  #201
Old 02.02.2020, 14:26
jopex's Avatar
jopex jopex is offline
jopex on oikealla tiellä
Opettakaas taas tietämätöntä polttomoottorin saloihin?!Putsailin tänään tiivistepintoja ja kierteitä,hyvä 3/8" UNC puhdistustappi kannattaa hommata moottorihommiin,noita kierteitä tässä riittää.
Niin,kävin ihmettelemään miksi keskimmäisten pyttyjen(3,4,5,6)pakopuolet on yhdistetty imusarjassa olevan kanavan kautta
Ja olisiko mitään kätevää ainetta tuon imarin putsaukseen?
Voisin tietty tuon hiekkapuhaltaa ja viedä pulveriin,mutta jos olisi nyt joku yksinkertaisempi juttu?
C3-81,L-98(-85),TH350
Pontiac trans am gta-88(sold)
Old 02.02.2020, 14:39
Tuon kanavan tarkoituksena on pitää kaasari sulana ja myös varmistaa automaattiryypyn poiskytkeytyminen.
Kesäautossa melko turha ominaisuus.
Old 02.02.2020, 15:15
jopex's Avatar
Ahaa,jos tuon tukkisi,niin antaisikohan helpotusta kuumana starttaukseen?
Pitkän startin vaatii kuumana,sain helpotusta siihen !aittamalla lämpöeristeen kaasarin ja imarin väliin,mutta edelleen mielestäni turhan pitkän vaatii.
Old 04.02.2020, 19:42
jopex's Avatar
Kylläpä vastustaa tuo nokkaketjun alukoppa,se on vähän korkeampi kuin vanha peltinen.
Millipeliksi meni,joutui tekemään koppaan vesipumpun takalaipan kiinnityspulttien kohdalle kolot,lisäksi kuusiokolopultit tilalle ja niistäkin kantoja matalammaksi.
Onneksi jäävät piiloon.
Sitten mallasin laturia ja tehostimen pumppua paikalleen.Löysin hyllystä auton mukana tulleen hihnapyörän,joka käypänen pumppuun ja sillä hihnaura siirtyy taaksepäin.
Näin saan vesipumpun pyörimään kahden hihnan voimin.Täytyy nyt vain metsästää tuohon käypänen hihna.Joutuu myös maalaamaan nuo muutkin hihnapyörät.
Huomenna laitan koneen jäähdytyskiertoon muhimaan 10% sitruunahappoliuoksen.Katotaan sitten miltä tuo vesipumppu ja kanavat näyttää.Laitoin imarin väliaikaisesti vanhoilla tiivisteillä+silkkaria vesikanavien ympärille.
Old 06.02.2020, 18:51
jopex's Avatar
Sitruunahappokeittoa odotellessani puhalsin hihnapyörät ja laturin kiinnikkeet.
Kilikalimaalia,alle Wurthin happomaali.
Pintaan kiiltävä 1k.
Tankin sisustan vielä tsekkasin,siellä edelleen vähän bensaa,ei tullut kaikki pois kallistelemalla.
Paperirulla meni kuivaamiseen+paineilmaa.Onneksi miun rimpula käsi mahtuu tuosta aukosta.Aika paljon oli pohjalla metallijauhoa.Onkohan tullut omista bensalinjoista vai huoltiksen pumpusta...
Imuroin ne pois.Hyväsiitätuli.
Tuon sending unitin tilasin Jakelta uuden.
Sitten laskin sitruunahapot pois,olleet vuorokauden.Kanavahan alkaa puhdistua,pitempään saisi näköjään vaikuttaa.Tallissa 15 astetta,niin sekin vaikuttaa tehoon.
Tein kyllä litkun kuumaan veteen,mutta se jäähtyy mopeasti.
Uskomattoman paljon lähtee kattilakiveä ja paskaa,tuossa pohjalla vain pieni osa.
Laitan vielä uudet litkut sisään,juorureikäkään ei vielä hälytä,erinomaista.
Mukavampi sitten laittaa uusi alusyyläri,kun tietää kanavien olevan puhtaammat.
Old 06.02.2020, 22:30
Cam69's Avatar
Cam69 Cam69 is offline
Cam69 on oikealla tiellä
Kyllä se kannattaa tukkia, ohuesta pellistä leikkaat sopivan palan tiivisteen ja kannen/imusarjan väliin.. Kaikissa imusarjoissa tuota reikää ei ole ollenkaan...esi Edelbrock RPM.
Old 07.02.2020, 09:20
jopex's Avatar
Tarkoitus oli tukkia,mutta sitten kävin miettimään,että vaikuttaako kuinka paljon automaattiryypyn toimintaan.Niin nyt ei oikein tiedä,mitä tekisi
Old 07.02.2020, 12:18
Jos sen tukkii, niin ryypyn lisäksi olisi hyvä muuttaa kaasuttimen venturit erimallisiksi, koska polttoaine ei "atomisoidu" samalla tavalla enää ilman lämmitystä. Ei siinä montaa heppaa menetä, mutta kuitenkin.
1967 Tiger 289cid projekti
Old 09.02.2020, 19:48
mattimoi's Avatar
mattimoi mattimoi is offline
mattimoi on oikealla tiellä
eikös ryyppy ollut sähköllä? kanavat tukkoon, joidenkin tiivisteiden mukana tulee peltilätkät millä saa tukittua nuo
aina jotain projektia työnalla....
Old 09.02.2020, 20:26
jopex's Avatar
Laskin taas sitruunahappolitkut pois.Olivat sisällä vielä 3vrk.
Sitten kunnon huuhtelut kuumalla vedellä.
Myös lohkossa olevien tyhjennysreikien kautta.Tuossa ihan normi vartti putkikierre.Huuhtelujen jälkeen kuumailpuhaltimella kanaviin,että kuivaa mahdollisimman nopeasti.
Ennen..
Jälkeen..
Ennen...
Jälkeen..
