  #41
Old 10.07.2007, 14:38
red89's Avatar
red89 red89 is offline
red89 on oikealla tiellä
Kannatan edelleen pumpun vaihtoa isompaan
760Nm @ 4500 rpm
Old 10.07.2007, 18:44
morgan_kane's Avatar
US Marshal
Originally Posted by Yorcci
Åålrait. Ymmärsinkö oikein, että
1) tuo kuvassa näkyvä musta limppu heivataan pois ja jätetään loput kamat sisälle?
2) Sitten raksitaan vaan kaikki piuhat + liittimet, jotka lähtevät ilmapumpulta, irti ja pois. (Electric switching/control valve, control valve adapter, control valve diverter hose, control valve hose, control valve vacuum harness... jne.?) Varsinkin tuo el. switching/control valve ja siihen liittyvät liittimet ovat sellainen möhkö, jonka ottaisin mieluusti pois. Pakosarjojen ilmapumpun putket vielä tukkoon lopuksi ja siinä se?
Mä otin vain ne siivet irti sieltä sisältä. Taikka koko sen jutun joka niitä siipiä liikuttaa. Tuo mötikkä pitää jättää, päätylaakeri on siinä kiinni.
En ole purkanut noita venttiilejä jne. pois, vaikkakin ne kyllä joutais lähteä. Aikaansaamattomuutta.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 13.07.2007, 11:53
Vielä pitää tyhmän varmistella... Tässä kuvassa vasemmalla tulee tuo vihreä liitin kiinni yhteen venttiiliin ja noiden suojattujen johtojen alla ymmärrykseni mukaan on toinen venttiili, jotka yhdessä jakavat ilman ilmapumpulta joko pakosarjoihin, katalysaattorille tai sitten 'hukkaputkeen' suoraan alaspäin. Voiko molemmat möhköt ja niihin liittyvät putket sekä liittimet heivata huiskuuseen? Olisi vähän enemmän tilaa tuossa koneen edustalla.
Pakosarjoille menevät metalliputket on jo poistettu pysyvästi ja peruuttamattomasti 'takaiskuventtiileille' asti.
Old 13.07.2007, 12:09
US Marshal
Joo, kyllä ne mun mielestä voi.
Ite otin nuo liittimet vaan irti, eikä ongelmia.
Old 13.07.2007, 12:17
Näin arvelinkin. Saa samalla aika monta alipaineletkua heivattua kuuseen, mikä ei varmasti ole lainkaan paha asia... Plenumiin tulevat alipaineletkunpaikat vaan pitää muistaa laittaa tukkoon. Onko hyviä ideoita/ratkaisuja vai pitääkö ihan itse kehitellä tyyliin putki poikki liittimen läheltä ja ruuvi letkun päähän + sikaflexiä tiivistämään?
Old 13.07.2007, 12:56
Yks esimerkki on kun meet varaosaliikkeeseen kysymään diesel suuttimen ylivuotoputken tulppaa(3,2mm tulppa)
Itse otin pätkän 3,2mm polttoaineletkua ja siihen umpeen tinattu jarruniitti(kuparinen) päähän ja se siihen alkup. muoviputken päähän PYSYY!
Old 17.07.2007, 00:17
Kirjailin nysväysnurkkaan osion ilmapumpun deletoinnista ja yritin räpsiä paljon kuviakin:
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=342
Old 23.07.2007, 01:29
Vielä pitää tyhmän varmistella... Olen aikeissa raksia seuraavat alipaineletkut pois ja tyrkätä tulpat liittimiin.
Allaolevassa kuvassa näkyvä valkoinen liitin, josta tulee sähkö ilmapumpulta tulevan putken haarauttavan möhkön kyljessä olevalle venttiilille voinee poistaa? Sähkö ohjaa sitä metallikuorista venttiiliä, josta taas on yhteys alipaineletkuihin, joista yksi menee plenumiin, toinen bensareguun ja kolmas menee ilmapumpun pakosarjan/katin/poiston ohjaavaan venttiiliin.
Tässä seuraavassa kuvassa alipaineletkut 3 ja 4 voinee poistaa? 4 menee bensaregulle ja tulee mainitusta venttiilistä (johon kiinnittyy se ylemmän kuvan valkoinen liitin). Ja plenumiin sekä bensareguun tulpat. Tässä tuo bensaregun liitäntä mietityttää, mutta ei kai bensaregun normaalitoimintaan voi vaikuttaa joku ilmapumpulta tuleva alipaineletku
EGR:n alipaineletkun jatkona on venttiili, jonka jälkeen letku haarautuu ja ensimmäinen letku tulee läppärungon alle, seuraavassa kuvassa näkyvä 6, toinen menee vasemman luukkulampun alla makaavaan (aktiivihiili?)pönttöön. Voiko tuon läppärungon lähdön ja (aktiivihiili?)pöntön letkut poistaa ja liittimet tulpata?
Tuonne (aktiivihiili?)pöntöllehän tulee muitakin letkuja, joita en ole aikonut poistaa.
Joo, tyhmiltä nää kysymykset varmaan vaikuttaa, mutta haluan olla varma...
Old 23.07.2007, 10:37
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
President
Bensaregu kaipaa kyllä alipaineensa vaikka saastehärvelit poistatkin. Myös se aktiivihiilipönttö letkuineen kannattaa (pitää) jättää. Sitä kautta on bensatankin huohotus.
Old 23.07.2007, 10:49
Okei. Mutta kun seurailen putkea, siihen tulee letku ilmapumpulta tuon ym. valkoisen sähköliittimen kautta, joka taas on yhteydessä ilmapumpulta tulevaan isoon möhköön, joka piti olla täysin turha. Miten sitten tuo alipaine järjestetään bensaregulle?
Ongelma on siis se, että pitäisi oikein rautalangasta vääntää, mitä letkuja voin rapsia pois, mitä en ja mihin pitää tyrkätä tulpat letkuissa/liittimissä.
