Old 01.07.2010, 07:21
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Jaa?? Yks siellä usein käynyt kaveri poikkes just ja sanoi, että oli kuullut, että ei tekisi enää kuin jotain korikorjauksia joillekin autoliikkeille. Pitääpä soitella kaverille, hyvä jos on pulju vielä toiminnassa
Old 01.07.2010, 17:36
red-red-red's Avatar
red-red-red red-red-red is offline
String racer
red-red-red on oikealla tiellä
Joo tossa ilmastoinnin täytössä on montaa tapaa, niinkuin joka hommassa: jotkut vaan lisää ainetta. Jotkut laskee vanhat aineenloput taivaalle ja täyttää sen jälkeen uudella aineella. Autokylmässä ainakin otettiin vanhat kamat talteen, tarkistettiin järjestelmän tiiviys, laitettiin voiteluöljyä (?) järjestelmään, joka pitää tiivisteet kunnossa ja tiiviinä ja vasta sitten täytettiin aineet. Ennenkuin hintoja vertaa, on syytä tietää mitä milläkin hinnalla tehdään.
Old 01.07.2010, 17:38
Jamboree's Avatar
Jamboree Jamboree is offline
Jamboree on oikealla tiellä
Kiitos red-red-red vinkistä! Pitää siellä joku päivä käydä.
Old 01.07.2010, 19:28
Nipa's Avatar
Samalla periaatteella hi-techissä.. Tosin käski myös kysellä muissa paikoissa, että laitetaan täyteen asti eikä ohjekirjan mukaista määrää
Old 01.07.2010, 21:32
Q11's Avatar
Q11 Q11 is offline
Q11 on oikealla tiellä
se öljy joka sinne laitetaan menee kompuralle
Old 02.07.2010, 01:47
...ja kulkee kylmäaineen mukana ympäriämpäri järjestelmässä, kyllä se menee ihan kaikkialle
jos esim. kuivaimen vaihtaa, tarvitsee lisätä n. 105 ml öljyä, höyrystimen(?) vaihdossa tarvitsee lisätä muistaakseni jotain 30 ml ja lauhduttimen(?) vaihdossa olisko ollut 90 ml...noita just lueskelin huoltomanuskasta viime viikolla, kun vaihdettiin vähän letkuja ilmastointiin ja samalla vaivalla kuivainkin meni uusiksi.
Old 04.07.2010, 18:23
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Jokainen kysytty yritys kyllä tyhjentää ja kuivaa järjestelmän eli kaikilla tuntuu olevan toimitussisältönä tuo perusteellinen tyhjennyt ja täyttö öljyineen ja väriaineineen.
Omasta huollosta hieman numerotietoja yms. (toivottavasti muistan oikein):
- painetta oli aluksi joku 4-4,5 bar (hyvät lukemat on joku väh. 5bar)
- kylmäainetta oli järjestelmässä joku 250g tienoilla (tosin raportti näyttää syystä tai toisesta 160g kylmäainetta ja 3g öljyä)
- järjestelmä ei löytänyt vuotoja
- ohjeen mukainen täyttömäärä 780g laitettiin sisään ja tuo luki myös koneessa (tosin tässäkin raportti näyttää 740g ja päälle 23g öljyä)
- täytön jälkeen paineet olivat 7 barin tienoilla
- maksoi 69e Huoltoplus Tampereella ja huolto otti aikaa noin 0,5h. Lehden tarjouksessa luki, että hinta olisi ollut määräaikaishuollon yhteydessä, mutta kun kerran lätkässä paikan päällä ei ollut ko. rajoitteita ja 69 eurosta puhuivat, niin en kinastellut .
Ei lähtenyt rokkaamaan vieläkään ennen kuin korjasin katkenneen johdon . Luultavasti olisi siis toiminut vielä muutenkin, mutta oli jo lukemien puolesta huollon tarpeessa. Nyt auton saa kunnon jääkaapiksi halutessaan.
Jarmo
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
