximum sound. Ground clearance should always be considered and you should plan to leave space between the bottom of the vehicle and the QTEC mounting location to allow for space for your exhaust system to flex under heavy acceleration." Mullahan se tulisi suoraan kollektoriin. Kehtaanko kysyä? No, onko sinulla kuvia toteutuksesta? Last edited by Rimfire : 07.08.2018 at 10:12. |
